Gasgriff hängt
Diskutiere Gasgriff hängt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöle, ich hab ab und an bemerkt das der Griff des Gases hängt. Das ist also folgendermaßen: Ich gebe Gas, und kann die Hand vom Gas nehmen, Gas...
nERgie
Hallöle, ich hab ab und an bemerkt das der Griff des Gases hängt. Das ist also folgendermaßen: Ich gebe Gas, und kann die Hand vom Gas nehmen, Gas bleibt konstant. Um das Gas zu vermindern muß ich den Griff bewußt zurückdrehen in Ausgangsposition. Normalerweise sollte das Gas, sobald ich den Griff los lasse in Ausgangsposition zurück. Ich denke mit Carrambaspray oder ähnlichm könnte ich Abhilfe schaffen, bin mir jedoch nicht so ganz sicher. Da ich aber sicher bin daß der Eine oder Andere das ähnliche Problem schon mal hatte denke ich daß mir jemand nen Tipp geben könnte.:rolleyes::rolleyes:
Peter
Peter
wiesloch
Hallo nergie,
Schau mal ob das Vibrationsgewicht
nicht den Gasgriff festhält.
Wenn du ne Griffheizung eingeschaltet hast,wird das durch die Ausdehnung noch verstärkt.
Peter
nERgie
Peter, danke. stimmt... ich hatte bis vor zwei Tagen die Griffheizung eingeschaltet. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das hauptsächlich dann... als ich die Griffheizung länger eingeschaltet gelassen habe. Aber wie bekomme ich Abhilfe?
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R80G/S R1150GS
Hallo Gerhard!
Zwischen Gasgriff und Lenkerendgewicht eine dünne Beilagscheibe zwischenlegen und das Problem ist gelöst.
Gruß aus Bayern
MAX
Peter
Peter
wiesloch
@Max,
dadurch wird die Reibung doch noch größer.
@nergie,
Löse das Lenkergewicht,ziehe das Gewicht etwas weg vom Gasgriff (1-2mm)
zieh das Ding wieder fest.und gut ists.
Peter
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R80G/S R1150GS
Hallo Peter!
Da hast du meinen Tip aber gründlich mißverstanden.
Natürlich kommt die Beilagscheibe nicht auf die Planfläche des Lenkerendgewichts, da bräuchtest du ja eine Scheibe mit 40 mm Durchmesser ( dann geht der Gasgriff überhaupt nicht mehr zu drehen ).
Dass das jeder halbwegs begabte Bastler sieht, habe ich vorausgesetzt.
Man nimmt eine Beilagscheibe 16 mm Aussen - und 8 mm Innendurchmesser und legt sie " in " das Lenkerendgewicht, so dass sie am Lenker auf dem Eisen anliegt.
Schon hast du 2 mm mehr Spiel und der Gasgriff funktioniert auch bei eingeschalteter Griffheizung wieder.
Deinen Tip kann ich übrigens nicht nachvollziehen ( wie soll das funktionieren, ohne etwas beizulegen? ).
Gruß aus Bayern
MAX
nERgie
Hallo Max... hallo Peter. Erstmal Vielen Dank für Eure Tipps. Max hatte letztendlich Recht. Ohne Beilagscheibe funktioniert es nicht, da man die Schraube ja nicht kontern kann. Die Version von Peter haut nicht hin. Trotzdem aber Danke.
Bin heute etwa eine halbe Stunde gefahren, mit Griffheizung Stufe 2 ohne jegliche Probleme. Mein Gasgriff ist drehfreudig wie eine Jungfrau;);););)
Peter
Peter
wiesloch
Hi nergie,
Es geht doch net darum wer recht hat,
das Endresultat ist wichtig.
Ich dachte bei den "Oldtimern" befindet sich im Lenkrohr innen ein Aluteil welches sich beim festziehen gegen das Rohr stäubert und fest wird.
Peter
nERgie
Hi Peter, ich hoffe du bist mir nicht böse jetzt. Ich meinte ja nur das letztendlich der Hinweis von Max in meinem Falle zum Erfolg geführt hat. Ich war ja froh um jeden Hinweis, zumal es hätte sein können das dein Tipp in meinem Falle Abhilfe geschaffen hätte. Ich finde das ist ja das tolle am Forum, das man bei solchen Fragen die ganze "Gemeinde" ansprechen kann, und kompetente Aussagen von erfahrenen BMW - Fahrern bekommt. Ich persönlich bin ja noch ganz frisch und unerfahren, zumindest was BMW anbetrifft. Trotzdem nochmeal Herzlichen Dank Peter... und allzeit Gute Fahrt... übrigens.. dieses Wochenende soll das Wetter ausnahmsweise *schön* werden.. ich werde mit meiner sozia in die Austrianischen Berge fahren...Samstag - Sonntag... hat wer Lust aus der Gegend Passau (oder wer hier her kommen will ) ;););)mit zu fahren?? Sollte jemand Interesse haben.. bitte email...wir könnten einen Treffpunkt ausmachen:cool::cool::cool:
P
Pepo
R1100GS
Das ist doch Fuscherei
Hallo Gerhard,
das mit der Scheibe ist zwar eine Lösung, aber eine gehuddelte :rolleyes:. Das Lenkergewicht sollte schon ohne Scheibe auf Anschlag am Lenkerende verschraubt sein, man könnte das sogar technisch begründen, was ich aber bei der wahrscheinlich geringen Dicke der Unterlegscheibe als Haarspalterei unterlassen möchte.
Korrekt geht es so:
Du Löst von der rechten Griffarmatur die Schaltereinheit, die ist nur unten mit einer Kreuzschlitzschraube fest. Dahinter findest Du eine Inbusschraube, die Du etwas löst. Dann kannst Du die ganze Griffeinheit etwas nach innen schieben. Danach klemmt nichts mehr, auch wenn Du die blöde Scheibe wieder rausnimmst ;).
Gasgriff hängt
Gasgriff hängt - Ähnliche Themen
  • K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?
    K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?: Hallo zusammen, kurze Frage an die erfahrenen Schrauber bevor ich anfange und dann mit runtergelassener Hose dastehe: Ich will den rechten Griff...
  • Biete F 700 GS Heizbarer Gasgriff für K70 , K75
    Heizbarer Gasgriff für K70 , K75: Biete einen heizbaren Gasgriff an Teilenummer 61 31 7 708 228 Passt für die K70 K75 Auch für die K08 K09 K71 K72 K73 K40 K43 K44 Original BMW...
  • Suche Kombischalter links und E-Gasgriff
    Kombischalter links und E-Gasgriff: Hallo suche die Kombischalter links und E-Gasgriff Teilenummer Kombischalter : 61319480157 Teilenummer E-Gasgriff : 61318552120 bitte mit Preis...
  • Gasgriff hängt
    Gasgriff hängt: hey, hatte neulich während der fahrt, bei meiner 650gs das Problem das mein Gasgriff hing,:grosse-augen: d.h. ich konnte kein gas mehr wegnehmen...
  • Gasgriff hängt
    Gasgriff hängt: Hallo Gemeinde, an meiner 1200er GS BJ. 2005 hängt der Gasgriff habe ich heute festgestellt. Weiß jemand einen Rat? Gruß Gerhard
  • Gasgriff hängt - Ähnliche Themen
  • Gasgriff hängt
  • Gasgriff hängt
