Gasgriff defekt
Diskutiere Gasgriff defekt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach 45000km lief die Maschine nach 4km unauffälliger Fahrt plötzlich nur noch im Notlaufmodus. Natürlich nachdem ich 10 Meter in einen 1000-Meter...
Placebo
Placebo
Wuppertal
1200 GS ADV, Yamaha XT 600 3aj
Nach 45000km lief die Maschine nach 4km unauffälliger Fahrt plötzlich nur noch im Notlaufmodus. Natürlich nachdem ich 10 Meter in einen 1000-Meter Tunnel gefahren war. Zum Glück bergab, Kupplung gezogen und mit 30 km/h und Warnblinker durchgerollt. Rücksprache mit dem BMW Mobility-Service ergab keinen Lösungsansatz ausser am Verbindungsstecker des Gasgriffs zu wackeln, was keine Besserung brachte. Beim BMW-Händler erfolgte Reparatur und Austausch des Gasgriffs, bei den 320 Euro Reparaturkosten war somit die Anschlussgarantie für 280 Euro jetzt schon gut investiertes Geld. Sollte bei euch der Tempomat nicht durch Drehen des Gasgriffs in den Anschlag abschaltbar sein, so nehmt das nicht einfach als seltsam hin. Das war das einzig Auffälige zwei Tage zuvor.
Pinky
Pinky
Immerhin Garantie! :up:
Hast du den Tempomat jedesmal auf diese Weise abgeschaltet?
Ententreiber
Ententreiber
Südhessen
R1250GS TB 05/22
Interessant.....ich fahre gelegentlich mit Tempomat, und bekomme ihn nur mittels der Bremse (vorne und/oder hinten) bzw. über den Tempomat-Schalter deaktiviert.
Ein zurückdrehen des Gasdrehgriffs in die Leerlaufstellung schaltet ihn nicht ab.:tanz:
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Das sollte aber so sein. Bei meiner funktioniert das. Und ich empfinde das auch als korrekt.
Übrigens muss ich ihn nur "bewegen". Dann erkennt das Bike, dass ich die Kontrolle wieder selbst übernehmen will ;-)
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Musst schon mit ein wenig Druck zudrehen
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Eben getestet... Tempomat geht auch aus wenn man kurz gas gibt.
Beim Auto fällt die Geschwindigkeit zurück auf Tempomat Geschwindigkeit.
Für ein Motorrad ist das aber nicht so gut, daher ganz aus.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Zum Tempomat ausschalten ganz leicht die Kupplung ziehen (eigentlich nur antippen). Dann ist er aus. Und wer’s ruckelfrei liebt, leicht Gas anlegen und dann ziehen. Dann merkt auch die empfindsamste WbSvA nicht.
Gruß Sturmi
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Durch Beschleunigen (Gas geben) sollte der Tempomat nicht ausgehen.
Auszug aus dem bösen Buch…
Geschwindigkeitsregelung deaktivieren
Bremsen, Kupplung oder Gasgriff (Gas bis über Grundstellung hinaus zurücknehmen) betätigen, um die Geschwindigkeitsregelung zu deaktivieren. Kontrollleuchte für Geschwindigkeitsregelung erlischt.
HINWEIS
Durch Gasgeben wird die Fahrgeschwindigkeitsregelung nicht deaktiviert. Wird der Gasgriff losgelassen, sinkt die Geschwindigkeit nur auf den gespeicherten Wert, auch wenn eigentlich eine weitere Verringerung der Geschwindigkeit beabsichtigt wird.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Das muss ich nochmal genauer testen. Meiner Meinung nach geht der Tempomat aus.
Kann mich ja auch irren. Soll ja menschlich sein ;-)
Pinky
Pinky
Also ich mach das öfter. Auf der AB mit Tempomat dahinrollen und zum Überholen Gas geben. Danach lasse ich mich auf die eingestellte Geschwindigkeit des Tempomats zurückfallen. Der Tempomat bleibt aktiv, das Symbol leuchtet. Würde mich wundern wenn es bei dir anders wäre.
Es wäre übrigens etwas angenehmer, wenn die Motordrehzahl bei deaktivierung des Tempomats nicht so abrupt abfallen würde.
SunDancer
SunDancer
SouthSide (Rems-Murr-Kreis)
2016er R1200GS Adventure (TripleBlack)
Ich habe mich bei deinem Post #7 schon gewundert, weil das eben NICHT der Normalzustand ist.
Bei allen GS, die ich kenne kannst du mit Tempomat Gas geben (z.B. zum Überholen).
Dabei bleibt der Tempomat aktiv und wenn Gas wieder weg, wird eingestellte Tempomat-Geschwindigkeit wieder gehalten.
So long...
Yves
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
@Pinky : guggst du #8
Gruß Sturmi
Fuerst
F700GS tief Bj. 06/2017 EZ 03/2018 / SRX-6 Bj.1986
Hatte Sommer 2021 an der 700GS den gleichen Fehler (die Gasgriffe sind wohl baugleich). Nach dem Tanken nahm der Motor kein Gas an, glücklicherweise hat die Electronic den Leerlauf stabilisiert, so bin ich ganz langsam zur Garage gekommen.
Rücksprache mit dem BMW Mobility-Service ergab keinen Lösungsansatz ausser am Verbindungsstecker des Gasgriffs zu wackeln, was keine Besserung brachte. Fahrt 80 km nach Malaga zur Werkstatt so nicht möglich (Anfahren an Ampeln!!). Also mit Schutzbrief abgeschleppt.
Ersatzteil natürlich nicht lieferbar, sollte 2 Wochen dauern, glücklicherweise war die Maschine nach 5 Tagen fertig. Austausch hat knapp 300 € gekostet, was mir BMW später auf Kulanz ersetzt hat (15 T km, EZ 3-18, keine Verlängerung).
Gasgriff defekt
Gasgriff defekt - Ähnliche Themen
  • Suche Kombischalter links und E-Gasgriff
    Kombischalter links und E-Gasgriff: Hallo suche die Kombischalter links und E-Gasgriff Teilenummer Kombischalter : 61319480157 Teilenummer E-Gasgriff : 61318552120 bitte mit Preis...
  • Biete Sonstiges Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL - schwarz (mit blau)
    Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL - schwarz (mit blau): Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL schwarz mit blauem Einstellring. 55,-€...
  • Griffheizung Gasgriff defekt?
    Griffheizung Gasgriff defekt?: Hallo zusammen plötzlich geht die Griffheizung am Gasgriff nicht mehr . Links alles einwandfrei. Batterie ist es nicht habe nachgemessen Leerlauf...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Gasgriff für R1200 GS u.a., technisch ok, Heizung defekt, ET-Nr. 61 31 7 695 470
    Gasgriff für R1200 GS u.a., technisch ok, Heizung defekt, ET-Nr. 61 31 7 695 470: Zu verkaufen: Gasgriff für R1200 GS u.a., technisch ok, Heizung defekt, ET-Nr. 61 31 7 695 470. Preisvorstellung €30,- zzgl. versicherten Versand
  • R 1200 GS Griffheizung defekt - Gasgriff
    R 1200 GS Griffheizung defekt - Gasgriff: Moin Leute, ich habe das Problem, dass der Gasgriff auf beiden Stufen nicht mehr warm wird. Die Suche half mir leider mit den ganzen toten Links...
  • R 1200 GS Griffheizung defekt - Gasgriff - Ähnliche Themen
