MOTOR DOHC, stellt während der Fahrt einfach ab
Diskutiere MOTOR DOHC, stellt während der Fahrt einfach ab im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo 1200er Fahrer, Meine Gute Gisela macht mir Sorgen. Auf der Heimfahrt von der Ostsee vergangenes Jahr hat der Motor während der Fahrt...
copperhead3
copperhead3
Schwobaländle, Filstal
R 1200 GS TÜ Triple Black, R NineT K21 Euro 5, R 100 CS
Auf der Heimfahrt von der Ostsee vergangenes Jahr hat der Motor während der Fahrt einfach abgestellt.
Beim herunterschalten in den 2. Gang bei einer 90 Grad Abbiegung hat der Motor als ich die Kupplung wieder kommen lassen wollte war der Motor aus und das Hinterrad hat gestempelt.
Das ganz 2mal an einem Tag.
Dann Monate später in einer Vogesenkehre dasselbe wieder.
Das mich das Hinterrad nicht überholt hat konnte gerade noch verhindern.
Dann mit abgestellten Motor und gezogener Kupplung die Kurven rollend vollendet.
Dann jedesmal seitlich an den Strassenrand ausgerollt und den Starter betätigt so etwa 7-10 mal.
Irgendwann wollte Gisela so langsam wieder stellte dann aber wieder ab, bis sie dann lief als ob nichts gewesen war :fragezeichen:
MEin Hintermann meinte dass sie bei den Startversuchen ziemlich nach Sprit gerochen hat, Ergo keinen Funken.
Auf meinem Duonix Tester war auch jedesmal kein Fehlercode hinterlegt was bei den vielen Startversuchen eigentlich sein sollte.
Vor dem Winterlichen einmotten habe ich die Leerlaufstepper, Klopfreglerstecker und alle Stecker welche mir unterkamen gereinigt und mit Kontaktspray versehen.
Ergebnis steht noch aus.
Ein Kumpel hatte ein ähnliches Problem allerdings mit einer 1200er LC.
Seine Werkstatt hat als letzten Versuch noch die Drosselklappen Ultraschall gereinigt und seither ist (Holzklopf) Ruhe.
Hat von euch einer eine Idee was ich noch versuchen könnte bevor ich die Drosselklappen ausbaue und mit Ultraschall reinigen lasse.
Grüße Olli
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Kabelbruch im Lenkkopfbereich war der Klassiker bei den 11XX (hatte ich auch).
Von den beschriebenen Symptomen her würde das gut passen.
copperhead3
copperhead3
OK, ich werde dem Hinweis folgen.
Was wirklich komisch ist, dass das ganze im Abstand von Monaten auftritt.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Olli
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Ergänzung: Hast Du evtl eine Seitenständererhöhung verbaut? Durch das Gewicht (je nach Modell) kann der Seitenständerschalter bei Unebenheiten ungewollt ausgelöst werden
R1300GS '26
Seitenständer passt nicht zu obigem beschriebenen Verhalten mit unverbranntem Sprit und orgeln damit das Moped wieder anspringt.
Seitenständer ausgelöst, kein Starten und keine Einspritzung.
MOTOR DOHC, stellt während der Fahrt einfach ab - Ähnliche Themen
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Erledigt Shims für DOHC-Motoren
    Shims für DOHC-Motoren: Hallo, Ich suche Shims für DOHC-Motoren. 5,275 X (Zwischengröße) 5,25 X (11 34 7 721 188) erledigt 5,45 X (11 34 7 721 192) erledigt 5,55 X...
  • Erledigt BMW R1200GS K25 2011 Motor DOHC Defekt
    BMW R1200GS K25 2011 Motor DOHC Defekt: Durch einen Unfall wurde die untere linke Zylinderseite beschädigt. Kolben, Zylinderköpfe, Ventiltrieb, Kurbelwelle, Zylinder rechts...
  • Suche ReparaturDVD DOHC Motor gesucht, K25
    ReparaturDVD DOHC Motor gesucht, K25: Hallo Suche RepRom oder ähnliches für die 1200er K25 mit dem Motor der 2011er DOHC. Grüsse Roland
  • Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht
    Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht: Hallo Bei meiner Tü mit DOHC Motor steht eine Ventilspielkontrolle an. Ich gehe davon aus das diese evtl auch eingestellt werden müssen. Gibt es...
  • Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht - Ähnliche Themen
