Gasgriff bleibt stehen
Diskutiere Gasgriff bleibt stehen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, wenn ich mit der GS unterwegs bin, und die Griffheizung an habe, bleibt der Gasgriff stehen. Woher kommt das ?
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009 R1200GS 2011
Woher kommt das ?
Gast-53774
hast du mal geschaut, ob das Gummi vom Gasgriff verrutsch ist, und jetzt dort anliegt, wo es nicht soll?
Also ist der Griff ggf. zu weit links oder rechts?
Hast du zusätzlich was verbaut, manueller Tempomat, Handprotektoren?
Wenn es nur passiert, wenn es warm wird, würde ich mal was mechanisches ausschließen wollten.
Und, hast du die Originalgriffe montiert, oder ggf. was aus dem Zubehör, oder solche Griffpuppis?
Andreas
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Da deine 800er GS von 2009 noch kein E-Gas hat würde ich im Gegensatz zu meinem Vorposter sagen, dass es nur etwas mechanisches sein kann😉.
Wahrscheinlich dehnt sivch durch die Hitze die Drehgriffhülse aus und verklemmt sich auf dem Lenker. Ich würde den Gasgriff mal komplett demontieren, reinigen und nach dem Rechten sehen. Beim schmieren bin ich mir unsicher, da wird weniger mehr sein. Und wenn überhaupt dann kein klebriges Fett sonder eher PTFE-Spray oder dergleichen.
Hinode-cho
Hinode-cho
Woher kommt das ?
Das hatte ich auch schonmal. Der Gasgriff dehnt sich aus und klemmt. Schraub mal Dein Lenkergewicht ab und schau mal ob Du eine Beilagscheibe dazwischen bekommst. Wenn es damit geht kannst Du auch mit einem Cutter oder einer Raspel den Griff leicht nachbearbeiten.
Wie gesagt, erst testen……der erste Test muss eh sein, das Teil mal zu zerlegen, Reinigen und mit einem nicht harzenden Schmierstoff (Balistol, WD40, PTFE Spray) etwas schmieren. Wenn es nicht weg geht, dann die Beilagscheibenversion. Es geht im Zehntelmillimeter die hier zum Klemmen führen……da brauchts evtl. nicht viel.
Tom
  • Gefällt mir
Reaktionen: MAB
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
Danke für die Tipps, werde die Sache mal nächste Tage angehen, Balistol habe ich auch da.
Platz zum Lenkergewicht/Handschützer ist genug da, ca. 1,5 mm.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
Moin, das Ganze wuppt wieder einwandfrei, habe den Gaszug mit Balistol gespült. Werde mir zur Vorsicht `nen Gaszug als Reserve zulegen
Gasgriff bleibt stehen - Ähnliche Themen
  • Suche Kombischalter links und E-Gasgriff
    Kombischalter links und E-Gasgriff: Hallo suche die Kombischalter links und E-Gasgriff Teilenummer Kombischalter : 61319480157 Teilenummer E-Gasgriff : 61318552120 bitte mit Preis...
  • Biete Sonstiges Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL - schwarz (mit blau)
    Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL - schwarz (mit blau): Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL schwarz mit blauem Einstellring. 55,-€...
  • Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest
    Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest: Ich wollte mich an das andere "Ende" der GS begeben, dort habe ich Risse im Gummi des Gasgriffs festgestellt. Eigentlich kein Ding, aber die...
  • 800‘er GS Probleme mit dem Gasgriff
    800‘er GS Probleme mit dem Gasgriff: Tach zusammen, Ich hab mal ne technische Frage. Ich hatte von vornherein ein großes Spiel im Gasgriff (800‘er Adventure Bj2015) Habe mir jetzt...
  • Gasgriff bleibt bei eingeschalteter Griffheizung hängen
    Gasgriff bleibt bei eingeschalteter Griffheizung hängen: In abgekühltem Zustand funzt alles sauber doch schalte ich die Heizung ein, geht der Griff innerhalb weniger Minuten nur noch schwergängig bzw...
  • Gasgriff bleibt bei eingeschalteter Griffheizung hängen - Ähnliche Themen
