Garmin Tread Overland 8 Zoll auf GS 1300
Diskutiere Garmin Tread Overland 8 Zoll auf GS 1300 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Interessant
GS_Thomas
R 1250 GS
Interessant
GS_Thomas
R 1250 GS
Hat sich erledigt. Ich habe nur das Tread 2, da geht das anscheinend nicht.
MichaB
Hallo @theister, ich habe mir das Garmin Tread SxS bestellt für meine R1200GS. Ich bin jetzt erst auf Deinen Beitrag gestoßen da ich nach einer Lösung suche um das Tread mit dem Handrad von BMW zu bedienen. Hierzu meine Fragen ...
Genügt der BMW ControlHub oder benötigt man zwingend auch die Buttons?
Viele Grüße, Micha
theister
GS 1300 Trophy, BMW CE 04, BMW F 900 XR, Livewire S2 Alpinista
Hallo Micha, erst einmal solltest Du klären, ob das SxS einen Linux Kern hat. Da bin ich mir nicht sicher. Nur dann kannst Du die ControlHub Software installieren. Die Knöpfe brauchst Du eigentlich um innerhalb des Garmin vor zurück und rauf und runter zu steuern. Mit dem Drehrad wählst Du dann die entsprechende Software aus. Wie sich die ganze Geschichte verhält, wenn man die Knöpfe nicht hat, weiß ich leider nicht, da ich es nie ausprobiert habe. Aktuell würde ich für meinen spezifischen Fall sagen, dass es bei mir ohne Knöpfe keine Sinn macht, wenn man denn alle Hände am Lenker halten will.
Thomas
macnoidea
macnoidea
Schwerin
R 1300 GS Adventure (2025)
Thomas
Das SxS läuft mit Android als Basis (wie das Overland). Es reicht die Version ohne die Buttons auf der rechten Lenkerseite, wenn man nur Zoom über Multiwheel nutzen will.
MichaB
Hallo Thomas und macnoidea,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Mittlerweile sind die Sachen bei mir eingetroffen und ich konnte auch alles installieren. Vielleicht zur Info, das Garmin Overland hat ein Zigarettenanzünder Kabel im Lieferumfang und das SxS hat ein Kabel mit Anschluss Litzen dran. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Overland mehr für Wohnmobil Anwendungen mit Zigarettenanzünder Buchse gedacht und das SxS für Side by Side und Motorräder, wo man den Strom dann eher von der Batterie holen muss. Eine etwas komische Produktpolitik von Garmin finde ich. Ich musste lang überlegen, welches die richtige Variante für mich ist.
Jedenfalls vielen Dank Thomas für deinen Beitrag hier, das hat mir bei der Installation und Produktauswahl für mein Lösung sehr geholfen.
Einziger Stolperstein bei mir war die Installation der App für den Hub Controller. Bei deiner Beschreibung Thomas hat sich das so einfach angehört, bei mir hat es aber leider nicht funktioniert. Über den Web-Browser Habe ich auf der Herstellers Seite die App gar nicht zur Installation gefunden. Und grundsätzlich war die Installation von Apps auf meinem Gerät sehr schwierig freizuschalten. Ich musste umständlich einen Entwicklermodus aktivieren und bestimmte Rechte für bestimmte Apps freigeben und so weiter und so weiter. Ich bin leider ein totaler Apple Anwender und kenne mich mit Android überhaupt nicht aus. Ich bin aber von dem Garmin Tread SxS so überzeugt und begeistert, dass ich nun doch mein erstes Android Gerät gekauft habe.
Jedenfalls läuft nun auch bei mir alles und ich kann bestätigen, dass die Installation auf einer GS von 2014 ohne TFT ebenfalls unproblematisch ist. Ich brauche das BMW Handrad tatsächlich nur zum zoomen in der Karte. Daher habe ich auf die Zusatzbuttons verzichtet. Diese kann man ja aber auch problemlos nachbestellen.
Viele Grüße, Micha.
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Ich nehme das hier noch mal auf!
Inzwischen hat sich herausgestellt, dass der Tread Overland nicht mit dem Lenker Controller zu bedienen ist!
Das neue Gerät ist jetzt der Tread 2 Overland dieser kommt ohne inreach.
Garmin hat mein Gerät kostenlos umgetauscht (wegen dem Mangel einer ursprünglich zugesagten Eigenschaft (Bedienung mit dem Lenker Controller))
soweit zur Info
theister
soweit zur Info
Moin Christian,
interesannte Info. Hast Du denn einen Ausgleich für die unterschiedlichen UVP bekommen? Ich habe mein Garmin abgebaut, da mit Versionsstand 12.5 kein SideLoad mehr möglich ist. Ich kann den Carpe Iter BMW Hub nicht mehr einbinden, da sich die zugehörige App nicht mehr installieren lässt. Für mich leider ein NoGo, da ich das BMW Wheel zur Steuerung nutzen möchte. Ich bin dann umgestiegen auf das DMD2 T865X und nach meiner ersten langen Tour in die Alpen hochzufrieden.
Mit Gruß Thomas
Christian Achberger
Grüß dich.
Nein natürlich nicht. Und das kein SideLoda mehr möglich ist, hab ich noch gar nicht gewusst. Ich wollte mir eigentlich die Kurviger App drauf schieben.
Naja, so ist das halt In Island im Auto hat sich das Gerät top bewährt, vorher genau einstellen, was geht und dann hat er mir gesagt, welche Straßen gehen und nicht — da war ich schon sehr zufrieden. Auch die Adventurestufen sind durchaus sinnvoll.
Viele Grüße, Christian
bitSchleuder
bitSchleuder
R 1300 GS
Hi in die Runde,
nur, damit nachfolgende Garmin Tread User nicht in die Irre geführt werden.
Ich habe das Garmin Tread SXS Gen. 1 (Android). Darauf funktioniert Side Loading, ab Version 14.6 ,wieder sehr gut. Den Carpe Iter BMW Controller Kit habe ich am WE verbaut und getestet. Dazu braucht man die Carpe Control App, die man sich als reines APK-File suchen muss, weil kein Play Store. Den Next-gen HUD kann man aktuell nicht verwenden (Android > v11). Aktuell ist das Garmin bei Android v10.
Was nicht mehr funktionieren wird ist alles ab Tread 2, da es ein proprietäres GarminOS verwendet, keine Android Basis mehr.
Grüße,
Florian
Garmin Tread Overland 8 Zoll auf GS 1300 - Ähnliche Themen
  • Garmin ZUMO XT2 / Tread 2 mit BMW Multicontroller (WonderWheel)
    Garmin ZUMO XT2 / Tread 2 mit BMW Multicontroller (WonderWheel): Servus Zusammen, ich bin schon eine weile auf der Suche nach einer einfachen, unkomplizierten Lösung Garmin Navis mit dem BMW Multicontroller zu...
  • Erledigt Garmin Tread 5.5 Zoll mit Gruppentracking
    Garmin Tread 5.5 Zoll mit Gruppentracking: Ich biete hier ein Garmin Tread für 360€ in der Größe 5.5 Zoll mit Group-Ride inklusive drei unterschiedliche Rahmen Stromverbindung Halterungen...
  • Garmin Tread 2 und Lenker-Controller vorgestellt
    Garmin Tread 2 und Lenker-Controller vorgestellt: Garmin hat den Nachfolger vom Tread, das Tread 2 vorgestellt. Effektiv scheint es jetzt auf Basis des XT2 zu sein mit aktueller Software. Siehe...
  • Erledigt Verkaufe Garmin Tread
    Verkaufe Garmin Tread: Moin, verkaufe mein Garmin Tread da ich auf ein anderes Garmin wechsle. Bis auf das Motorrad Stromkabel alles Zubehör komplett inkl. Der Group...
  • Neues Update für Garmin Tread App in Verbindung mit dem Zumo XT2
    Neues Update für Garmin Tread App in Verbindung mit dem Zumo XT2: Seit kurzem gibt es ein neues Update sowohl für das Zumo XT2 als auch für die Tread App. In Kurzform: Es scheint sich einiges getan zu haben...
  • Neues Update für Garmin Tread App in Verbindung mit dem Zumo XT2 - Ähnliche Themen
