Gel oder Bleibatterie?!
Diskutiere Gel oder Bleibatterie?! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen Motorradgemeinde, meine Batterie ist nach knapp 4,5 Jahren fällig. Jetzt stell ch mir die Frage welche ich mir holen soll. Gibt es...
Siegburger
Siegburg
F 700 GS
meine Batterie ist nach knapp 4,5 Jahren fällig. Jetzt stell ch mir die Frage welche ich mir holen soll. Gibt es gravierende Unterschiede zwischen Gel und Bleibatterien?
Liebe Grüße
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
hol dir eine Gelbatterie, hab damit nur gute Erfahrungen, hab immer noch die erste seit sieben Jahren drinn. Die Dinger halten locker zehn Jahre.
Gruß Markus
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Ich habe mir letzte Woche eine Li-Ion Batterie von Louis geholt!
Christian
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Die Originalbatterie meiner F800GS war eine AGM-Batterie, die ich vor etwas über einem Jahr, nach rund 6½ Jahren Nutzung als es bei Kälte Startprobleme gab, ersetzt habe. Die neue ist eine Gel-Batterie. Bei Minustemperaturen ist das Motorrad etwas startunwillig und mitunter erlischt die Anzeige während des Anlassens (hat aber trotzdem immer noch geklappt), sodass die Neue erstmal nicht besser ist als die alte.
Sowohl Gel-Batterien als auch AGM-Batterien sind wartungsfreie Bleibatterien mit (auf unterschiedliche Weise) festgelegtem Elektrolyt, sodass ich mal vermute, dass es keine großen Unterschiede gibt, Qualitätsunterschiede also vor allem durch den Anbieter bestimmt sind. Wikipedia stellt die Gel-Akkus allerdings als die gegenüber AGM schlechteren Akkus dar, was zu meinen Beobachtungen passen würde.
Ich weiß nicht, ob die F700GS batterieseitig andere Originalausstattung als die F800GS bekommt - es käme sonst nur noch die klassische, nicht wartungsfreie Blei/Säure-Batterie in Betracht. Deren Vorteile sind, dass sie billiger sind und robuster gegen falsche Handhabung wie Überladen, aber wenn der Hersteller wartungsfreie Batterien vorgesehen hat, dürften deren Vorteile, zu denen die lange Lebensdauer bei korrekter Handhabung gehört, überwiegen.
Eckart
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Vorausgesetzt der Hersteller weiss was er macht, sollte man in der Regel den Batterietyp einbauen der Original eingebaut wurde.
Kriterien für den Batterietyp sind Einbauort, Temperatur, mechanische Belastung und der Spannungsregler.
An meiner F800 GS hat jetzt nach 8 Jahren die AGM-Batterie den Geist aufgegeben, ich werde mir dann mal im Frühjahr wieder eine AGM besorgen.
Der größte Unterschied zwischen Bleiakku und Gel bzw. AGM-Batterei ist die Wartung. AGM und Gel sind wartungsfrei, Blei eben nicht.
Gast 40742
Ich habe eine Blei/Säure Batterie von Varta und die ist WARTUNGSFREI (weiß nicht, wie man eine geschlossene Batterie warten soll). Wenn ich im Winter längere Zeit nicht fahre, wird sie nachgeladen.
Aufpassen auch bei der Batteriewahl, nicht jedes Ladegerät kann jede Batterie laden.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Die habe ich in meiner Aufzählung übergangen, aber es stimmt natürlich, dass wartungsfrei nicht bedeutet, dass die Säure festgelegt sein muss. Offroad-Fahrer bevorzugen allerdings Typen, wo das der Fall ist wegen des erhöhten Risikos, mal "horizontal zu parken". Allerdings läuft flüssige Säure auch nicht gleich aus.
Da alle Blei-Typen im Prinzip mit der gleichen Chemie arbeiten, sind sie weitgehend austauschbar, weil Ladegeräte und auch die Motorradelektrik für alle geeignet abgestimmt werden können, allerdings liest man manchmal Bedenken, weil sich die Spannungen ganz leicht unterscheiden können, was dazu führen kann, dass nicht voll geladen wird oder überladen wird. Deswegen ist man auf der sicheren Seite, wenn diesem Rat folgt:
Das trifft nicht auf diesen Batterietyp, mit dem ich keine Erfahrung habe:
Neben den Vorteilen wartungsfreier Typen ist ihr Vorteil die hohe Energiedichte, weshalb sie leicht sind. Wegen der anderen Elektrochemie wäre die nicht 1:1 austauschbar, wenn nicht eine Elektronik eingebaut wäre, die die nötigen Anpassungen für die Fahrzeugelektrik vornimmt; das macht sie relativ teuer (und ein spezielles Ladegerät braucht man ggf. auch).
Eckart
Christian Achberger
Und wer hat Dir das erzählt? Dein Louis-Verkäufer!
Es braucht kein besonderes Ladegerät, es darf nur nicht in den Erhaltungsmodus wechseln.
Aufladen ist kein Problem.
Aber warum aufladen, die Batterie hat kaum Selbstentladung.
Aber pass auf und lies hier im Forum über die Erfahrungen und alles wird gut
Christian
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ob eine Gel-Batterie durch eine normale Blei-Säurebatterie (billiger) ersetzt werden kann, hängt neben passenden Außenmaßen in ersten Linie von der Einbaulage ab.
Gel-Batterien können liegend eingebaut werden, bei Batterien, welche die Säure flüssig mitführen, geht das schief (dann läufts an der Entlüftung der Batterie raus, sobald die geladen wird bzw. mals ein wenig gast)
Gast 40742
Klar sollte auch das Regelverhalten des Reglers der F700GS sein, bevor man sich für eine andere Batterie anstatt der originalen entscheidet.
Gel oder Bleibatterie?! - Ähnliche Themen
  • Exide Gel Batterie tropft
    Exide Gel Batterie tropft: Hallo Q-Treiber- 2022 habe ich eine Gel Batterie von Exide in meiner 1150 verbaut. Ich erhoffte mir, dass durch das „geschlossene“ und...
  • Erledigt Komfortsitzbank mit Gel, 20mm höher, für 1200/1250 GS LC ab Bj. 13
    Komfortsitzbank mit Gel, 20mm höher, für 1200/1250 GS LC ab Bj. 13: Biete eine hochwertige Komfort Fahrersitzbank von BMW Motorrad Martin GmbH mit Gelpads an, etwas straffer als der weiche org. Sitz, Härte in etwa...
  • Erledigt Komfortsitzbank mit Gel, von BMW Motorrad Martin GmbH, 20mm höher, für 1200/1250 GS LC ab Bj. 13
    Komfortsitzbank mit Gel, von BMW Motorrad Martin GmbH, 20mm höher, für 1200/1250 GS LC ab Bj. 13: Biete eine hochwertige Komfortsitzbank mit Gelpads an, etwas straffer als der weiche org. Sitz, Härte in etwa vergleichbar mit dem BMW Komfortsitz...
  • Erledigt Bagster Gel Sitzbank Rallye R 1200 GS / R 1250 GS
    Bagster Gel Sitzbank Rallye R 1200 GS / R 1250 GS: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel Bagster Sitzbank Ready Luxe für die R 1200 GS auch 1250 GS in der Farbe passend zur Rallye. Komplett mit...
  • Wer hat Erfahrung mit MOTEA - Komfort Sitzbank Gel passend für BMW R 1200 GS 04-12 Tourtecs TG35
    Wer hat Erfahrung mit MOTEA - Komfort Sitzbank Gel passend für BMW R 1200 GS 04-12 Tourtecs TG35: Hallo, da mir beim Fahren bereits nach ca. 30 Minuten das Steißbein anfängt zu schmerzen, habe ich mich auf die Suche nach einer Komfortsitzbank...
  • Wer hat Erfahrung mit MOTEA - Komfort Sitzbank Gel passend für BMW R 1200 GS 04-12 Tourtecs TG35 - Ähnliche Themen
