Geräusch bei gezogener Kupplung.
Diskutiere Geräusch bei gezogener Kupplung. im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Habe seit einer Woche eine 2014 BMW f700gs Mit 5000km, Mir ist jetzt aufgefallen,wenn ich die Kupplung im Leerlauf halte,läuft...
Darius1076
Hagen
F700GS
Mit 5000km,
Mir ist jetzt aufgefallen,wenn ich die Kupplung im Leerlauf halte,läuft das Motorrad ruhig,lasse ich die Kupplung los kommt so ein komisches Knackergeräsuch, nicht sonderlich laut aber eben schon deutlich lauter als mit gezogener Kupplung.
Kann mir einer sagen ob das normal ist oder sollte ich das von der Werkstatt überprüfen lassen...
Darius
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Dreh mal an der Rändelschraube des Kupplungszugs, oben am Hebel. Wenn sich was verändert war die Kupplung schlecht eingestellt. Ändert sich nix, muss vielleicht mal das Öl gewechselt werden, evtl. zu alt und verklebt die Kupplung, oder es wurde ein falsches Öl eingefüllt. Versuch mal herauszufinden, wann der letzte Ölwechsel war, und was eingefüllt wurde. Vielleicht gibts noch ne alte Rechnung wo das draufsteht.
Darius1076
Hagen
F700GS
Hallo.
Das Motorrad habe ich bei BMW gekauft.
Der gesamte Service wurde laut BMW neu gemach.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Na dann wundert mich nix mehr ...
Hinbrigen und reklamieren, Standardspruch der dann kommt:
Das is normal.
Das hatten wir noch nie.
Da sind sie der Erste.
Das is keine Gewährleistung.
Viel Spaß!
PS: Lass erstmal n Kumpel draufgucken, bevor Du ne Million im Glaspalast versenkst.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Wenn du die Kupplung im Leerlauf loslässt, dann dreht sich die Getriebeausgangswelle und damit alle Zahnradpaarungen des Getriebes mit. Das kann durchaus sein, dass du das hörst.
Wie würdest du Dein "Knackergeräusch" genauer beschreiben?
Aroso666
Aroso666
Aalen ; BW
F700 GS BJ 2016
Hab auch so ein klackern, vor allem wenn sie noch kalt ist und ich losfahre, also Kupplung kommen lasse, meine hat jetzt knapp 2500km und ich habe 2 Werkstätten aufgesucht, beide sagten das kommt vom Steuerkettenspanner, hab auch hier sowas mal im Forum gelesen.
wäre nicht schlimm??
Geräusch bei gezogener Kupplung. - Ähnliche Themen
  • GS 1150 Schleifendes Geräusch sobald Kupplung gezogen wird.
    GS 1150 Schleifendes Geräusch sobald Kupplung gezogen wird.: Hallo zusammen, ich bin ja neu hier und habe auch keine Erfahrung mit den Boxermodellen. Hier die Beschreibung meines Themas: Nachdem ich meine...
  • R1200GS /2005:Geräusche aus Getriebe bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung
    R1200GS /2005:Geräusche aus Getriebe bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung: Hallo zusammen, vielleicht kennt jemand dieses Problem bereits. An meiner 1200GS Baujahr 2005 tritt seit kurzem ein Geräusch auf was ich bisher...
  • Geräusche aus Getriebe bei gezogener Kupplung
    Geräusche aus Getriebe bei gezogener Kupplung: N´Abend zusammen. Ich war schon lange nicht mehr im Forum tätig. Nachdem das BoFo zu gemacht hat war bei mir irgendwie die Luft raus. Jetzt habe...
  • Geräusch bei gezogener Kupplung
    Geräusch bei gezogener Kupplung: Hallo habe vor meiner Sardientour das Getriebeöl getauscht habe einens von Catstrol gekauft läst sich gut schalten und auch sonst alles normal nur...
    Geräusch bei gezogener Kupplung: Hallo, vielleicht weiß ja jemand was. R 1200 GS ADV, Bj. 2007. Während der Fahrt, wenn die Kupplung gezogen bleibt, ist ein Geräusch...
  • Geräusch bei gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
