Anlasser von Götz...kann der was?
Diskutiere Anlasser von Götz...kann der was? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die meisten DOHC-Fahrer kennen die Gedenkminute beim Anlassen des Motors wenn der Anlsser sich quält. Ich leider auch. Nun wollte ich den...
3
32vdriver
Ich leider auch.
Nun wollte ich den Anlasser eigentlich ausbauen, reinigen und neu fetten, was Abhilfe schaffen soll.
Grad eben sehe ich die Firma Götz bietet für knapp 80 Euro ein neuen Anlasser an, der angeblich sogar mehr Power hat als das Originalteil.
Hat jemand Erfahrungswerte?
Ach ja, Kontakte und Batterie sind okay. Liegt sicher am Anlasser.
Mehr Power heisst höhere Anschlussleistung und somit höhere Batteriebelastung.
Wobei ich das lediglich für Werbung halte.
Ausserdem stellt Götz den Anlasser nicht her. sondern vertreibt vermutlich einen aus China den es im Internet für 45 gibt.
2 Dinge frage ich mich: Weshalb vertreibt Götz 3 verschiedene Anlasser für das gleiche Mopped und weshalb ist das Produktdatenblatt gar kein Datenblatt sondern das Sicherheitsdatenblatt.
Somit ist "mehr Power" eine reine Behauptung wobei der Satz "Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen gegenüber dem schwachen original Anlasser " in sich Blödsinn ist.
Der originale Anlasser ist ein OEM-Produkt und wenn etwas anderes die Eigenschaften dieses "schwachen Anlassers" (der auch millionenfach Opel anschmeisst) "erfüllt oder übertrifft" heisst das gar nix sondern ist eine Floskel
ABER: Du hast im Gewährleistungsfall einen Ansprechpartner in DE .
Hansomat
Hansomat
K50 2014, K26 2009
Ich hatte 6 Jahre eine R1200RT (K26) mit dem 110 PS DOHC Motor. In die Batteriehalterung passte gut eine Hawker Reinblei Batterie, die einen höheren Startstrom liefert.
Danach war der "Anlass-Jodler" bei mir verschwunden, selbst nach 3 Mo Winterpause ohne nachladen. Die vorherige Serienbatterie galt laut Werkstatt-Test als in Ordnung.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Also ich hatte beim Kauf meiner GS mit DOHC Motor auch eine Hawker verbaut bei der das Moped auch die Gedenksekunde hatte also dachte ich mir spendiere ich ihr eine neue originale Exide Batterie. Was soll ich sagen es hat sich nichts verändert die selbe Gedenksekunde mit der neuen Batterie.
Ich glaube das diese Hawker Batterien viel zu viel "Gehypt werden" und auch nicht besser sind als die Exide von denen ich überzeugt bin.
Wegen der Gedenksekunde habe ich beschlossen das ich damit leben werde und sollte es mal viel schlechter werden ich eher in einen neuen Anlasser investiere als in eine neue Batterie.
gipsilo
gs0711
gs0711
Taunus
BMW R1200GS (TÜ), F800GS (2008)
Darkover
Keine Ahnung ob es so ist, aber es waere zumindest theoretisch moeglich das
das Getriebe im Anlasser eine andere Uebersetzung hat. Dann koennte man die
Startdrehzahl vom Anlasser verringern und wuerde so weniger Leistung brauchen und die Spannung der Batterie steigt wirder.
Und wenn man bedenkt das der Anlasser an der Batterie fast in Leistunganpassung
arbeitet, dann koennte das den Wirkungsgrad verbessern.
Leistungsanpassung – Wikipedia
Dadurch das diese System so grenzwertig designt wurde koennen schon Kleinigkeiten eine Menge veraendern. Also theoretisch. :angel:
Olaf
ich würde erst ml 2 Dinge unter dem Start messen:
1. Startstrom
2. Spannung auf die der Anlasser und mit neuer Messung direkt an den Batteriepolen einsinkt.
Ich habe eine Lifepo4 und noch nie eine Gedenksekunde bei über OT gehabt.
Dazu eine DOHC mit 1250 ccm und ggf. mehr Kompression.
Ich würde den Anlasser zerlegen und schmieren. Dann Übergangswiderstände an Batterie und Massekabeln suchen, indem man mit dem Voltmeter direkt an jeder Verbindung misst.
Beispiel:
Startspannung direkt am Anlasser Plus und Anlasser Masse unter dem Start = ZB 9,5 Volt
Dann direkt an der Batterie oben = ZB. 10,4 Volt also fallen die 0,9 Volt irgendwo ab. Saubermachen neu festschrauben.. Fallen an dem Massekabel /Verschraubung Minus an das Getriebe 0,5 Volt ab hat man schon das Meiste gefunden..
Grenzwertig ist für mich auf jeden Fall, die nur 11,5 oder 12 AH.. und damit der mögliche Startstrom.
Größer geht nicht einzubauen aber man kann eine Yuasa 12 H- BS YUASA MF YTX14H-BS AGM 12V 12Ah 240A/EN Motorradbatterie kaufen die dann statt 200 A eben 220 oder 240 A bringt, einer beichtete dass damit das Starten besser wurde.
Eine Blei startet bei mir mit 1,5 Volt weniger als meine 7 AH Lifepo4
Darkover
Ich kann das nur untertreichen! Das Problem ist aber das die Spannungen nur sehr kurz anliegen weil sie stark mit der Kompression und dann mit der Last auf dem Anlasser schwanken. Das macht die Messungen ohne Oszi leider schwer weil Multimeter damit eigentlich schon ueberfordert sind.
Mindestens mal alle Klemmen am Anlasser und die Masseklemme am Motorblock abmachen und da ueberall mit der Drahtbuerste rueber! Ich hab ausserdem bei mir das Pluskabel zum Anlasser durch ein dickeres ersetzt weil ich finde das BMW da ein bisschen sparsam war. Das die Batterieklemmen in einem perfektem Zustand ein muessen versteht sich wohl von selbst.
Ich hab bei mir im letzten Winter die Yuasa YTX14H-BS (WC) AGM 12V 12AH CCA 240A eingebaut nachdem vorher die Bosch versagt hatte. Damit geht es aktuell. Erst vor 2-3Tagen bei 0°C gestartet.:cold:
Olaf
Darkover
Bin gerade selber neugierig geworden und war nochmal kurz in der Garage. :running:
Bei aktuell 4.5°C ist meine problemlos angesprungen! Ehrlich gesagt klang das richtig gesund wie der mit der Yuasa nun durchgezogen hat.
Ausserdem hab ich mich oben vertan! Ich habe nicht das Pluskabel durch ein dickeres ersetzt, sondern ein dickeres 16qmm eigenes Massekabel von der Batterie zum Anlasser gezogen. Der Grund dafuer war das ich mich nicht auf das duenne Kabel zum Motorblock verlassen wollte und jeder Spannungsabfall dort dazu fuehrt das das Steuergeraet selber eine falsche Spannung misst. Denn es ist wichtig das das Steuergeraet richtig messen kann weil es sonst falsch abschaltet.
Nachdem ich mich in der Vergangenheit auch oefters ueber die Batterien schwarz geaergert habe, bin ich aktuell mit der Yuasa zufrieden. Mal sehen wie lange das so bleibt.
Olaf
Ein Anlasser dreht "frei" über 5000 1/min, am Ritzel ist er bereits stark untersetzt. Danach greift das Miniritzel in den Zahnkranz der Schwungscheibe.
Haben wir alles schon mal aufgearbeitet Anlasser Strommessung und mit einem Oszi vermessen.
Nebenbemerkung: Man sollte einen Anlasser nicht "frei" laufen lassen. Dafür ist er nicht ausgelegt und killt sich u.U. selbst. Mal kurz testen geht natürlich.
Olaf
da hast du aber nun mit Kanonen auf nur eine Kabelseite geschossen die andere >Masseseite dünn gelassen...
Wäre schlauer oder erhiebiger vom Spannungsfall gewesen, auch das schlechter zugängliche Massekabel an den Motorblock oben mit 8 mm2 zu verstärken oder durch dein 16 mm2 zu ersetzen da es nicht eingebunden ist in den Kabelstrang oder nur wenig. und das Pluskabel auch nur mit 8 mm2..verstärken. Ich bin da ein Freund von dicken Silikonkabeln aus den Modellbau..
Nun hast du einseitig 20 ? mm2 gut das ist nun das längere.. Aber die Ringöse macht mehr schlecht als 30 CM Leitungswiderstand bei 16 mm2 ?
Verstehe aber auch, dass man nicht gleich den Tank runtermachen will für eine fragliche Aktion..
Insgesamt Zählt aber wer heilt hat recht, also erst mal alles viel besser als vorher gemacht.
Darkover
Nein, da muss ich dir widersprechen. :wink:
Die Probleme treten ja im Moment des maximalen Stromfluss auf und der wird vom Anlasser bewirkt. Wenn der Anlasser eine verbesserte Masseverbindung hat, dann fluesst ueber das Kabel zum Motorblock noch noch relativ wenig strom.
Silikonkabel wuerde ich am Motorrad nicht haben wollen und ganz besonders nicht in einer nicht abgesicherten Plusleitung weil diese Kabel viel zu leicht mechanisch beschaedigt werden koennen und dann knallt es richtig.
Ich bin nicht ganz sicher ob ich deine Fragestellung versteht, aber die von mir verwendeten Ringoesen zum anquetschen aendern sicherlich nichts mehr am Leitungswiderstand. Die sind einfach massiv Kupfer und unten mit dem Anlasser und oben mit der Batterie verschraubt.
Olaf
hydrantenfritz
Spielt keine Rolle.
:fragezeichen:....Glaub ich verstehe Deinen Beitrag falsch....
@Darkover
Der Stromkreislauf besteht aus Plus und Minus.
Also 120 A ( P= U*I 1440W=12V*120A) werden da durchgeschläust. Ein einziges schwaches Glied in dieser Kette ( Ringösen/Massekabel mit geringerem Querschnitt) sind Kontraproduktiv. Heist es braucht bei Plus und Minus grosse Querschnitte der Hauptversorgungs Kabel, sowie entsprechend dimensionierte Ringösen.
Darkover
Das ist schon klar, aber woher kommt die Idee das dem nicht so sei? Ich hab Oesen verwendet die sowohl unten am Anlasser an einer der Befestigungsschrauben (M8?) wie oben an der Batterie an die Schraube passten. Die sind richtig fette Teile. Ich musste sogar an der Batterie eine laenge Schraube verwenden weil die sonst nicht mehr in die Mutter gepasst haette. Das sind die Teile wo der Elektriker so eine fette grosse Crimpzange fuer hat, nix man so ueblicherweise im Baumarkt findet. :wink:
Es werden uebrigens nicht 120A da durchgeschickt sondern eher 240-300A. Entscheidend ist naemlich der Anzugsmoment im Winter in den ersten Millisekunden. Kommt es da im uebrigen zu einem Einbruch dann wirft euch das das Steuergeraet ueber das Anlassrelais (gelb unter den Steuergeraeten) das Hauptrelais (im Anlasser) ab.
Olaf
Das muss ich nicht verstehen. In einem Stromkreis fliesst überall der gleiche Strom. Wo sollte die Differenz denn hin?
Und:
Bei jeder Kabelkonfektionierung sind die angequetschten Teile die Schwachstellen. Wer Angst vor schlechtem Kontakt zwischen einer flachen Öse und z.B. einem flachen Gehäuse hat, legt eine Schnorrsicherung dazwischen. Feder- oder Zahnscheiben sind nur dritte Wahl. Wir haben das mal bei Hochstromverbindungen getestet. Nach 8 Zyklen Kesternichtest noch immer sehr guter Kontakt.
Silikonkabel werden deshalb nicht verbaut weil sie, im Gegensatz zu "normalen", schweineteuer sind.
Über die Stronspitzen die da durchgeschickt werden brauchen wir nicht zu diskutieren. Dazu gibt's Oszillogramme. Die hab' ich oben bereits verlinkt.
Was in den ersten Millisekunden fliesst ist auch uninteressant, davon wird kein Kabel heiss weil in ihm Leistug verbraten wird. Wenn überhaupt, dann sind zuerst die Presstellen betroffen. Das hat was mit sich aufbauender Induktion zu tun und ist nur für empfindliche Elektronik lästig.
Darkover
Wenn ich ein extra Massekabel direkt zum Anlasser verlege, also parallel zum vorhandenen Gehaeuse, dann ist das auch "parallel".
Nein. Vorausgesetzt sie ist ordentlich ausgefuehrt ist eine gasdichte Crimpverbindung die besste Verbindung und keine Schachstelle.
Sie sind vor allem mechanisch nicht belastbar. Die kannst du doch schon mit einem Fingernagel anritzen. Sowas wuerde ich NICHT am Motorrad haben wollen und auf keinen Fall bei einem dicken Pluskabel das ohne jede Absicherung direkt an die Batterie geschraubt ist.
Es geht nicht darum ob das Kabel heiss wird. Das Steuergeraet misst die Batteriespannung. Wenn es ueber ein zu duennem Kabel einen zu hohen Spannungsabfall sieht dann schaltet es den Anlasser einfach ab.
Olaf
Olaf
Ich glaube Du hast etwas viel Fantasie.
OK, wenn Du 2 getrennte Masseverbindungen hast teilt sich der Strom auf.
Egal welche Verbindung Du hast, ist sie die Schwachstelle. Schwachstelle heisst nicht "schlecht", sondern "Schwachstelle".
Ich (und vermutlich auch Klaus) habe keine Ahnung welche Silikonkabel Du kennst. Wenn Du "sowas" nicht am Mopped haben willst, ist das natürlich Deine Entscheidung aber "mit einem Fingernagel anritzen" ist wahlweise Erfindung oder Blödsinn.
Das Steuergerät der 1200 misst die Batteriespannung? Auf welchem Planeten lebst Du oder hast Du eine Spezialausführung der NASA?
Darkover
Bei guten ET-Ings nennt man das Intuition. :wink:
Tja, aber irgendeine Verbindung zwischen Batterie und Anlasser muss es schon geben.
Bei Kabel gibt es genau eine Frage. Haben sie DIN ISO 6722 oder ISO 19642? Alles andere ist Pfusch. Und da es beim Pluskabel von der Batterie zum Anlasser keine Sicherung gibt ist das dann sogar dummer Pfusch!
Nein, aber ich kann das messen.
Olaf
OK, Du kannst herrlich an Themen vorbeireden.
Ein guter Ing weiss auch was "Schwachstelle" und "Mindestanforderung" bedeuten.
Und jetzt misst nicht mehr das Steuergerät sondern DU. Schaltest dann Du ab oder das Steuergerät? Zumindest das Steuergerät macht es beim Anlasser nicht.
Aber das war jetzt mein letzter zu diesem Thema, jetzt darfst Du alleine :-), weil wir beide nichts Substanzielles diskutieren.
Anlasser von Götz...kann der was? - Ähnliche Themen
  • Ersatzteil LC Getriebe 2017
    Ersatzteil LC Getriebe 2017: Hallo, gibt es deutsche Ersatzteilhändler die ihr empfehlen könnt. Hab schon einiges an Recherche hinter mir, konnte aber nicht wirklich eine...
  • Kohlebürsten Anlasser
    Kohlebürsten Anlasser: Hallo zusammen, ich habe gestern meinen Anlasser gereinigt (war wohl dringend nötig) und dabei festgestellt das die Kohlebürsten doch schon sehr...
  • F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig)
    F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig): Hallo, ich wollte heute morgen gemütlich losfahren da machte die alte von 2016 probleme...sie spring nicht an und klang als würde sie gleich...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Schon wieder Anlasser
    Schon wieder Anlasser: Guten Abend Miteinander Meine Dicke starte nicht mehr, Anlasser rückt aus, aber dreht nicht. Hab den Anlasser ausgebaut und gestartet,das Zahnrad...
  • Schon wieder Anlasser - Ähnliche Themen
