Ganganzeige Tankanzeige Temperaturanzeige
Diskutiere Ganganzeige Tankanzeige Temperaturanzeige im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Diese 3 Anzeigen funktionieren bei mir nicht mehr. Vermute das ich beim Basteln ein Kabel gelockert habe oder eine Sicherung durchgebrannt ist...
ReinholdH
Essen
R1100GS
Diese 3 Anzeigen funktionieren bei mir nicht mehr. Vermute das ich beim Basteln ein Kabel gelockert habe oder eine Sicherung durchgebrannt ist. Hatte das schon mal jemand und kann mir berichten wo der Fehler liegt.
LG
Reinhold
GS1100
Wenn Du vermutest eine Sicherung sei durchgebrannt würde ich doch mal zuerst diese prüfen und erst danach fragen bevor sich Etliche , vielleicht überflüssige Gedanken machen.
ReinholdH
Essen
R1100GS
Danke Gerd......Natürlich hab ich die Sicherungen im Sicherungskasten durchgeschaut. Alle Ok. Könnte ja sein das in den Armaturen oder sonst ne fliegende Sicherung verbaut ist. .....Die mir und auch so durchgegangen ist.
Würde mich freuen wenn jemand schreibt der dieses Problem schon mal hatte und gelöst hat.
LG
Reinhold
Ah, geht doch :-). Dann ziehst Du mal den Stecker das FID "vom" Kabelbaum und misst ob da bei eingeschalteter Zündung auf PIN 5 Spannung anliegt und PIN 4 Verbindung zur Batterie-Masse hat und/oder guggst hier 4V1 FID testen
Gerd
ReinholdH
Essen
R1100GS
Ah, geht doch :-). Werd ich machen und berichten.
Danke Gerd
Ganganzeige Tankanzeige Temperaturanzeige - Ähnliche Themen
  • Ganganzeige
    Ganganzeige: Ganganzeige zeigt falschen Gang an , woran liegt gibts eine Abhilfe Lg Klaus
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • ABS und Ganganzeige
    ABS und Ganganzeige: Hallo zusammen, ich habe mir vergangenen Sommer als erstes Motorrad eine BMW R1200 GS Adventure zugelegt. Sie hat erst 39.000 km gelaufen...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • BMW R1200CL Ganganzeige eingebaut
    BMW R1200CL Ganganzeige eingebaut: Hallo, ich wollte euch einmal mitteilen das es mir völlig unkompliziert gelungen ist eine Ganganzeie für die "Dicke blaue" einzubauen. Alle...
  • BMW R1200CL Ganganzeige eingebaut - Ähnliche Themen
  • Ganganzeige
