Gefloatete Bremsscheiben wurden "Bemängelt" nach nur 23.000 KM in 5 Jahren
Diskutiere Gefloatete Bremsscheiben wurden "Bemängelt" nach nur 23.000 KM in 5 Jahren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, habe an meiner GS Adv. B.2006. Im Jahre 2009 (bei 17.000 Km) im Zuge von Kulanz oder so :-). Beide vorderen Bremscheiben neu...
Bester1
im hohen Norden
R1200 GS Adv. 2006
Moin zusammen,
Beide vorderen Bremscheiben neu bekommen. Es wurden die altern - ohne Floater- gegen welche mit Floater ausgetauscht.....weil beim Bremsen -Vibrationen fühlbar wurden-
Heute beim beim -Kontrollverein- wurde eine Bremsscheibe mit zu viel Spiel als HINWEIS vermerkt. Ich habe die Plakette bekommen:)
Der Unterschied zwischen links und rechts ist ETWAS spürbar.
Da die Floater in der Scheibe verpresst sind. Nun die Frage : Kennt jemand dieses Problem?
Gibt es eine technische Lösung?
Oder heißt es -AUSTAUSCH- gegen etwas neues vom FREUNDLICHEN?
VG Axel
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Da brauchte der Überwachungsverein wohl etwas für die Statistik:rolleyes:!
Fahr einfach, erfreue Dich der neuen Plakette. Nächstes Jahr will bestimmt keiner mehr etwas davon wissen.
Wenn nächstes Jahr keiner mehr etwas davon wissen wollen soll, muss man die Prüforganisation wechseln weil die jeweils die Mängelliste der Vorprüfung zum Vergleich heranziehen (inzwischen haben die jeweils Zentralrechner).
sag ich ja, ist er mit wackligen Floater auffällig, schaut der Ing nächstes Mal und stellt ggf. fest, das ist ja noch mehr geworden, und dann gibts neue Scheiben...
W
WerBo
Leverkusen
GS 1250 Trophy
oder das hier, habe ich letzte Jahr auch gemacht
bei der "Tante"
2 X 10043698 Trw Befestigungskit fuer Bremsscheiben An BMW-Mod
michaelfreek
Also das mit den Floatern ist nicht ganz ungefährlich, wenn die zu viel spiel haben.
Hatte das damals an einer Honda. Man kann die Bremsscheibe nach oben unten bewegen. Dann sind die ausgeschlagen. Sollte die sich durch das fahren etwas schräg stellen, machste nen Überschlag. Also bei zu viel Spiel dringends wechseln oder nachpressen lassen. Das kann aber BMW sagen.
Michael
rhm1900
Neuhengstett
R1200GS Tripple Black
war mit meiner GS BJ 7/12 und 6.500km bei DEKRA.
Beanstandung "schwerer Mangel" wegen zu großem axial Spiel". Bin dann zur Werkstatt, der Meister hat bei dem Prüfer angerufen und ihm erklärt, dass dies normal sei. So bekam ich den Stempel ohne Nachgebühr, denke aber, dass ich beim nächsten Termin das selbe erlebe!
Frage: Hat jemand Messwerte oder Toleranzangaben für das max. zulässige Spiel?
Mogge
Gefloatete Bremsscheiben wurden "Bemängelt" nach nur 23.000 KM in 5 Jahren - Ähnliche Themen
  • Bremsscheiben gewechselt
    Bremsscheiben gewechselt: Beim der 10'000er Inspektion habe ich auf Garantie 3 neue Bremsscheiben erhalten, da das Bremsverhalten unmöglich war. Beim vorsichtigen Bremsen...
  • Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?
    Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?: Servus und Hallo, ich bin neu hier, wohne in Pirna und fahre jetzt seit knapp 30 Jahren Motorrad, seit 5 Jahren eine R1200 GS Adventure Baujahr...
  • Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm
    Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm: Hallo GS-Gemeinde, bei meiner 18er sind vorne original 4,5 mm Bremsscheiben verbaut. Nach 68.000 km sind nur noch 4,09 mm davon übrig, und da...
  • Welches Bremsscheibenschloss habt Ihr an der GS 1300?
    Welches Bremsscheibenschloss habt Ihr an der GS 1300?: Moin zusammen, ich habe mir das ABUS Bremsscheibenschloss Granit Victory XPlus 68 für die 1300 gekauft, stelle aber - zu spät - fest dass die...
  • Bremsscheiben / Klötze K25 0307
    Bremsscheiben / Klötze K25 0307: Wie auf dem Bild zu sehen. Die Scheiben haben noch gut 4,4mm (neu 4,5, Mindestmaß 4,0), die Steine sind auch fast neu. Das Set war zusammen auf...
  • Bremsscheiben / Klötze K25 0307 - Ähnliche Themen
