Gabelfedern/Fahrwerk
Diskutiere Gabelfedern/Fahrwerk im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi HI :D:D:D Gibts noch jemand der sein Gebrauchtes Öhlins verscherbeln will ?? ^^
HP-Weasel
HP-Weasel
Hi HI :D:D:D
gsabs9
gsabs9
Bochum mitten im Pott
HP2E & 1200GSAdv
Gabelfedern
So, habe die Wilbers Federn jetzt eingebaut, die ersten Meter bei uns übern Hof machten sie einen guten Eindruck. Das Klappern beim Bremsen scheint auch weg zu sein. Zeitaufwand vom Aufbocken bis zum Ablassen 1.5h.
Die größte Fummellei war die Luftkammer von 100:confused:
Die Höhe ist gleich geblieben. Liegt aber bestimmt daran das meine alten Federn auch erst 3600km arbeiten mußten.
HP-Weasel
HP-Weasel
Ja haste nochmal angerufen ?? Oder warum bist jetzt bei den 100 mm geblieben ?
Was hat die Luftkammer zur Fummelei werden lassen ??
gsabs9
gsabs9
HP2E & 1200GSAdv
ja, habe da gestern angerufen und die haben mir die 100 bestätigt.
ist einfach blöd, du kannst es nicht richt sehen, dann mit der groben Schüttmethode aufgefüllt. Dann wieder einen Tropfen zuviel usw.:confused:
Im Ganzen ist es kein Thema. mit einem kleinen Meßbecher wäre es deutlich einfacher gewesen...:cool: ich war aber zu faul zum suchen..:rolleyes:
O
olfe
Einbaudaten Wilbers
Da ich im Rahmen der 10.000 Inspektion das Gabelklappern, was eine PUMA-Aktion von BMW ist, beseitigen lassen werde, sollen hier gleich die Wilbers-Federn eingebaut werden. Von Wilbers bekam ich folgende Hinweise zum Einbau:
Sehr geehrter Herr ...,
vielen Dank für Ihre Anfrage und das Interesse an unseren Produkten!
Für die HP 2 empfehlen wir einen Liter Öl mit der Viskosität SAE 7,5 und eine Luftkammer von 100 mm. Die Luftkammer wird bei eingetauchter Gabel ohne Federn von Oberkante Gabelholm bis zum Ölniveau gemessen und danach kommen die Federn mit dem progressiven Teil nach oben in die Gabel hinein. Ein Liter Öl pro Gabel ist ausreichend.
Unsere Angaben weichen meistens vom Original ab, jedoch sollte man sich bei unseren Federn nach unseren Angaben und nicht nach Werkstatthandbuch richten. Wir haben das Fahrzeug hier vor Ort gehabt und mit der Kombination aus Federrate und Öl nach unseren Tests die besten Ergebnisse erzielt.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Vanessa Naber
Wilbers Products GmbH
Frieslandstr. 10
48527 Nordhorn
Tel. +49 (0)5921 727170
Fax +49 (0)5921 74099
info@wilbers.de
www.wilbers.de
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz der Gesellschaft: Nordhorn
Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRB 130484
Geschäftsführer: Bernardus Wilbers
grüsse
olfe
gsabs9
gsabs9
HP2E & 1200GSAdv
genau das was olfe das als Schriftliche Aussage bekommen hat war auch die Auskunft am Telefon.
Die Angaben passten auch bei der Montage!
HP-Weasel
HP-Weasel
@Sven: Und bist schon gefahren ?? Isses spürbar besser ?? Verzähl amole =D
Ich bin noch am grübeln ob ichs selbst einbauen soll oder ob ichs beim gleitrohre wechseln mitmachen lassen soll....
gsabs9
gsabs9
HP2E & 1200GSAdv
also
meiner Meinung nach hat sich der Umbau gelohnt. Meine erste Aussage das das Knacken weg ist stimmt nicht. Nachdem das Vorderrad das erste mal den Bodenkontakt verloren hatte war es durch starkes abrubtes Bremsen reproduzierbar. Wird wohl wie hier so oft an der unteren Gabelbrücke und dem Jochrohr.
Die gabel taucht bei weitem nicht mehr so tief ein und vermittelt einen besseren Eindruck. Mehr kann ich wohl am Sonntag sagen, nachdem , wenn es klappt, ich mit ein oder mehreren anderen HP-Treibern eine Runde durchs Bergische gedreht habe.
Wennn Du eh die Gabel gemacht bekommst würde ich die Federn dort tauschen lassen. Ist ein Arbeitsgang. Andernfalls ist es keine große Sache die Federn zu tauschen. Vor allem wenn man einen ordentlichen Meßbecher zur Hand hat, mit dem man das Oel dosiert einfülen kann:rolleyes:.
HP-Weasel
HP-Weasel
Ich würds halt rein aus dem Aspekt gern selbst machen dass ich weiß wies geht =D Alles mitnehmen was mer lernen kann.
Wie schauts mit den Werkzeugen aus ? Braucht man das Gedönz das Wilbers da in der mitgelieferten Beschreibung verwendet oder gehts auch ohne dieses, ohne dass man etwas beschädigt ?
gsabs9
gsabs9
HP2E & 1200GSAdv
nein, eine gut ausgestattete Kiste ist ausreichend. Einen 19 Maul habe ich dünn geschliffen damit ich beim zusammen bauen zwischen die engeren progressiven Wicklungen komme um die Kontermutter zu halten. Alles andere geht ohne viel Aufwand und Spezialwerkzeug. Hilfreich ist auf jedenfall eine weitere Person die einfach mal mit anfassen kann
schalke
schalke
Leipzig
KTM 690 Enduro R, BMW HP2 Megamoto
Trage ich auch viel lieber als Adidas, ...
grüsse
olfe
... aber was zur Hölle ist eine PUMA-Aktion????
Christoph
O
olfe
verunglückter Puma
Der Einbau der Wilbers-Gabelfedern wurde nicht von meinem Händler realisiert, da der Federinnendurchmesser um bis zu 4/10 mm kleiner war als der Aussendurchmessers des schwarzen Kunststoffdorns (der mit den vier Rippen).
Die Antwort von Wilbers hierzu ist:
Hallo Herr ...,
die originale Hülse kann beim Einsatz unserer Gabelfedern auf das richtige Maß abgedreht werden. Leider ist eine andere Lösung im Moment noch nicht möglich, weil die Gabelfeder auch nicht im Außendurchmesser größer werden darf, weil Sie sonst am Rohr schleift. Um also eine hartere und progressive Feder für das Fahrzeug machen zu können, musste also die Federdrahtstärke erhöht werden, dadurch ergibt sich natürlich auch eine geringfügig kleinerer Innendurchmesser, was zu den Passungenauigkeiten mit der Hülse führt. Allerdings passte unsere Feder im in unserem Testmotorrad durchaus noch ins Fahrzeug. Auffällig ist ebenfalls, dass wir die Feder seit 2005 im Programm haben und erst jetzt Probleme mit der Hülse auftauchen. Wir werden überprüfen, ob sich von Seiten des Herstellers etwas verändert hat, bis dahin kann die Hülse abgedreht werden. Ich werde natürlich schnellstmöglich einen Hinweis und eine kurze Anleitung zum Einbau der Gabelfeder hinzufügen.
Vielen Dank für den Hinweis zu unserer Gabelfeder.
Frank Pelke
Frieslandstr. 10
48527 Nordhorn
Tel.: +49 (0) 5921-72717-0
Fax: +49 (0) 5921-74099
So nun meine Frage an euch: Hat das mit dem Abdrehen geklappt oder haben die Federn gepasst?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hi Olfe,
ich hab die Promotofedern drin (baugleich Wilbers) der mind hat die auch drin und keiner von uns mußte was abdrehen.
klar dass der Händler die nicht einbaut, wenn er von den originalen Hülsen was abdrehen soll.
Tiger
gsabs9
gsabs9
HP2E & 1200GSAdv
Also
Sie Federn haben eine andere Stärke und wenn diese Hülsen von unten (dort wo die Wicklungen den großen Abstand haben) hinein setzt, lassen sie sich durch drehen bis an die gewünschte position drehen. Es ist ein müh der da als Übermaß da ist. Ich habe sie einfach montiert und die Gabel funzt100%. Ich glaube man datf das nicht überbewerten. Die Hülsen haben nur die Aufgabe die Feder zu führen und beim einfern in Form zu halten.
O
olfe
Spiel
An die Fa. Wilbers stellte ich noch anschl. die Frage, wieviel Spiel zwischen Dorn und Feder sein sollt, erhielt ich folgende Antwort:
Hallo Herr ...,
Ich habe in unseren Vermessungsunetrlagen nochmal nachgesehen, die originale Feder hatte bei uns einen Innendurchmesser oben von 30,0mm und unten von 29,8mm, dass heißt, selbst die originale Feder von unserem damaligen Fahrzeug hätte nicht über Ihre Hülse gepasst.
Sie können die Hülse auf 29,4mm abdrehen, dann haben Sie ein Spiel von zwei bis drei Zehnteln, das sollte ausreichen, da Sie im originalen Zustand auch nicht mehr Spiel hatten.
Ich denke, dass wir es hier nicht mit einer Modelländerung zu tun haben, sondern mit ungünstigen Toleranzen bei Feder und Hülse.
Frank Pelke
Frieslandstr. 10
48527 Nordhorn
Na dann weiss ich schon was ich in den nächsten Tagen zu tun habe.
HP-Weasel
HP-Weasel
Die Hülse kostet so um die 28 Euro von dem her denk ich kammer da mal ans Abdrehen gehen ^^ Wobei ich das irgendwie schon kacke find hat ja nich jeder ne Drehbank bzw. einen zur Hand. Sollte Wilbers schon so machen dass es alles passt ohne andere Originalteile abändern zu müssen.
Soll dir Wilbers halt Federn schicken bei denen die Toleranzen so eingehalten sind dass es ohne Änderung passt.
Was machst eigentlich dann wenn an der gabel was kaputt geht und du hast die Hülse bearbeitet ... da weigert sich der Händler/BMW bestimmt auf Garantie was zu machen.
HP-Weasel
HP-Weasel
In meinem Kopf hab ich schon lange eine Zuhause stehen ....
In der Realität auch ... wenn diese nicht so teuer wären...
und ne alte Deckel mit Steuerung und Schnittstelle für CAD *träum*
... was würd ich nicht alles herstellen.
gap
gap
Garmisch-Partenkirchen
BMW HP2, Husqvarna TE 449, Zündapp KS 750, BMW R 90 S
na
mir wäre ein kleines Fräßzentrum fast noch lieber :rolleyes:
Gabelfedern/Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges F700GS F650GS Gabelfedern progressiv
    F700GS F650GS Gabelfedern progressiv: Hallo, ich verkaufe gebrauchte Gabelfedern aus meiner BMW F700GS gebraucht, in sehr gutem Zustand. ich hatte Wilbers Federn gekauft und erst beim...
  • Frage zu Gabelfedern F700GS
    Frage zu Gabelfedern F700GS: Hallo, ich habe heute die Gabelfedern gegen Wilbers getauscht. Was mir dabei aber aufgefallen ist, die ausgebaute "originale" war ebenfalls...
  • Gabelfedern HP2E
    Gabelfedern HP2E: Moin, hat einer die Daten der originalen Gabelfedern, soll heißen Länge und Federrate? Ich habe meine Gabel zum Überholen weggegeben, und mein...
  • Gabelfedern HP2 E und MM
    Gabelfedern HP2 E und MM: Hi Ich möchte gerne die Gabeln an der HP2 Enduro und Megamoto servicen. In meinem Sammelsurium habe ich noch drei Sätze Gabelfedern gefunden...
  • Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72
    Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72: Moin, mal wieder das leidige Thema der Werkstieferlegung und deren Rückbau....:( Kann mir jemand sagen, inwieweit die Gabel bei der Original...
  • Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72 - Ähnliche Themen
  • Gabelfedern HP2E
