Gabelholme !
Diskutiere Gabelholme ! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Eigentlich eine Blöde Frage ;) ! Aber ich habe bei meiner 1150 GS die Gabel Vorne zerlegt weil ich einige Sachen Neu Lackieren möchte ! So nun...
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Eigentlich eine Blöde Frage ;) ! Aber ich habe bei meiner 1150 GS die Gabel Vorne zerlegt weil ich einige Sachen Neu Lackieren möchte ! So nun möchte ich auch das Gabelöl in den Holmen erneuern ich weiß schon das man das nicht braucht ! Aber einmal ausgebaut möchte ich es machen da das neue Öl auch schon da steht . Meine Frage ! Das Öl wird ja unten an den Holmen abgelassen wird von da auch das Neue eingefüllt !!
Gruß GS Runner
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Nö, ich habe über die Belüftungsschraube mit einer Spritze die 0,47 Liter Öl eingefüllt
ja, die kleine oben an der seite
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hm, wenn die schon in Einzelteile da rumliegt, kann man dann nicht die Holme auf'm Kopf stehend befüllen?!?
man kann auch die standrohre rausziehen ...
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Genau!
Du hast die Gabel ja eh schon auseinander. Einfach die Standrohre oben rausziehen (mußte ja eh zum lackieren), Tauchrohr umdrehen und Öl rauslaufen lassen, lackieren, wenn schon dabei bist neue Simmerringe und Staubkappen, Öl einfach oben einfüllen, Standrohr reinstecken (Entlüftungsschraube lösen) und wieder zusammenbauen; nix wildes. Aber drauf achten, daß Du die Holme exakt paralell in der unteren Gabelbrücke verschraubst.
GS Runner
GS Runner
Ich danke euch für die Antworten !
Hi Bonsai . Das mit den Holmen exakt parelell in der Unteren Gabelbrücke bekommen ich ja hin indem ich die 4 Schrauben erst richtig festschraube wenn alles wieder verbaut ist , oder !
Gruß GS Runner
Genau!
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Nein, ich denke, das wird nicht reichen!
Peile vor dem Schrauben anziehen lieber nochmal mit dem Auge die Holme entlang! Und nach dem Festziehen kontrolliere, ob die Gabel (das Telelever) feinfühlig ein- und ausfedert. Wenn Du z.B. seitlich am Schnabel die Front von Hand aus der Federung hochziehst, dann sollte sie nach dem loslassen ohne zu klemmen wieder in die Ursprungsposition zurücksinken.
Wenn nicht, Schrauben nochmal lösen und nachjustieren.
Gabelholme !
Gabelholme ! - Ähnliche Themen
  • Gabelservice – Erfahrungen
    Gabelservice – Erfahrungen: Hallo zusammen, ich wollte mich mal ein bisschen orientieren, wann ihr bei eurer GS einen Gabelservice gemacht habt oder machen würdet. Meine...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Gabelholm rechts
    R1300GS Gabelholm rechts: Verkaufe einen Gabelholm der aus meiner 1300er GS stammt. Einbauseite ist rechts. Bis auf die kleine Macke am rechten Gabelfuß (siehe Bilder) ist...
  • Wartung Gabelholme - Standrohr korrekt montiert?
    Wartung Gabelholme - Standrohr korrekt montiert?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits recherchiert, in der Reparaturanleitung geschaut etc., aber nirgends eine Antwort auf meine Frage gefunden...
  • Durchsteckhöhe Gabelholm
    Durchsteckhöhe Gabelholm: Servus Gemeinde, bin letzte Woche eine 950smr gefahren. Die Katie ist nicht so kopflastig und wesentlich weniger. Aktuell stehen meine Gabelholme...
  • Suche HP2 Enduro Tauchrohr oder Gabelholm links
    HP2 Enduro Tauchrohr oder Gabelholm links: Hi, ich Suche für meine HP2 Enduro Ersatzteile für meine Gabel. Besonders das linke Tauchrohr oder den ganzen linken Gabelholm oder auch eine...
  • HP2 Enduro Tauchrohr oder Gabelholm links - Ähnliche Themen
