Garmin XT zu Weihnachten bekommen ( Geschwindigkeitsanzeige )
Diskutiere Garmin XT zu Weihnachten bekommen ( Geschwindigkeitsanzeige ) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, mein Sohn und meine Frau haben mir ein Garmin XT geschenkt. Jetzt suche ich die Info ob es die vorgeschriebene Geschwindigkeit...
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
Jetzt suche ich die Info ob es die vorgeschriebene Geschwindigkeit anzeigt wie bei meinem alten 395.
Habe auch danach gesucht, aber leider nichts gefunden.
Viele Grüße,
Wolle
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
lieben Dank für die schnelle Antwort!
Leider taucht das Zeichen bei mir nicht auf!
Siehe Foto!
Vielleicht weist Du darauf auch eine Antwort!
Viele Grüße,
Wolle
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Das Navi muss den Satelliten-Fix zumindest einmal durchgeführt haben. Geh mal damit raus oder länger ans Fenster. Weiterhin kann es sein, dass die max. Geschwindigkeit beim XT nur bei aktiver Routenführungv angezeigt wird
Oder das Datenfeld ist einfach nicht eingeblendet, dass lässt sich konfigurieren.
Was sagt denn das Handbuch zu dem Thema?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Siehe Foto!
Viele Grüße,
Wolle
einfach mit dem Navi fahren, dann kommt das Verkehrszeichen schon.
Ist auch nicht bei jeder Strasse verfügbar
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen!!
Probiere ich morgen aus!!
Meine Frau meint schon das ich mit dem Navi verheiratet bin!!
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hallo Zusammen,
... dann bist Du ja auf dem richtigen
Weg... :zwinkern:
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Für so eine Frage ist der Betreff einer, den man bei einem Forenneuling erwartet hätte. Der Betreff sollte immer eine Kurzfassung der Frage bzw. der Aussage des Beitrags sein.
Könnte-Antworten sind sicher auch nicht das, was der Fragesteller suchte.
Das Geschwindigkeitssymbol erscheint auch ohne aktive Routenführung während der Fahrt. Wer die Fahrt nicht abwarten kann, kann den GPS-Simulationsmodus verwenden, auch damit gibt es eine Geschwindigkeitsanzeige.
Fehlt das Zeichen noch immer, kann die Kartenkonfiguration Ursache des Ausfalls sein: Sind mehr als nur Garmin City Navigator als Standardkarte aktiviert, kann die Geschwindigkeitsanzeige ebenfalls fehlen. Man müsste dann alle Karten außer Garmin City Navigator deaktivieren. Dazu gibt es einen Thread im Forum. Für ein originalvepacktes fabrikneues Navi sollte dergleichen aber nicht nötig sein.
Könnte-Antworten sind sicher auch nicht das, was der Fragesteller suchte...
Ich finde das ziemlich unverschämt, wenn man andere User hier doof von der Seite anmacht, nur weil weil sie helfen wollen. Aber außer, dass Du bereits gegebene Tips nur in andere Worte verpackst sei Dir gewiss: Als Foren-Erklär-Bär verwendest Du ebenfalls ganz schön viele Konjunktive...
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Eckart,
vielen Dank für Deinen Beitrag.
Vielen Dank für die Informationen.
Gelobe Besserung, hoffe auf Nachsicht da Weihnachten war und ich so beschäftigt war mit dem neunen Naviagtionssgerät.
Viele Grüße,
Wolle
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Und noch ein kleiner Hinweis: Wenn du die im Kartenmaterial hinterlegte Höchstgeschwindigkeit überschreitest, wechselt die Geschwindigkeitsanzeige von schwarz auf rot.
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Benno,
vielen Dank für die Nachricht, werde ich gleich drauf achten.
Leider haben wir einen Handwerksbetrieb und da ist zwischen den Feiertagen die Hölle los und somit war keine Zeit zum ausprobieren.
Freue mich gleich mal auf dem Weg zum Kunden aus probieren.
Viele Grüße,
Wolle
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
leider funktioniert das auch bei Satelliten Empfang nicht bzw. während der Fahrt!
Update wurde auch gemacht!
Keine Ahnung woran das liegt!!
Viele Grüße,
Wolle
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Boxerwolle,
es gibt eigentlich nur drei logische Erklärungen:
Die Straßen, auf denen Du Dich bewegst, sind nicht mit der Eigenschaft „zulässige Höchstgeschwindigkeit“ verknüpft. Das kommt idR nur bei kleinen Straßen z. B. In Wohngebieten vor. Fahr mal auf z.B. auf eine Bundesstraße und schau was da passiert.
Das verwendete Kartenmaterial hat dieses Information gar nicht gespeichert. Das ist meines Wissens zB bei OSM-Karten der Fall. Check mal in den Einstellungen, welche Karten aktuell verwendet werden.
Die letzte Variante, die mir dazu einfällt ist ein Geräteupdate, weil einige Dateien nicht ordnungsgemäß installiert sind.
viel Erfolg
GSrüsse Frank
Gast-55299
Ihr Garmin Straßennavigationsgerät ist in der Lage, bei Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine visuelle Warnung anzuzeigen. Die akustische Warnung kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Dazu muss das Gerät auf ein Standortland innerhalb von Europa eingestellt werden. Wenn das Gerät auf ein Standortland außerhalb von Europa (z.B. U.S.A oder Schweiz) eingestellt ist, besitzt das Gerät keinen Tempoalarm. Wenn ein nicht-Europa Gerät auf ein europäisches Land eingestellt, ist möglicherweise der Tempoalarm verfügbar, kann jedoch nicht garantiert werden.
So ändern Sie das Standortland:
  1. Tippen Sie auf Extras
  • Dieser Schritt kann bei einigen Geräten ausgelassen werden
Tippen Sie auf EinstellungenTippen Sie auf das Menü Symbol [Blockierte Grafik: https://atlaske-content.garmin.com//asset/images/Menu_icon_Time1509733308216.PNG]Tippen Sie auf ResetTippen Sie zur Bestätigung auf JaWählen Sie das gewünschte Land bei der Abfrage Wählen Sie die gewünschte Sprache bei der Abfrage
Nochmal alle Einstellungen zu Europa prüfen
und es gibt es einen Punkt
Einstellungen / Fahrassistenz / Tempoüberschreitungen
Hast DU mal im Konfigurationsmenü geschaut, bei welchen der installierten Karten ein Häckchen gesetzt ist?
Uli G.
Uli G.
Hannover
@Boxer Wolle
Mit meinem XT funktioniert das, aber frag nicht warum.
Unter "Einstellungen", "Karte/Fahrzeug", "Karten-Ebenen" ist nur die topographische Karte aktiviert, nix anderes.
Für die Aktivierung des -zusätzlichen- akustischen Warnhinweises kannst Du unter "Einstellungen", "Fahrerassistenz", "Tempoüberschreitung" den Warnton für innerhalb, o. außerhalb, von Ortschaften aktivieren. Auswahl ist dabei bei "Aus", "Über Tempolimit", 5km/h drüber, o. 10km/h drüber innerhalb von Ortschaften, sowie zusätzl. 15 u. 20km/h außerhalb.
Btw.:
Ist Deine Frau mit meiner irgendwie verwandt? ;)
Wenn ich mich ernsthaft mit so einem Gerät beschäftige, ist sie fix auf 80 :(, nur wenn sie selber nicht mit ihrem einfachen Navi (o. PC) klar kommt, dann darf ich, und Zeit spielt dann auch keine Rolle :).
Uli
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Wenn ich auf der Timpenweide fahre, habe ich auch keine Anzeige, auf der Mühlenstraße aber schon !
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
ja das sind schon ein paar Infos.
Mein altes Navi hatte auf den Strassen die Info 30 km/h Höchsgeschwindigkeit.
Habe das gestern Abend auf der Bundesstrasse probiert auch keine Anzeige für die Höchstgeschwindigkeit.
Danke für die Info, war ein Versuch wert.
Mit den Karten habe ich mich mal beschäftigt, habe folgendes Kartenmaterial gefunden und dort war ein Hacken dran:
TopoActive Europe Central / West /East
CN Europe NTU North / South / Foursquare
Europe DEM
Alles eingeschaltet mehr geht nicht.
Geräte Update, da steht Karte und Software mit grünem hacken und beides mit Aktuell, sollte auch in Ordnung sein.
Standort und Sprache auf Deutsch eingestellt / Sprache Deutsch Petra :-)
Danke auch für die Information, echt Interessant.
Leider auch danach keine Geschwindigkeits anzeige!!!
An den Karten sind alle Häckchen gesetzt!!!
Danke für Deinen Einsatz!!!!
Ok das könnte die Lösung sein.
Das war die Lösung, das war ausgeschaltet.
Jetzt funktuniert es.
Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ja unsere Frauen sind sich da sehr ähnlich, Weihnachten verschärft die Sache noch etwas.
Aber es geht leider nicht ohne unsere Mädels!!!
Für Eckart und seinen Beitrag:
Eckart seine Antwort:
Auch dafür Danke Eckart.
Der Beitrag hat mir sehr geholfen.
Möchte aber noch einmal Danke sagen für Euren Einsatz, hat mir es echt leicht gemacht mein kleines Problem zu lösen.
Wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und viele unfallfreie Kilometer im Jahr 2023.
Viele Grüße,
Wolle
Garmin XT zu Weihnachten bekommen ( Geschwindigkeitsanzeige ) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zümo 340LM
    Garmin Zümo 340LM: Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? Alle Anzeigen von Torsten | Kleinanzeigen 50€
  • Erledigt Garmin zumo xt 2 Top-Zustand
    Garmin zumo xt 2 Top-Zustand: Hallo zusammen, Ich biete hier aus gesundheitlichen Gründen und wegen Hobby-Aufgabe ein top gepflegtes wenig benutztes Garmin Zumo xt2...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau
    Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau: Fahrzeugdaten BMW R 1200 GS Adventure k25 Erstzulassung: 08.02.2008 Kilometerstand: 68.000 km Leistung: 98 PS (72 kW) Farbe: Weiß Unfallfrei...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2
    Garmin Zumo XT2: Verkaufe mein Motorrad-Navigationsgerät Garmin zumo XT2 mit 6-Zoll-Display in sehr gutem Zustand. Das Gerät funktioniert einwandfrei, wurde stets...
  • Suche Stromkabel Garmin GPSMAP 278 gesucht
    Stromkabel Garmin GPSMAP 278 gesucht: Hallo in die Runde, ich bin immer noch mit diesem Navi unterwegs, seit 2008. Der Stecker, der hinten ins Navi reinkommt, ist nicht für die...
  • Stromkabel Garmin GPSMAP 278 gesucht - Ähnliche Themen
