R 1150 GS Gepäckbrücke
Diskutiere Gepäckbrücke im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; So- da mir die Gepäckbrücken, die es zur Zeit gibt (Zweckdesign hatte mal was Brauchbares) nicht gefallen, habe ich dieses Teil gebastelt und bin...
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
So- da mir die Gepäckbrücken, die es zur Zeit gibt (Zweckdesign hatte mal was Brauchbares) nicht gefallen, habe ich dieses Teil gebastelt und bin ganz zufrieden mit dem Prototyp :p
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Details: 4mm Alublech, vorne weniger, hinten mehr gebogen, Langlöcher für Spanngurte hinein, aus 4mm Aluwinkel eine Aufnahme wie bei der Soziusbank angenietet. Ecken gerundet, zusätzlich Kederband drum. Hinten wollte ich zunächst einen Riegel unter den Streben des Heckträgers zum Verschrauben nutzen, habe dann aber direkt die beiden Schrauben des Hecks benutzt. Distanzhülsen dazwischen- die Gepäckbrücke liegt hinten auf diesen Distanzscheiben und vorne/Seite ebenfalls auf Gummipuffern- Abstand zum Werkzeugdeckel sind ca. 5mm.
Vorteil: massiv, stabil, individuell und praktisch.
Nachteil: ich muss einen Imbusschlüssel in der Moppedjacke haben, da ich 2 Schrauben lösen muss, wenn ich unterwegs ans Werkzeug muss/Soziussitz montieren will.
J
Jenes
1150 GS ADV (2002)
Gute Arbeit. Hab leider bei meiner ADV ne lange Sitzbank sonst hätte ich schon was ähnliches verbaut.
Z
Zeimetj
gibt es davon auch ein Bild von unten?
MfG
JP
Z
Zeimetj
ich frage mich wie die befestigung nach unten erfolgt, eingehakt?
könnte man da nicht die original Verrieglung vom Soziussitz nehmen?
MfG
JP
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Ein kleines Update:
1) ja, die Gepäckbrücke ist vorne eingehakt, ähnlich wie der Soziasitz
2) inzwischen habe ich hinten die Schraube herumgedreht, so dass das Gewinde nach oben schaut. die Gabelbrücke wird nun mit Rändelmuttern befestigt- somit ist ein Lösen ohne Inbusschlüssel easy lösbar.
Bei Bedarf kann ich gerne mal Fotos einstellen.
Z
Zeimetj
woraus sind die Haken gemacht?
kann man nicht die Befestigung vom Soziussitz nehmen?
Mfg
JP
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Ich hatte noch ein Alu-Winkelprofil- das entsprechend gesägt/gefeilt und unter die Alu:Gepäckbrücke genietet, ein paar Stückchen Isomatte, damit nix wackelt und der Deckel vom Werkzeugfach sanft angepresst wird. Klar könnte man auch Befestigungsbügel von einem alten Sitz nehmen, wenn man sowas hat.
VG Thomas
Das "Original" von Zweckdesign sieht an der Stelle mit den Haken recht ähnlich aus, wenn ich mich recht entsinne. Also verhältnismäßig gut getroffen oder gut abgekupfert ;-)?
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Zweckform kenne ich nur vom Namen her- aber so viele Möglichkeiten gibt es ja nun auch wieder nicht- ist kein Geniestreich- oder wie sagt man so schön: form follows function ;-)
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
... Zweckdesign heißt/hieß der Laden...
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
jetzt wo ich es lese.... stimmt.... :cloud9:
Oh, wie Recht ihr habt! Mea culpa, ich korrigiere es gleich noch.
Btw. habe ich den Herrn "Zweckdesign" vor etlichen Jahren gelegentlich mal persönlich besucht, weil ich Teile zur Reparatur der Trägerplatte brauchte (die Gummipuffer und Blindnieten mit Senkkopf in der erforderlichen Menge). Es gibt / gab ihn bzw. seine Firma noch, aber er macht absolut nichts mehr für Mopeds. Der Entwicklungsdrang war damals auch aus der Freude am eigenen Modell (R1100GS) geboren worden und ist inzwischen erlahmt bzw. zugunsten der anderen Firmenbelange drangegeben worden.
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Moins ,
nur zur Info , einen alten Rücksitz zu zerschneiden könnt Ihr euch
sparen ,hab ich schon gemacht,:grosse-augen:
die vorderen Haken kann man nicht separat abmachen ,
die sind in die Wabenförmige Platte integriert , die Platte habe ich
rundherum vom überflüssigen Kunststoff befreit , sieht scheixe aus
und baut zu hoch .
Ich habe noch eine 5 mm Aluplatte rumliegen und lasse mir von
einem Kumpel die vorderen Haken fräsen , hinten kommt dann
der originale Haken der Sitzbank dran , also wie original ,
das hält dann auch mein Krauser Topcase sicher an seinem Platz.
Wird ähnlich der gut gelungenen Idee von Thomas , eben nur
ohne die Biegungen . die ich logischerweise nicht brauche.
Fotos gibt es erst wenn mein Umbau komplett fertig ist .
Gruß aus Wuppertal,
Martin
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Hallo Martin, das mit dem Topcase würde ich mir überlegen, denn der kleine hintere Bügel wird keine großen Zugkräfte aufnehmen können (der Bügel schon, nicht aber die Gegenseite- bricht leicht ab).
VG Thomas
Gepäckbrücke
Gepäckbrücke - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Gepäckbrücke statt Soziussitz mit Tankring
    Gepäckbrücke statt Soziussitz mit Tankring: Biete Gepäckbrücke statt Soziussitz an für GS 1250 mit montierten SW Motech Tankring Pro hätte gerne 60 Euro inklusive Versand
  • Suche Gepäckbrücke XL von Touratech
    Gepäckbrücke XL von Touratech: Hallo zusammen, ich suche eine Gepäckbrücke XL von Touratech. Diese wird anstelle des Soziussitz montiert und passte auf die luftgekühlte 1200GS...
  • Suche Suche Touratech Gepäckbrücke für Rallye Sitzbank
    Suche Touratech Gepäckbrücke für Rallye Sitzbank: Hallo Kollegen, bin auf der Suche nach einer gebrauchten bzw. übrigen kurzen Gepäckbrücke für die Rallye Sitzbank. Gerne anbieten. Grüße Thomas...
  • Gepäckbrücke von Touratech für die kurze Rallye Sitzbank. ( R1250GS )
    Gepäckbrücke von Touratech für die kurze Rallye Sitzbank. ( R1250GS ): Hallo Kollegen, bin auf der Suche nach einer gebrauchten bzw. übrigen kurzen Gepäckbrücke für die Rallye Sitzbank. Gerne anbieten. Grüße Thomas...
  • Erledigt BMW Vario Topcase + Topcasehalter für Gepäckbrücke + Polster
    BMW Vario Topcase + Topcasehalter für Gepäckbrücke + Polster: War beim Kauf meiner R1250GS dabei und wird nicht gebraucht. Zustand bitte den Bildern entnehmen. Angebot enthält nur das Topcase...
  • BMW Vario Topcase + Topcasehalter für Gepäckbrücke + Polster - Ähnliche Themen
