Garmin Zumo 660 (R1200GS)
Diskutiere Garmin Zumo 660 (R1200GS) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Guten Tag Ich fahre ne 2011er R1200 GS Triple Black und ich wollte meine Garmin Zumo 660 Navi über dem Cockpit installieren?? Hat jemand...
glesi
Luxemburg
Bmw R1200 GS Triple Black
Guten Tag
Hat jemand Erfahrung damit, denn mit der originalen BMW Halterung ist mein Drehzahlmesser ganz verdeckt...
Hat jemand Tipps???
thomka.ch
Schau mal unter Navigation. Da steht viel darüber drin;)
nordluecht
nordluecht
Schleswig Holstein
1200 Adv
ich habe den Touratech Halter und Distanzbügel auf einer Adventure mit Originalscheibe -> nur bei ganz geneigter Scheibe kann es zu Abdeckungen des Drehzahlmessers kommen ( Körpergr 1,95 m) Das Bild ist aus dem Touratech Katalog, hier allerdings nicht der Zumo660 Halter. Ich war nur zu bequem raus zu laufen und ein Foto zu machen
Zoli
Zoli
Grönwohld (SH)
R1200GS Triple Black 05/2011
@ glesi
Habe den EVO II von Sunraiser verbaut.
Den Halter soweit wie möglich links festmachen.
Die Scheibe ist voll verstellbar. Vom Drehzahlmesser sind
nur die Zahlen 4 und 5 teilweise verdeckt. Für mich so akzeptabel.
In Verbindung mit TT Halter ist nichts verdeckt. Bilder werde ich baldmöglichst hochladen
Angeschlossen habe ich es über den Cartoolstecker.
Funzt tadellos.
Gruß Zoli
Byrdie
ich habe auch ein ZUMO660 verbaut und dazu die Halterung von TT genutzt. Wenn man das Navi ganz weit links auf dem Halter montiert, kann man den Drehzahlmesser noch vollständig ablesen (meine Körpergröße: 190cm) und die Scheibe bis in die vorletzte Stellung herunterschrauben.
Elektrisch habe ich das Navi an die Batterie angeschlossen. Ich wollte auch an den Cartool-Stecker anschließen aber BMW-Hamburg hat mir abgeraten. Wenn es zu Reklamationen an der Elektrik kommt, ich habe eine neue TB, kann es seinn, dass Garantieansprüche abgelehnt werden mit dem Argument, dass die Störung von dem an das CAN-Bus-System angeschlossene Navi kommt. Es wird dann schwer fallen, den Gegenbeweis anzutreten. Deshalb, so die Auskunft, die ich erhalten habe, schließt BMW-Hamburg nicht-BMW-Navis auch immer direkt an die Batterie an.
Übrigens: Falls Du den Navi-Halterungsbügel selbst montieren möchtest, das ist nich einfach!
Thomas
Gast-15146
Thomas
Unglaublich was BMW dir da gesagt hat. Dieser Anschluss ist extra dafür da. Wie schliessen die dann den Navigator an?
Du solltest mal zu einem ordentlichen Händler fahren. Einen haben wir ja noch in Hamburg.
Sent from my iPad 2 using Tapatalk
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Thomas,
Das Navi wird nicht an den CAN Bus angeschlossen, sondern an die Zentrale Fahrzeug Elektronik (ZFE). Bei früheren Softwareständen kam es vor, daß die ZFE nicht abschaltete, wenn noch Verbraucher aktiv waren. Ergebnis waren leere Starterbatterien. Ist heute kein Thema mehr.
Den Zumo über Cartool Stecker anschließen ist kein Problem.
Man kann sehr einfach feststellen, ob die ZFE ausschaltet. Zündung an, dann geht der Zumo an. Zündung aus, nach ca. einer Minute kommt beim Zumo die Frage nach dem automatischen Abschalten (ist ein Zeichen, daß die Stromversorgung unterbrochen wurde). Wenn das kommt ist alles i.O.
Der Einbau des Navibügels ist doch recht einfach. Man muß nur die Scheibe und das Kombiinstrument entfernen.
Zoli
Zoli
Grönwohld (SH)
Ich schon wieder
Laut Aussage der :) aus Schweinfurt (habe bei Ihn gekauft weil ich beide Hamburger nicht so tool finde) ist es an der Navi Sonderstecker unter der Kombiinstrument (Cartoolstecker) problemlos. Bei mir funktioniert es bestens. Vorsicht bei der Original Navihalterung. Die Schrauben im Bügel
sind besonders Fest und überdrehen leicht. Siehe auch Unten genanten Fred.
Gruß Zoli
GS-Forum.eu > Modellunabhängige Foren > Navigation !!TIP!! Zumo 660 Befestigung an 12er GS evtl. auch andere!
sunraiser
sunraiser
R1250GS Trophy EZ. 09/23
@ glesi
Habe den EVO II von Sunreiser verbaut.
Funzt tadellos.
Gruß Zoli
Servus Navi Freunde, ...
der NEUE EVO II V2.0 hat das Problem erschlagen!
Garmin Zumo 660 (R1200GS) - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung
    Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung: Verkaufe gebrauchtes, aber voll funktionsfähiges Motorradnavi mit Zubehör -Garmin Zumo 660 mit Stromversorgung montiert auf -Touratech...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör
    Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör: Hallo zusammen, nachdem mir das Gerät in den letzten Jahren gute Dienste geleistet hat, wurde es mal Zeit für etwas Neues. Dementsprechend hier...
  • Erledigt Garmin Zumo 660
    Garmin Zumo 660: Verkaufe Motorrad-Navigationsgerät Garmin Zumo 660 mit Zubehör. Dazu gibt es eine abschließbare Halterung von Touratech inkl. BMW-Adapter zur...
  • Erledigt Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung
    Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung: Ich Verkaufe mein Garmin Zumo 660. Gekauft bei Touratech zusammen mit der Abschließbaren Touratech Halterung. Es ist alles dabei. Anleitungen...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660 - Ähnliche Themen
