Gaskabelverlegung nach Lenkererhöhung
Diskutiere Gaskabelverlegung nach Lenkererhöhung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Ich hab mir von Voigt die 30mm Lenkererhöhung gegöngt für meine 1200 GS MÜ. Habe sie heute montiert und da ist mir aufgefallen das...
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
2008 BMW R 1200 GS MÜ
Hallo zusammen.
Ich hab mir von Voigt die 30mm Lenkererhöhung gegöngt für meine 1200 GS MÜ. Habe sie heute montiert und da ist mir aufgefallen das das Gaskabel jetzt am lenker schleift. Meine frage ist das so okay? Bzw wie habt ihr das gelöst? Die kabel und Schläuche sind alle lang genung auch bei voll eingeschlagenem Lenker. Dachte ich frag mal hier. Eventuell hat jemand das gleiche problem und eine gute Idee um das zu lösen.
Danke im Voraus.
Gast20919
Wenn sich die Drehzahl beim Lenker einschlagen -Rechts o. links nicht erhöht ist doch alles gut ...
und wenn das Motorrad jetzt ein paar Macken bekommt ,zb der lack geht ab ,dann sei stolz drauf ,dann hat es wenigstens Charakter ...so war s bei mir ... proportional zum Alter und gefahrenen Km gab es Macken :smile:
Ich wuerde den Gaszug mal vom Griff loesen und zusehen, ob Dir eine anderweitige Fuehrung / Verlegung nicht mehr Spielraum eroeffnet. Z. B. zwischen den Gabelholmen unter der oberen Gabelbruecke hindurch koennte es gehen. Da musst Du etwas spielen und nur beachten, dass der Zug anschliessend in moeglichst weiten, weichen Boegen verlaeuft und keinen erhoehten Kraftaufwand beim Betaetigen erfordert.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gast20919
Ich wuerde den Gaszug mal vom Griff loesen und zusehen, ob Dir eine anderweite Fuehrung / Verlegung nicht mehr Spielraum eroeffnet. Z. B. zwischen den Gabelholmen unter der oberen Gabelbruecke hindurch koennte es gehen. Da musst Du etwas spielen und nur beachten, dass der Zug anschliessend in moeglichst weiten, weichen Boegen verlaeuft und keinen erhoehten Kraftaufwand beim Betaetigen erfordert.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Hi Franz , das geht nicht ,zw den Holmen (glaube es mir) 2-3 mm könnten das lösen der Griffarmatur bringen (wenn überhaupt) die sind eigentlich Fixiert die Griffe (angeschraubt)
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Ich habe das anders gelöst. Den Gaszug unterhalb verlegt.Lenker R1200GS  TÜ.png
Ich besitze keine R1200GS und habe daher auch nur eine beispielhafte Anregung gegeben (da steht "wuerde" und "Z.B."), wie ich persoenlich mich der Problemloesung zu naehern versuchen wuerde. An meiner R1100GS habe ich das (wg. anderer Gruende) mit diesem Ansatz klaeren koennen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
Ja ich glaube so werde ich es auch machen. Ich warte mal ab ob es so geht. Sonst schaue ich es mir nochmal an. Bin mal gespannt ob die Lenkererhöhung was bringt. Bin doch 191 groß.
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
GPZ305, XJ750 SECA, R1150GS, R1200GS TÜ Triple Black
ich verwende eine 40mm Lenkererhöhung schon seit gut 60.000km ohne Probleme.
Verlegung wie bei dir hinter dem Lenker nach unten. Bei mir sind allerdings die Lenkerböcke nach hinten gedreht. Das dürfte aber nicht viel ausmachen. Die Erhöhung finde ich sehr angenehm.
Gruß Nobbi
ice-bear
ice-bear
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
ich habe die TT-Erhöhung und gemäss beiliegender Montageanleitung von Teuertech kann man aus einem Stück Gummischlauch und einem Kabelbinder eine Scheuerschutz basteln. Mfg
So habe ich es auch gemacht👍
Günstige Lösung und funktioniert einwandfrei
Aui
Aui
Mittelfranken
R1200GSA 2011
Was auch noch ein paar mm bringen kann ist das Lösen der Kabelbinder, mit welchem die Kabel (und auch die Stahlflex-Leitungen von Bremse und Kupplung) am Rahmen befestigt sind.
GSBE
Schwalmstadt
R1200 GS K25 Bj.2009 Sondermodel
Habe das gleicheProblem wie Born-to-ride, auch 30mm höher von Voigt. Was mich zusätzlich aber stört, ist die Optik beider M10 Schrauben Zylinderkopf zu den vorhandenen M8 Aussenvielzahn. Ich würde gerne die M10 Zylinderkopfschrauben ersetzen. Kann mir jemand eine Bezugsquelle für Aussenvielzahnschrauben M10x120 nennen? Im Netz ist so gut wie nichts zu finden.
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
Ja das dachte ich mir auch wegen der Optik der unterschiedlichen schrauben. Aber stört mich ehrlich gesagt nicht so das ich was machen würde. Aber wie wers wen du die M8 tauschen würdest gegen optisch passende? Ist einfacher zu besorgen. Außerdem hätte ich angst das wen du die M10 tauscht die ABE von Voigt verloren gehst da du ja das Produkt nicht wie vorgeschrieben montiert hast.
GSBE
Schwalmstadt
Gaube, ich werde so weiterfahren. Die Voigt ABE sagt aber auch, die zwei anderen Schrauben wieder verwenden😁. Alles gut. Thema erledigt. Danke für dein Feedback.
Hoerby
Hoerby
R1150GS, R1200GSA_TÜ
interessanter Ansatz 👍
Ich hätte dabei auch noch einen Schrumpfschlauch über den Gaszug selbst gegeben.
Gaskabelverlegung nach Lenkererhöhung - Ähnliche Themen
  • Lenkererhöhung – welche Höhe ist empfehlenswert?
    Lenkererhöhung – welche Höhe ist empfehlenswert?: Hallo zusammen, ich würde mir gern eine Lenkererhöhung auf meine GS 1150 Adventure bauen. Ich bin 1,95 groß, hätte die Lenkererhöhung gerne für...
  • Lenkererhöhung
    Lenkererhöhung: RAXIMO Riser Vario. Erhöhung um 60mm, hat die vielleicht schon wer verbaut, und wie schaut´s im Besonderen mit den Leitungen aus?
  • Erledigt TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure
    TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure: Hallo, biete hier eine Touratech Lenkererhöhung 35mm an (TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für BMW Modelle F 900 XR ESA, F 850...
  • Lenkererhöhung/-Versatz für 700 GS
    Lenkererhöhung/-Versatz für 700 GS: Hallo zusammen, ich brauche für meine 700GS eine Lenkererhöhung und evtl. auch Versatz. Hat hier jemand Erfahrung damit (Marke, Einbau etc.)?
  • Erledigt ERGO Lenkererhöhung 1250GS gesucht
    ERGO Lenkererhöhung 1250GS gesucht: Hallo zusammen, wer hat noch eine Lenkererhöhung für eine GS in der Schublade liegen und möchte diese verkaufen. Gesucht wird keine normale...
  • ERGO Lenkererhöhung 1250GS gesucht - Ähnliche Themen
  • Lenkererhöhung
