Gasgriff - Tempomat Deaktivierung
Diskutiere Gasgriff - Tempomat Deaktivierung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, gibt es. Vor dem Ausschalten des TM Gasgriff öffnen, dann hat`s kein "Uuuuuups".
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Wie deaktivierst Du denn, mit dem Schalter auf der linken Seite?
Also ich mache es meistens umgedreht, ich drehe den Gasgriff zu, dann deaktiviert sich der TM und ich regele die Geschwindigkeit wie gewohnt über die rechte Hand. Die Motorbremse hat sich bei mir bisher noch nicht extrem ausgewirkt.
Also Gasgriff zudrehen, funktioniert bei mir nicht, warum auch immer.
Das blöde ist: Wenn das Schnüffelspiel der Kupplung sehr stramm eingestellt ist, öffnet der Tempomat beim Überfahren von z.B. Dehnungsfugen auf der Dosenbahn. Und du hast keine Chance, gegen das, was in #40 passiert 🤷‍♂️
Zony
Zony
@udob
Nein, nicht Ausschalten. Deaktivieren.
Ich werde mich mit den Vorgeschlagenen Möglichkeiten herantasten.
Bei nicht allzu hohen Geschwindigkeiten wird es, denke ich, nicht so extrem sein aber heute auf der AB war die Deaktivierung bei 130kmh nicht so prickelnd. Da ich allein unterwegs war, könnte ich mich danach etwas darauf einstellen aber mit sozia....die macht dann jedesmal einen Freudentanz auf den hinteren Rängen.
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Seite 90 der Bedienungsanleitung sagt:
Geschwindigkeitsregelung deaktivieren
Bremsen, Kupplung oder Gas-
griff (Gas bis über Grundstel-
lung hinaus zurücknehmen) be-
tätigen, um die Geschwindig-
keitsregelung zu deaktivieren.
Kontrollleuchte für Geschwin-
digkeitsregelung erlischt.
(c)https://manuals.bmw-motorrad.com/manuals/BA-Extern/IN/BA-INTERNET-COM/PDF/R_0J91_RM_0518_00.pdf
Also bei mir funktioniert das seit 7 Jahren problemlos.
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
Mir gefiel der "Uuuuups" auch nie.
Deshalb habe ich einen weiteren Schalter so angebracht, dass ich den TM durch nach-vorne-Drücken des Kupplungshebels ausschalte. Dadurch kann ich erst ins Gas gehen, dann den TM ausschalten und habe so einen weichen Übergang.
Zony
Zony
Also Gasgriff etwas überdrehen geht auch. Löst aber den "Uuuups" Moment nicht.
Für mich ist das neu mit dem TM. Heute war die erste Annäherung. Das mit dem Gashahn öffnen und dann die Kupplung etwas ziehen, hört sich für mich erstmal am sympathischsten an.
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Musst halt ausprobieren, was Dir am Besten passt.
Ich kann ja nur für mich sprechen, in den letzten knapp 65000 Kilometern hatte ich kein spürbares "Upps", egal welche Variante ich gewählt habe.
Aber ich bin wahrscheinlich auch nur zu unsensibel.
Viel Spaß mit dem Moped.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
ich hänge mich mal hier an.
Gibt es ein Handlings-Trick beim Ausschalten des TM? Ich habe die LC neu (Bj. 2018) und vorher noch kein TM am Krad gehabt. Bei deaktivieren haut die Motorbremse schon ganz schön rein. Vor allem auf der AB ist das unangenehm.
Gruß Ich
Gas geben oder Kupplung ziehen. Wenn man den Tempomat ausschaltet will man ja im Normalfall langsamer werden.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Seit 2017 löse ich den Tempomat bei meinen BMW Mopeds mit ganz leichtem Zug an der Kupplung, hat bei der Pepsi und nun auch bei der 1250ADV und der 1250RT immer funktioniert. Somit kein "Uuuups" Moment.
Zony
Zony
Ich hatte heute 3std. Zeit zum Testen und probieren.
Hahn etwas auf und dann Kupplung lupfen ist am angenehmsten und "Uuuups" ist nahezu weg.
Danke euch für die Tipps 🍻.
Gasgriff - Tempomat Deaktivierung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges KAOKO Gasgriff-Arretierung "Drive Control" / Tempomat
    KAOKO Gasgriff-Arretierung "Drive Control" / Tempomat: Eine günstige und praktische Alternative zum Tempomat. Preis = 59 € (Neupreis je nach Anbieter 109 – 139 €). Damit kann man ganz entspannt und...
  • Erledigt Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL Tempomat
    Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL Tempomat: Biete eine gebrauchte Arretierung von Wunderlich an, welches aus 2 Gewichten besteht Auf der inneren Seite von einem Gewicht ist ein wenig dir...
  • Erledigt Tempomat Cruisy Control Evo
    Tempomat Cruisy Control Evo: Moinsen, nach Modellwechsel habe ich noch einen Gasgrifffeststeller Cruisy Control Evo liegen, der nicht mehr benötigt wird. Montiert war er an...
  • Erledigt BMW R 1100 GS BREMSPUMPE ELOXIERT MIT TEMPOMAT GASGRIFF
    BMW R 1100 GS BREMSPUMPE ELOXIERT MIT TEMPOMAT GASGRIFF: ich biete aus einer bmw werkstattauflösung eine neuwertige bremspumpe in eloxierter ausführung mit tempomat gasgriff an (feststellschraube...
  • Erledigt BMW R 1100 GS RS RT K 1100 LT BREMSPUMPE GASGRIFF TEMPOMAT
    BMW R 1100 GS RS RT K 1100 LT BREMSPUMPE GASGRIFF TEMPOMAT: biete einen gasgriff mit tempomat stellschraube von einer französischen behördenmaschine an! ist in dieser ausführung in deutschland nicht...
  • BMW R 1100 GS RS RT K 1100 LT BREMSPUMPE GASGRIFF TEMPOMAT - Ähnliche Themen
