Gabel gs 800
Diskutiere Gabel gs 800 im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich habe eine Frage zu meiner Gabeleinstellung. Ich habe mal gelesen das die Gabelrohre oben um 7,8 mm über die Gabelbrücke hinausschauen...
gren
gren
CH
GS 1250 HP
Ich habe eine Frage zu meiner Gabeleinstellung. Ich habe mal gelesen das die Gabelrohre oben um 7,8 mm über die Gabelbrücke hinausschauen sollen.
Nun bei mir ist die Gabel bündig mit der Gabelbrücke montiert. Ich habe auch schon beim BMW Händler beides an neuen Maschinen gesehen.
Was stimmt den nun und was bringt das ganze?
Gast20919
je weiter rein ,umso agiler (wendiger) wird sie ...d.h du veränderst den Nachlauf ..! Geht besser um die Ecke.
je weiter raus , um so stabiler wird der Geradeauslauf (Chopper) man muss mehr drücken.
Du kannst dich entscheiden was Du für ein Fahrer bist..und demnach die Gabel einzuschieben ,oder draussen zulassen.
Mit dem Reinschieben ,nicht übertreiben max 2-2,5 cm ,könnte evtl bei hohen Geschwindigkeiten zu Unruhe im Fahrwerk führen.
gren
gren
CH
GS 1250 HP
Ok. Und wer von euch fährt mit welcher Distanz? Ich fahre sicherlich sehr sportlich und ausser im Urlaub in Skandinavien nur auf der Strasse.
Was für Einstellung fahren die sportlichen unter euch am Federbein?
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ich habe die Gabel 15 mm durchgesteckt. Das passt mit den Pirelli Scorpion gut; bei den Heidenau K 60 war kaum ein Effekt feststellbar. Hinten habe ich etwa 2/3 vorgespannt, ich bin allerdings recht beleibt.
Tom123
Tom123
München Süd
beleibt, welch Wort:rolleyes:
Hy Benno, ich bin nicht beleibt, habe allerdings nur hinten vorgespannt und hab das nervöse somit auch in Griff gekriegt.
Mir ist das Ansprechverhalten der Gabel immer noch zu wenig, vor allem bei kleinen kurzen Unebenheiten...
LG
gren
gren
CH
GS 1250 HP
Hallo zusammen
Erst mal Danke für eure Infos. Wie muss ich vorgehen um dies zu machen?
Kan die ohne ausbau des Forderrades erfolgen. ich hätte zuerst die oberen Schrauben der Klemmung der Standrohre und danach die unteren Schrauben der Standrohre gelöst. Eventuel einen Wagenheber unter den Motorschutz geklemmt und so die Distanz der Standrohre eingestellt. Danach das ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder montiert.
Gruss Gren
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Durchstecken ist ziemlich einfach:
  • Möppi auf den Hauptständer
  • Alle acht Schrauben der Klemmungen lösen (obere und untere Gabelbrücke), Torx
  • Die Klemmungen etwas aufweiten (Schraubendreher)
  • Gabel durchstecken, geht recht leicht mit etwas drehen
  • Alle acht Schrauben mit Drehmoment (20 Nm) in mehreren Durchgängen wieder anziehen
Fertig.
Gabel gs 800
Gabel gs 800 - Ähnliche Themen
  • F 800 GS 2024 Gabel baugleich F 750 GS ??
    F 800 GS 2024 Gabel baugleich F 750 GS ??: Hi, hatte mal geguckt.... Teilenummern passen nur zum Teil überein.... Frage mich allerdings wo die Unterschiede sind ?? Untere Gabelbrücke ist...
  • Suche Gabel oder Standrohre für 800 GS BJ 2009
    Gabel oder Standrohre für 800 GS BJ 2009: Moin, die Gabel ist undicht. Standrohr rechts leicht krumm, ohne besonderen Anlass.. Wer hat eine gute gebrauchte Gabel oder hat einen Tipp für...
  • Suche Teile BMW F800GS BJ 08: Gabelholm, Vorderrad/Felge, Schalthebel
    Suche Teile BMW F800GS BJ 08: Gabelholm, Vorderrad/Felge, Schalthebel: Hallo zusammen, ich hatte die Ehre aufgrund von Salz in der Kurve, die Bekanntschaft mit der Leitplanke zu machen. Deshalb bin ich gerade auf...
  • Suche BMW F 800 GS ab Bj 2013 Gabel Dämpfer und Federn normal
    BMW F 800 GS ab Bj 2013 Gabel Dämpfer und Federn normal: Moin moin, habe eine werks-tiefergelegte, die ich gern auf normal Höhe bringen möchte. Tausch oder Kauf möglich. Viele Grüße Dirk
  • Suche Suche dringend obere Gabelbrücke F 800 GS
    Suche dringend obere Gabelbrücke F 800 GS: Hallo, habe durch „übermütiges“ fahren meine F800 GS Baujahr 09 plastisch verformt. Leider hat es die Gabel vollständig zerlegt. Habe jetzt alle...
  • Suche dringend obere Gabelbrücke F 800 GS - Ähnliche Themen
