Gelöst: Schaltungsprobleme GS 2015
Diskutiere Gelöst: Schaltungsprobleme GS 2015 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey! Schon das ganze Jahr 2018 hatte ich bei meiner 2015er GS Probleme beim Schalten. Es wurde mal besser, meist aber immer schlechter, meine...
J
JimBimm
Dortmund
R1200GS LC 2015
Hey!
Schon das ganze Jahr 2018 hatte ich bei meiner 2015er GS Probleme beim Schalten. Es wurde mal besser, meist aber immer schlechter, meine letzte Tour im Oktober habe ich abgebrochen weil das Getriebe dauernd in irgendeinem Gang feststeckte.
Ziemlich frustriert habe ich nun im November meine GS zum Freundlichen gebracht und habe mit einem schwerwiegenden Getriebe- oder Kupplungsschaden gerechnet. Bereits nach kurzer Untersuchung war der Übeltäter gefunden: Mein Zubehör-Schalthebel von SW-Motech ist schlecht verarbeitet und hat auf der Drehachse für Materialabtrag gesorgt wodurch der Hebel klemmte. Beim Schaltvorgang konnte ich zwar weiterhin mit dem Fuß den Hebel bedienen, der Hebel ist aber nach dem Schalten nicht mehr in seine Ausgangsposition zurückgegangen so dass ein Weiterschalten in dieselbe Richtung nicht mehr ging.
Nun habe ich wieder das Original-Teil am Mopped und es schaltet sich leichtgängig und präzise. Und bevor ihr fragt: Ja, ich habe den Hebel/Bolzen gemäß Anleitung beim Anbau gefettet.
Weil es schleichend immer schlechter wurde, habe ich garnicht gemerkt _wie schlecht_ die Schaltbarkeit am Ende war. Als ich das Mopped gestern wieder aus der Werkstatt geholt habe, war der Unterscheid unbeschreiblich!
Also wenn's bei euch klemmt, guckt auch mal nach der Leichtgängigkeit des Schalthebels!
Have fun
Matthias
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Ich habe an meiner 2011er ADV auch einen Schalthebel von SW Motech dran.
Bisher alles in Ordnung aber ich werde ab jetzt ab und zu darauf schauen.
Danke!
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
sind die nicht formschlüssig (Zahn-/Profilwelle) montiert? Noch nicht darauf geachtet.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Das sind ja gute Aussichten. Den habe ich auch 2 Jahre auf meiner Adventure gehabt und jetzt auf meine Rallye umgebaut. Ich hoffe daß bei mir der Fehler nicht auftritt. Bis jetzt war alles gut. Hattest du die Probleme sofort, oder sind die erst nach einiger Zeit aufgetreten? Wie kann es da zu Materialabtrag kommen?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
@hartl15
Danke für die Blumen.
juekl
juekl
Essen NRW
das war bei der K25 so, warum sollte BMW bei der K50 was gleich machen, was auch noch funktioniert.
Hat doch in dieser Variante bei den 1150er schon Probleme gemacht, wenn man dem Forum hier glauben schenken sollte.
QVIENNA
1250er
Wobei prinzipiell der Gedanke in Richtung Kupplung nicht falsch war.
J
JimBimm
Dortmund
R1200GS LC 2015
Ich hab den Hebel am 01.02.2016 erhalten und noch am selben Tag verbaut. Der BMW Werkstattmeister hat mir das Problem gezeigt, das Loch in dem Hebel ist nicht ganz plan, an einer Stelle gibt es am äußeren Rand eine Art Grat. Ordentlich säubern und mit einem feinen Schmirgel richtig plan schleifen und das Ding wäre wohl wieder benutzbar. Aber nun will ich nicht mehr.
Ich ärgere mich selbst dass ich nicht selbst und nicht früher auf die Idee gekommen bin. Aber ich bin nicht so der Schrauber und bin garnicht auf die Idee gekommen das Problem am Schalthebel zu suchen. Aber hinterher ist man ja bekanntlich immer schlauer...
Matthias
Gelöst: Schaltungsprobleme GS 2015 - Ähnliche Themen
  • Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4
    Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4: Hallo@ all .... ich benötige nochmal Rat. Motea QL4 Scheinwerfer ist eingebaut. Licht ist mega. Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • Lockscreen deaktivieren // Hinweis: gelöst
    Lockscreen deaktivieren // Hinweis: gelöst: Hallo, ich habe das mal i Google eingegeben und die KI hat es leidlich beschrieben. Bei Problemen solle man den Haendler befragen. Dies hatte ich...
  • Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen
    Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen: Weiß jemand, mit welchem geheimen Trick man den Stecker die Buchse für die Sitzheizung am Soziussitz der R1300GS / Trophy abbekommt? Das Teil geht...
  • Frage zu Symbol in Anzeige / gelöst: Codierstecker
    Frage zu Symbol in Anzeige / gelöst: Codierstecker: Hat jemand ne Idee was dieses Steckersymbol bedeutet? Im Handbuch hab ich nix gefunden!
  • Frage zu Symbol in Anzeige / gelöst: Codierstecker - Ähnliche Themen
