Gasgriff schwergängig mit Griffheizung
Diskutiere Gasgriff schwergängig mit Griffheizung im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe Heute meine erste Runde gedreht nach den Winterschlaf 200 km. Plötzlich konnte ich nur noch mit viel Kraftaufwand den Gasgriff bewegen und...
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Habe Heute meine erste Runde gedreht nach den Winterschlaf 200 km. Plötzlich konnte ich nur noch mit viel Kraftaufwand den Gasgriff bewegen und ging nicht mehr auf den Leerlauf zurück mußte mit der Hand auf Standgas drehen.Bin in einen Parkplatz gefahren um nach der Ursache zu suchen,nach kurzer Standzeit ca 5 Minuten ging mein Gaszug wie immer leicht so wie es immer war.Bin dan losgefahren und habe nach kurzer Zeit die Griffheizung eingeschaltet und der Gasgriff ging wieder schwer konnte nur mit Kraftaufwand gedreht werden.
Aus meiner Sicht ist da ein defekt mit der Griffheizung aber nur mit der zweiten Stufe in der ersten Stufe keine Probleme.
Vieleicht hat schon einer von den 700 fahrern so ein Problem gehabt ????? Oder probiert es mal längere Zeit fahren mit der Griffheizung Stufe zwei ob sich da was tut mit den Gasgiff.
Ich habe noch bis April Garantie werde mal zum Händler fahren.
Wünsch allen noch ein schönes Osterfest
Gruß Reinhard
Braucki
Braucki
Kreis Recklinghausen
R1200 GS Bj. 2006
Ich habe an meiner 1200er GS auch mal ähnliches Problem gehabt. Nachdem ich das Gewicht vom Lenker gelöst habe, eine Unterlegscheibe ins Rohr gesteckt und danach das Gewicht wieder montiert habe, war alles wieder gut.
Vielleicht ist es an deiner ja auch so...
Ralf
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Hallo Ralf habe eine kurze Nachtschicht eingelegt.Fehler gefunden habe Handprotektoren angebaut und zu nah am Griff montiert.
Danke für deine Hilfe
Gruß Reinhard:o
Wasty
Wasty
Stuttgart
F 700 GS
Die Griffe dehnen sich bei Wärme etwas aus und die Lenkerendengewichte können unter Umständen etwas streifen... Unterlagscheibe und Graphitspray hilft gut:)
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Oder einfach die Bedieneinheit bzw. Spiegel neben dem Griff etwas lösen und 1-2mm weiter entfernt wieder anziehen.
Doc67
Doc67
Sachsen/Vogtland
1200 GSA LC
Meine Freundin hat gestern während der Ausfahrt das gleiche Problem gehabt. Bei der Stuffe 2 ging der Gasgriff nicht mehr komplett zurück. Die Handprotektoren, hat sie auch, Original von BMW verbaut.
juekl
juekl
Essen NRW
ich hatte das 1994 schon, der Händler hat mir einen erzählt von aufwendiger teurer Fehlersuche usw.
oder ich sollte es doch mit Teflonspay versuchen, damit der Griff sich wieder dreht, alles gemacht unnütz.
Dann habe ich mal selber nachgedacht und überlegt "wenn es warm wird, wird doch der Griff weiter"
also kann er gar nicht klemmen.
Und es war das Längenwachstum, das den Griff an den Lenkerenden schleifen lässt.
Schön zu hören, dass BMW es in > 20 Jahren nicht geschafft hat das Problem schon bei
der Montage abzuschaffen, das nenne ich mal Beständigkeit.
Wie würde der :-) dazu sagen "haben wir noch nie gehabt"
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Kann auch sein das immmer noch der gleiche Werkarbeiter die Amaturen anschraubt wie 1994:smoke:
Und dem wird das nicht jucken:( Ist ein kleines Problem sollte aber nicht vorkommen.
Gruß Reinhard
J
Juheb
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS + F700GS
Ich kram den alten Threed mal raus. Mein Gasgriff hängt ebenfalls, wenn die Griffheizung eingeschaltet ist. Ich habe die Original-BMW-Handprotektoren angebaut, daher funktioniert das mit der Unterlegscheibe nicht. Gibt es vielleicht, außer Schmiermittel, noch eine andere Idee?
Braucki
Braucki
R1200 GS Bj. 2006
ich habe auch die Original Handprotektoren, aber das spielt für die Lösung des Problems keine Rolle. Schraube raus, Lenkergewicht ab, U-Scheibe rein ins Rohr und dann das Gewicht hinterher, Schraube durch und wieder anziehen...
So sollte es klappen :)
Gruß Ralf
oder so wie es richtig wäre:
klemmung gasgriff lösen und gasgriff mit schaltereinheit 1-2mm nach links versetzen.
ja, danke
J
Juheb
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS + F700GS
ok - werde mir das morgen noch mal angucken. Vielen Dank Euch beiden
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Ist eine Arbeit ca 5 Minuten oder fahre zu deinen Händler da geht es noch schneller.
Gruß Reinhard
J
Juheb
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS + F700GS
Ich muss noch einmal nachfragen: Welche Schraube(n) sind denn da zu lösen um den Griff verschieben zu können? Bin mir nicht sicher, ob ich die falschen Schrauben gelöst habe oder der Griff einfach nur festsitzt - da bewegt sich nix. Bevor ich da jetzt mit schmackes dran gehe frage ich lieber mal....
nicht mit schmackes!!
Gasgriff schwergängig mit Griffheizung - Ähnliche Themen
  • Suche Kombischalter links und E-Gasgriff
    Kombischalter links und E-Gasgriff: Hallo suche die Kombischalter links und E-Gasgriff Teilenummer Kombischalter : 61319480157 Teilenummer E-Gasgriff : 61318552120 bitte mit Preis...
  • Gasgriff knarzt und schwergängiger
    Gasgriff knarzt und schwergängiger: Guten Morgen! Bei meiner R1250RS BJ 2020, 25.000 km (ist zwar keine GS aber die Technik ist ja die gleiche :-)) knarzt der Gasgriff und er ist...
  • Gasgriff schwergängig !
    Gasgriff schwergängig !: Hallo zusammen ! Habe seit einiger Zeit immer wieder das Problem, dass der Gasgriff schwergängig läuft. Speziell wenn man etwas schneller fährt...
  • Gasgriff schwergängig -- nicht Griffheizung/ Klemmung
    Gasgriff schwergängig -- nicht Griffheizung/ Klemmung: Nach dem Kauf der 1150er fiel mir der, im Vergleich zur 11er, recht schwer gehende Gasgriff auf. Anfangs schob ich es auf das gebrochene bzw...
    Gasgriff schwergängig: Hallo GS-Biker, ich haben momentan einen ungewollten Tempomat an meiner 1150GS Bj. 2000. Aktuell habe ich 64500 Km auf der Uhr. Wenn ich am...
  • Gasgriff schwergängig - Ähnliche Themen
