Geeingnete wasserdichte Handys mit wireless charging und MaxTemp >35 Grad
Diskutiere Geeingnete wasserdichte Handys mit wireless charging und MaxTemp >35 Grad im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Zu dem MIL Standard hab ich noch was interessantes gelesen: MIL-STD-810 – Wikipedia Kapitel Einschränkungen "Die Norm als solche schreibt...
bwm
Der MIL-STD 810G Standard muss eingehalten werden, sonst werden die Geräte nicht freigegeben. Ist so wei bei der IP Zertifizierung.
"Die Norm als solche schreibt Herstellern von Ausrüstung nicht vor, dass die in ihr definierten Tests tatsächlich durchgeführt werden und dass das Testobjekt diese auch bestehen muss. Dies wird nicht in der Norm, sondern in den jeweiligen Vertragsbestimmungen zwischen Herstellern/Lieferanten und Abnehmern geregelt.
Der Hinweis auf die Norm oder Prüfungen nach der Norm in Herstellerangaben oder Werbung besagt also nicht, dass der betreffende Gegenstand gemäß allen Teilen der Norm geprüft wurde und diese Prüfungen bestanden hat. Das gilt insbesondere, wenn Hersteller ziviler Geräte mit Prüfungen nach dieser Norm werben. Welche Prüfungen und Teil der Norm tatsächlich durchgeführt und bestanden wurden, ist Sache des Herstellers."
Koecky
Koecky
Euskirchen
Das liegt na nun an deinem Smartphone
Na logisch liegt es am Smartphone! Deswegen ja die Überlegung mir ein Zweitgerät (Sinn des Themas) anzuschaffen. Allerdings kenne ich kein Outdoorhandy, das ein größeren Display als das S9 hat und dazu auch temperaturresistent ist.
Equalizer
Nachdem ich mit mehreren Leuten gesprochen habe, die ihr Alltagshandy auch zur Navigation nutzen und bezüglich der Temperatur nie was passierte, überlege ich, doch mein S9 zu nutzen. Die Kühlung durch den Fartwind genügt anscheinend.
Nach der Installation von Calimoto habe ich allerdings zweifel ob es doch zu klein ist. Hier der direkte Vergleich.
20" LCD an die Scheibe hängen wäre eine Möglichkeit
McTom
McTom
Bergisches Land
R1200GS Bj 2004
Das hatte ich überlesen.
Aber beim SP Connect QI charger steht auch folgendes:
Wireless Charging Module
Wobei ich mal vermute, dass es Ihnen vor allem darum geht, dass Sie mit dem universellen nicht garantieren können, dass die Ladespule des Handys dann genau über dem QI charger ist. Müsstest du ausprobieren und dann gerne hier berichten :)
das muss ich leider bestätigen.
ich habe das Gigaset GX290 und hatte die Hoffnung, dass es doch mit dem SP-Connect Wireless Chargingmodul funktioniert.
Komischerweise hat es das am Anfang im Versuchsaufbau auch getan aber seid ich das am Motorrad verbaut habe geht´s leider nicht mehr.
Ich geb die Hoffnung noch nicht auf aber die Aussage von SP-Connect sollte nicht ignoriert werden.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
bei meinem galaxy s8 hatte sich durch sonne und die hitze des gerätes die display verklebung gelöst ..
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Ich nutze ein S7 edge in Verbindung mit SP Connect wless Charger. Die Displaygröße ist für mich absolut ausreichend. Das Laden klappt nur bedingt, bei voller Helligkeit des Displays reicht die Ladekapazität nicht aus, man verliert pro Stunde ca 5% Akku. Ich lade es immer vor Start voll, für den Tag reichts dann immer. Hitzeprobleme kann ich mir gut vorstellen dass dies ein Problem werden kann, durch das wireless Laden wird das Telefon gut warm, jetzt noch 30° Aussentemperatur oben drauf könnte in die Hose gehen. Werde berichten
  • Gefällt mir
Reaktionen: bwm
bwm
Sehr hilfreiche Info. Sowas habe ich befürchtet.
Dann wird für mich doch das Blackview mit riesigem Akku wieder interessanter
Koecky
Koecky
Euskirchen
Hast du mal offline die Karten gespeichert und in den Flugzeugmodus geschaltet? Das sollte ausreichen um den Akku dennoch zu laden.
GPS geht trotzdem!
G-B
Wie bedient ihr denn dann euer Smartnavi beim fahren.
Das geht doch mit Handschuhe nicht, oder?
Gast 54259
Ne
Nein ist es nicht. Nur benutze es Hochkant dann siehst du den Strassen Verlauf besser. Ist auf kurvigen Strassen ein netter Vorteil.
G-B
Mal zoomen, oder eben einen Punkt überspringen. Irgendwas eben.
Die Frage war wie das geht?
Gast 54259
Stehen bleiben Handschuh ausziehen Wegpunkt überspringen Handschuh anziehen weiterfahren
Oder
Das gleiche im Fahren
Wird ja nicht so oft vorkommen
Zoomen tut es nach Geschwindigkeit
G-B
Danke für die Info.
Da ich ja auch ab und an (eher selten) während der Fahrt telefoniere, ist das dann doch nichts für mich.
ZTino
ZTino
Althütte
Oder Finger mit Spucke befeuchten :redface:
Gast-28410
Doch, das geht, z. B. durch:
Silberfaden annähen
Smartphonefähige Handschuhe nutzen
Handschuh mit Känguruhleder mit Spucke anfeuchten....
Geeingnete wasserdichte Handys mit wireless charging und MaxTemp >35 Grad - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Neue Reise- / Rolltasche 55 L für Motorrad, ähnlich Ortlieb, wasserdicht
    Neue Reise- / Rolltasche 55 L für Motorrad, ähnlich Ortlieb, wasserdicht: Neue und unbenutzte Reisetasche aus wasserdichtem Material („LKW-Plane“) ähnlich den Modellen von Ortlieb, Nennvolumen 55 Liter, Maße (leer) ca...
  • Erledigt Wunderlich Rack Pack Hecktasche 49 Ltr. Wasserdicht (1.Generation)
    Wunderlich Rack Pack Hecktasche 49 Ltr. Wasserdicht (1.Generation): Biete NEUE, noch nicht verwendete Hecktasche / Gepäckrolle / Rack Pack von WUNDERLICH (1. Generation) Die Hecktasche wurde noch nie verwendet...
  • Wasserdichte Rolle mit ca. 10cm Durchmesser und 25cm Länge gesucht
    Wasserdichte Rolle mit ca. 10cm Durchmesser und 25cm Länge gesucht: Hallo zusammen, zum verstauen von Werkzeug an einer freien Ecke suche ich eine wasserdichte Tasche oder Rolle. Durchmesser ca. 8-10cm und etwa...
  • Erledigt Biete SW Motech Tankrucksack City Pro WP: wasserdicht
    Biete SW Motech Tankrucksack City Pro WP: wasserdicht: Verkaufe wasserdichten Tankrucksack von SW Motech. Keine Hülle mehr nötig. 1 Saison (Ca. 4 Monate) in Gebrauch. Zustand siehe Bilder. war auf GS...
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass
    Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass: Suche eine Reise Motorradabdeckung für die GS-1300 möglichst in schwarz ohne Aufschrift & Werbung Abschließbar, Wasserdicht, Leicht &...
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass - Ähnliche Themen
