Garmin Kartenupdate NTU 2018.30
Diskutiere Garmin Kartenupdate NTU 2018.30 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hast Du die Garmin Lösungsvorschläge aus meinem Link alle berücksichtigt? z.Bsp auch dies? .NET Framework reparieren: Laden Sie das Microsoft...
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
z.Bsp auch dies?
  • .NET Framework reparieren: Laden Sie das Microsoft .NET Repair Tool herunter, installieren und starten es: https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=30135
    Nach der Reparatur von .NET Framework mit diesem Programm sollte Garmin Express die Fehlermeldung nicht mehr ausgeben.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Habe ich auch ausprobiert.....ohne Erfolg
Werde es morgen nochmal versuchen. Wenn es wieder nicht klappt texte ich die Garmin Hotline an
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
versuch nochmals, Garmin Express zu entfernen, dabei Option "alle Daten löschen" wählen.
Vielleicht hilft dies, dürfte nicht viel Aufwand sein...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Bitte einmal GE deinstallieren
Dateien und Verzeichnisse in
C:\Users\UserName\AppData\Local\Garmin_Ltd._or_its_subsid
prüfen und löschen
Schauen, ob folgende Verzeichnisse gelöscht sind
C:\Program Files (x86)\Garmin\Express
C:\Program Files (x86)\Garmin\Express Elevated Installer
C:\Program Files (x86)\Garmin\Express SelfUpdater
C:\Program Files (x86)\Garmin\Express Tray
Registry Editor öffnen (mit Administratorkonto)
Nach "Garmin Express" suchen und die entsprechenden Keys löschen (da sind vmtl. noch 5.0 5.1 und und und)
GE 5.5.1.0 runterladen
https://garmin-express.de.uptodown.com/windows
GE 5.5.1.0 installieren
GE aktualisieren auf 5.7.1.0
Navi anschließen, Update durchführen.
Wenn Du GE als "Administrator" ausführst und dann das Kartenupdate machst, wird die Freischaltung der Karte nicht direkt funktionieren, da die "Unlock"-Datei im UserProfil gespeichert wird.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
prüfen und löschen
Das eine hat mit dem anderen nix zu tun. Du kannst auch das Navi ablassen wenn Du die Karte mit GE auf dem PC für BC installieren möchtest.
Das ist und bleibt ein Rechte- oder Sicherheitsproblem lokal auf Deinem PC. Hast Du mal alle Sicherheits und Echzeitscanner kurzzeitig deaktiviert und es probiert? Das kann auch unwissentlich durch ein Sicherheitspatch passiert sein.
Welchen Pfad hast Du für die Kartenablage in GE eingestellt Siehe Screenshoot? Liegt dort die alte Karte? Kommt Du mit dem gleichen Benutzer manuell über den Windows Explorer hin?#
Wenn garnix mehr hilft, deinstalliere GE, Lösche die alten dazugehörigen Pfade und Registrie, aber nur für GE nicht für BC sonst ist alles weg. Installiere GE 5.9 neu mit rechter Maustaste als Admin der Installation.
Das habe ich Ihm schonmal mitgeteilt, Deinstallieren, GE Pfade und Registry putzen und Neuinstalltion, wie auch so viele Andere Dinge, das kann man nicht überlesen. Es kommen immer nur Teilreaktionen und Antworten vom User zurück.
Wäre also nix Neues!
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Doch, nämlich das Update auf 5.9 weglassen.
Wie so viele andere Dinge, liegt es im Detail und nicht in der Security Einstellung.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Hallo Oerst
bin genau so vorgegangen.....mit dem gleichen Ergebnis. Karte wird nicht installiert.
Gruß Thomas
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
prüfen und löschen
meintest du sämtliche Einträge in der Regestry die mit Garmin Express zusammen hängen (GE Self Updater , GE Tray) usw. oder nur GE?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Alles. Ich hatte gestern das gleiche Problem und nach Installation von 5.9 war auch ein Zurück zur Vorversion nicht erfolgreich, bis ich ALLES aus der Registry entfernt habe, was nach GE aussah.
Die Installation des 5.5.1 bringt das korrekte ja wieder mit. Auch für die Zusatz Programme.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
OK..... Werde ich morgen früh ausprobieren.... Danke für den Tipp
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Es gibt Werkzeuge, wie CCleaner mit denen kann man Deinstallationsreste (verwaiste Einträge) aus der Registry entfernen. Ich habe bisher immer positive Erfahrungen. Man kann die Registry vorher sichern.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Hallo oerst.......alles erledigt. Trotzdem ohne Erfolg. Werde es heute Mittag nochmal in ruhe angehen.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Seit 2 Monaten habe ich eine neue Fritzbox......die 7590. Könnte es sein das mir die FritzBox in die Suppe spuckt?
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Mit dem Provider gab es in den Vergangenen Jahren nie Probleme
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
wenn das Kartenupdate auf dem Navi funktioniert, dann ist das kein Routerproblem.
So wie ich das verstanden habe, hast Du nur Probleme bei der Karteninstallation auf dem PC für Basecamp.
Hier ist es vermutlich irgendein Berechtigungsproblem...
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
- wenn das Kartenupdate auf dem Navi funktioniert, dann ist das kein Routerproblem.
- So wie ich das verstanden habe, hast Du nur Probleme bei der Karteninstallation auf dem PC für Basecamp.
- Hier ist es vermutlich irgendein Berechtigungsproblem...
:goodpost:
Garmin Kartenupdate NTU 2018.30 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo 390 LM mit lebenslangem Kartenupdate - neuwertig
    Garmin Zumo 390 LM mit lebenslangem Kartenupdate - neuwertig: Navigationsgerät Garmin Zumo 390 LM, viel Zubehör, sehr guter Zustand, ohne jeden Kratzer. Es ist umfassendes Zubehör beigefügt, einiges nagelneu...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • Unterschiede Kartenupdate beim Garmin/BMW-Navigator V bzgl. Mac und Windows
    Unterschiede Kartenupdate beim Garmin/BMW-Navigator V bzgl. Mac und Windows: Hallo zusammen. Es war mal wieder soweit: das Update auf 2018.30 für meinen BMW Navigator V stand an. Meine Frau verdreht schon immer die Augen...
  • Garmin Kartenupdate NTU 2018.20
    Garmin Kartenupdate NTU 2018.20: Moin zusammen, die Version NTU 2018.20 ist online.
  • Garmin Kartenupdate NTU 2018.10
    Garmin Kartenupdate NTU 2018.10: Soeben erschienen Garmin Kartenupdate NTU 2018.10
  • Garmin Kartenupdate NTU 2018.10 - Ähnliche Themen
