Garmin Express Update Info
Diskutiere Garmin Express Update Info im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Uli, da habe ich leider auch keine Idee mehr. Ich kann dir hier leider nicht weiter helfen, sorry. Gruß Tommy
Münsterländer
Münsterländer
NRW
EX 1200 GS_Rallye 08/12, LowRider S, Tenere 700, R 12 G/S - 08/25
Hallo Uli,
sorry.
Tommy
gs.08.15
gs.08.15
R1250GS Adventure BJ 2019
Hallo Tommy,
danke. Wenn ich Windows nicht brauchen würde, .... . Weg damit.
fuchs2266
R1200GS Rallye
hab heute eine neue Version von GE installiert, v6.9.0.0, leider keine Ahnung, welche Änderungen das bringt.
abban
mittleres Mittelfranken
R1150GS ADV; R850R comfort
Edit: Sobald ich BC als Admin starte gibt es keine Probleme mit den Karten.
Wenn ich auf die Datei-Rechte sehe fällt mir nichts auf.
Dann sind die Freigabedateien, also die *.gma und die unlockCodes.ucx im falschen Verzeichnis gelandet.
Suche mal unter /Administrator/ nach diesen Dateien und kopiere diese an die selbe Stelle im /User/-Verzeichnis:
(*.gma-Dateien können mehrere vorhanden sein, die neueste wählen; die unlock-Datei wird bei jedem Kartenupdate neu erzeugt, die ältere Version wird überschrieben, ist somit nur 1x vorhanden
Pfad gma/unlock-Datei :
DeinName\AppData\Roaming\Garmin\Maps
hier sollten die beiden Dateien sein, dann sollte es funktionieren.
Gruß abban
gs.08.15
gs.08.15
Gruß abban
Hallo @abban,
das war es. Die Installation für BC wird mit einer Admin-ID gemacht. Dann werden natürliche die Daten in diese Umgebung kopiert.
Gleichzeitig wird aber beim User die Directory \UserID\AppData\Roaming\Roaming\Garmin\Maps auf ReadOnly gesetzt.
Wenn man weiß wo man hinschauen muß := ...
Vielen Dank, deutlich& viel besser als der Garmin Support!!!!!!
MacJagger
MacJagger
Südpfalz
R1200GS/1250GS 14/16/19/22
Eine neue Garmin-Express Version ist online...
6.9.1.0
thm
736.. Im wilden Süden
R 1250 GS Trophy
Hallo Uli,
ich hatte lange Zeit dasselbe Problem mit der Freischaltung der Karten als normaler Benutzer.
Aber freu dich, es gibt eine Lösung.
Wenn Du die Karten als Administraor freigeschaltet hast, liegen die .gma-Dateien und eine .ucx-Datei unter
C:\Benutzer\Administrator\AppData\Roaming\Garmin\Maps, wobei Administrator der Admin-User ist.
Diese Dateien kopierst Du alle (oder alternativ nur die Dateien mit aktuellem Datum) in das Verzeichnis
C:\Benutzer\DeinBenutzer\AppData\Roaming\Garmin\Maps, wobei DeinBenutzer der normale Benutzer ist.
Danach sind die Karten auch für den normalen Benutzer freigeschaltet.
Ich hoffe, dass diese Lösung bei dir auch funktioniert.
thm
gs.08.15
gs.08.15
Hallo Uli,
thm
Hallo thm,
ja danke, das ist die Lösung.
Weiss auch nicht warum die Installation von BC mit Adminrechten von statten geht.
Von dort in mein User Verzeichnis kopiert und gut.
Merktnix
Merktnix
H-
K51 TB 2017/01
N´abend
Gibt mal wieder was neues:
Garmin began rolling out Garmin Express v6.10.0
If you would like to update to the latest version, please visit the About page within the Settings of the Express application and select “Check for Updates to Express.” This version includes the following changes:
  • Improve syncing with our Garmin Mode USB devices, such as the Forerunner 305.
  • Corrected a string that was translated incorrectly in Czech.
  • We’ve made a change to help prevent users from accidentally activating Downloadable Content to the wrong device. It is now required that the device is connected to the computer.
  • Fixed a crash specific to Mac hardware (appeared to be on iMac’s only) that could not update their OSX past 10.11.6.
  • Other minor bug fixes and improvements.
McTom
McTom
Bergisches Land
R1200GS Bj 2004
Moin zusammen,
jetzt hab ich es hinbekommen, dass endlich wieder die lokal installierten Karten im BC sichtbar sind aber die Darstellung unterscheidet sich von der Karte, die auf dem Navi installiert ist.
Ist das einfach so oder hab ich eine Einstellungsmöglichkeit übersehen?
hier die Darstellung mit der lokal installierten Karte:
und hier die Darstellung der Karte vom Navi:
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Tach
du kannst im Basecamp den Detailgrad der jeweiligen Karte in mehreren Stufen einstellen. Schau mal in der Menüleiste und klappe die einzelnen Punkte auf....
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
ist bei mir auf dem Zumo 590 auch so -
hab ich da nicht mal was im Naviuser Forum gelesen, daß hier auf dem Navi eine 3D Karte vorhanden ist und auf BC nicht?
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Wenn Du auf dem Navi auf die Karte tippst dann kannst Du links beim Ebenensymbol die 3D einstellung ein oder ausschalten.
Auf dem PC in BC hast Du keine 3D Karten zur Verfügung.
Frank_B.
Frank_B.
32257 Bünde
1250er Exclusive / EZ 03/20
aus dem Werksforum:
Garmin began rolling out Garmin Express v6.11.0 for the PC today. If you would like to update to the latest version, please visit the About page within the Settings of the Express application and select “Check for Updates to Express.” This version includes the following changes:
  • Minor bug fixes and improvements.
Peti
Peti
Schland
Auf deutsch:
Alte Löcher gestopft und neue dazu erfunden.
Garmin Express Update Info - Ähnliche Themen
  • Garmin Express 7.17.3.0 Update fehlgeschlagen
    Garmin Express 7.17.3.0 Update fehlgeschlagen: Frage in die Runde: Ich wollte heute, genau so wie sonst auch, das Garmin Express Update 7.17.3.0 auf den N5 und auf den N6 mit zwei verschiedenen...
  • Garmin Express Update Info für Win PC
    Garmin Express Update Info für Win PC: Neuer Fred zur besseren Übersicht mit neuer Bezeichnung jetzt 7.13.1.0
  • Garmin Express Update Problem
    Garmin Express Update Problem: Hallo, ich wollte gerade meine Karte auf meinem BMW N5 updaten. Gerät angeschlossen, G-Express geöffnet und nach Updates gesucht: Fehlermeldung...
  • Garmin Express Update schlägt fehl -> Lösung
    Garmin Express Update schlägt fehl -> Lösung: Falls jemand das gleiche Problem hat: Garmin Express ließ sich nicht mehr aktualisieren. Die Lösung war laut Support nur, das Programm zu...
  • Garmin Express Update hängt...
    Garmin Express Update hängt...: Liebe Gemeinde, mich verfolgt ein Problem. Ein Update von Garmin Express ist nie ohne Schwierigkeiten möglich. Ständig hängt sich die OP auf...
  • Garmin Express Update hängt... - Ähnliche Themen
