Garmin Zumo XT im Anmarsch
Diskutiere Garmin Zumo XT im Anmarsch im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Kille, Danke für die Antwort. Das Stromkabel kommt an die offenen Enden des XT Kabels und das passt dann in welchen Stecker am...
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
Hallo Kille,
Danke für die Antwort. Das Stromkabel kommt an die offenen Enden des XT Kabels und das passt dann in welchen Stecker am Originalanschluss?
Gruss Axel
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
R1300GS Trophy 2026
Wenn du rechts am Cockpit vorbei Richtung Vorderrad schaust, bei der LC siehst du im Tunnel einen Stecker, Höhe Blinker. Normal ist hier der Anschluss für den Navigator, solltest du keinen Navigator verbaut haben ist der Stecker unbelegt. Der Stecker ist schwarz/anthrazit und wird auch über den CANBUS abgeschaltet, wenn Zündung aus.
Feigling
Feigling
Bremen
09er 1200GS
Ok habs mal mit der Installationsimage für Micro-SD-Karte gemacht
Funktioniert .Liegt es am Namen der datei oder warum kann BC das nicht auf die Sd kopieren das es so gleich funktioniert ?
Nur wenn ich jetzt noch nach Frankreich will heißt diese Datei dann ja genauso und die vohandene und wird überschrieben .
Die vorhandene in Dgmapsupp.img umgenannt funktioniert bzw wird nicht erkannt .
Wie wenn ich ans Nordkap will ? jedesmal erst ne neue Datei
Deutsch
Dänisch
Schweden
Norwegen Deutsch aufspielen ?
Die anderen Wanderkarten laufen parallel zum aktivieren wenn der name in Dänemark u Schweden geändert wird
ich habe z.B. auf der SD-Karte in den Ordner \GARMIN die gmapsupp.img für Deutschland und s_gmapsupp für Schweden - sehe beide bei MyMaps und kann auch beide anwählen - werden dann beide bei den Kartenansicht gezeigt
FlowRider
FlowRider
hier
Also kein 1:1-Austausch gegen den Nav VI möglich? Wäre ja auch zu einfach gewesen.
Feigling
Feigling
Bremen
09er 1200GS
Wenn es schon eine Screenshotfunktion auf dem XT gibt - warum gibt es keinen Bildbetrachter - uns das bei dem Display?? Screenshots per Bluetooth aufs Handy wäre auch nicht schlecht ;-)
hat hierzu jemand weitere Infos?
AM99
AM99
Mitten im Pott!
Hallo Kille,
Gruss Axel
Hallo Kille,
nochmals Danke für Deine Hilfe. Nach langwierigem Googeln und telefonieren hier die Nummer des Original BMW Steckers: 83 30 0 413 585. Nennt sich Reparaturstecker 3-polig, kostet mit MwSt 16,66 € und ist das Gegenstück zur Buchse am Rahmen auf Höhe des rechten Blinkers, wie Du ihn beschrieben hast. Und das allerbeste. das Teil war sogar lagerhaltig und ich konnte es mitnehmen!
Hat 3 Kabelstücke, davon werden jetzt + und - mit den offenen Enden verbunden und fertig ist. Das dritte Kabel ist über.
Axel
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Dazu hab' ich mir auch schon einen Wolf gefragt. Das geht wohl gar nicht. Schade eigentlich.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
  • EXPLORE
    Mit Explore ™ lassen sich Routen, Tracks und Wegpunkte auf dem zumo XT (*1) , Smartphone und PC gleichzeitig abrufen und organisieren. Die Daten werden dabei über die Explore Cloud synchronisiert.
Vielleicht gehts da so
Feigling
Feigling
Bremen
09er 1200GS
  • EXPLORE
nop
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
R1300GS Trophy 2026
Ich bräuchte keinen Bildbetrachter auf dem ZUMO, zumindest erschließt sich mir der Sinn nicht, außer dass ich mir die Screenshots ansehen kann.
Evtl. benötigst du das um schöne Streckenabschnitte wiederzufinden.... dafür kann man auf den Navigationspfeil der Karte drücken und dann öffnet sich ein PopUp-Fenster, in dem Fenster kann man einen Favoriten benennen und speichern.
Dass ist viel besser, da man somit auch die Geodaten gespeichert hat.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Für die Screenshots macht der sicher keinen Sinn.
Aber für eine Reise hatte ich mir mal die Außenansichten der gebuchten Quartiere im Navi gespeichert, um das Haus vor Ort innerhalb der Siedlung zu identifizieren, wenn es keine exakten Geodaten gab.
Nun ist das allerdings ein Ausnahmefall, den man auch anders lösen kann, z. B. mit einem Bild im Handy.
Es geht also auch ohne.
Eckart
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Man könnte auch noch für die GS-Fahrer einen Kompressor einbauen - so für nach dem Geländeritt....
DakarRay
DakarRay
Südliches Mittelfranken
BMW-Motorräder und ......
Nach etlichen Garmin-Geräten, die meist ein paar Jahre alt gebraucht gekauft wurden,
damit die Kollateralschäden im Offroadbetrieb nicht zu teuer ausfallen,
war ich mit dem Garmin GPSMap 60csx sehr lange zufrieden.
Mit den installierten OSM-Karten taugt es auch heute noch zum Bescheid wissen,
wo man sich befindet. Dauer Routenberechnung und Ablesbarkeit bei strahlendem Sonnenschein
erwiesen sich zusehends als Manko. Daher war jetzt mal was Aktuelles fällig. Das XT.
Freude bei der Installation: Kabel verlegen und Navi montieren ein Kinderspiel und die Installation von
mehreren Gigabyte OSM-Karten vom PC auf das Gerät ging in weniger als 30 Minuten.
Das Display ist taghell und super ablesbar. Ein echter Fortschritt. Dazu noch ein Spargutschein von Louis, damit nur etwas über 400€ - das war es mir auf jeden Fall wert.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Naja aber einen dicken Minuspunkt hab ich schon
Stromversorgung per USB Kabel , auch das mitgelieferte . Dann schaltet das Gerät nach ner kurzen Zeit mittendrin ohne Vorwarnung auf 40% der Helligkeit und verlangt das Orginal mitgelieferte Kabel .
geht am Tag absolut gar nicht weil man bei Sonne nix mehr sieht
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Wie meinst du "Stromversorgung per USB-Kabel"? Kriegt das XT seinen Strom nicht über die Halterung und ein fest verlegtes Kabel, das an der Halterung dran ist?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Stromversorgung per USB Kabel , auch das mitgelieferte.
Am Motorrad kommt die Stromversorgung nicht über USB, aber im Auto-Betrieb, was sicherlich nicht optimal ist, weil nicht handhabungsfreundlich. Aber wer fährt hier schon Auto.
Mit der Bordstzromversorgung über die Motorradhalterung habe ich noch (?) keine Probleme gehabt.
Das mitgelieferte Autokabel hat am anderen Ende einen Kfz-Stecker. Bei anderweitiger Versorgung etwa aus einem PC oder einem USB-Netzteil reicht die Stromversorgung wahrscheinlich nicht für die volle Helligkeit aus. Das gilt vermutlich auch für x-beliebige Kfz-USB-Kabel anderer Hersteller.
Gemessen an den Problemen mit dem Zumo 595 läuft es ja besser mit der Stromversorgung, aber Luft nach oben gibts noch.
Eckart
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Gibt es denn für das XT keinen Autohalter, der das XT über die Kontaktflächen wie auf dem Moped mit Strom versorgt?
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ Eckard
du hAst natürlich recht wer fährt hier schon Auto
und wenn hat der gefälligst auch ein extra Gerät dafür zu haben ....
wäre zu einfach wenn man für beides ein Grät nutzen würde bzw. so könnte
Strom über usb
wenn man schon 2A Usb Steckdosen im Fahrzeug hat läuft das damit , nur nach kurzer Zeit hat das Gerät gemerkt , ist kein Garmin Kabel , obwohl das Usb Kabel mitvGarmin beschriftet ist , und summt urplötzlich auf 40 %! Helligkeit bei voller Sonne .
das ist ein klares Branding , darum geht’s
Und nebenbei bemerkt
viele Fahrzeuge haben nur noch Usb Steckdosen und keine Zigarettenanzünder mehr in Serie
soll ich jetzt ein Loch ins Armaturenbrett für so ne Trümmerdose bohren 🤔
klares nein
Alpenbummler
Würde ich das dann so schreiben ?
Aber ja man kann natürlich die Motorrad Halterung aufs anaturenbrett dengeln und so fahren wenn die saugnapfhalterung nicht gefällt 🙃
Die TOM TOM Dinger haben auch nur Saugnapf mit usb Kabel und da geht’s so
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Das Navi zieht sich ziemlich viel Strom und geht auch dann auf 40% Helligkeit, wenn die Batterieladung einen gewissen Wert unterschreitet. Sollte deine USB Quelle weniger als 2.1A aufweisen, dann hast du den Fehler gefunden. Es lohnt sich immer, den Empfehlungen der Hersteller in Bezug auf Anbau/Einbau/Benutzung annähernd zu folgen.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Warum schreibt man hier wenn’s alle besser wissen ...
usb mit 2,1 Amp und die Displayanzeige geht auf 40%
komisch das der Accu dann voll anzeigt .
ich bin hier raus weil es echt peinlich wird .
der Fehler ist reproduzierbar .
falls du so ein x hast kannst du es ausprobieren
ich bezweifle das aber .
die Kiste geht nach der Tour retoure ...
und tschüss ...
Garmin Zumo XT im Anmarsch - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original Garmin Zumo 550 mit Touratech Motorradhalterung
    Original Garmin Zumo 550 mit Touratech Motorradhalterung: Garmin Zumo 550 Navigationsgerät mit Touratech Lenkerhalterung abschließbar, gefedert, schwarz, 2 Schlüssel. Die Original "Halteklammer" für den...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025)
    Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025): Hallo, ich verkaufe mein Garmin ZUMO XT2. (gekauft 22.04.2025 bei Louis) Zubehör,Halter, Kabel etc sind unbenutzt, da es sich um einen Zweitkauf...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo XT + Tucano Urbano COOL FRESH SEAT COVER
    Garmin Zumo XT + Tucano Urbano COOL FRESH SEAT COVER: Zum Verkauf steht ein Garmin Zumo XT Preis – 220 EUR + Versandkosten Navigationsgerät mit Halterung und Kabel zum Anschluss an die Batterie. Keine...
  • Biete Sonstiges Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung
    Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung: Verkaufe gebrauchtes, aber voll funktionsfähiges Motorradnavi mit Zubehör -Garmin Zumo 660 mit Stromversorgung montiert auf -Touratech...
  • Erledigt Garmin Zumo 346 LMT-S inkl. TouraTechhalter BMW
    Garmin Zumo 346 LMT-S inkl. TouraTechhalter BMW: Habe hier was feines für euch. Garmin Zumo 346 LMT-S Louis Special Edition Lebenslanges Karten-Softwareupdate Verbaut war es an einer R1200GS...
  • Garmin Zumo 346 LMT-S inkl. TouraTechhalter BMW - Ähnliche Themen
