Geräusch vom Vorderrad
Diskutiere Geräusch vom Vorderrad im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, vor ein paar Tagen hat sich meine Tachoanzeige verabschiedet. Nach der Kontrolle von Tacho und Welle, welche in Ordnung schienen, hab ich...
Henryx
Henryx
Berlin - Friedrichsfelde
R1100gs
Nach der Kontrolle von Tacho und Welle, welche in Ordnung schienen, hab ich flugs beim :-) einen neuen Tachoantrieb bestellt und heute ausgetauscht. Der Tacho funzt nun wieder, aber ich habe beim Anfahren immer ein deutliches Geräusch in Form von knarzen, knacken oder so ähnlich...
Was kann das sein?
Vielen Dank
Henry
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi Henry,
Vorderrad ohne Verspannung eingebaut? Ggf. Radachse und Klemmungen nochmal lösen, ein paar mal einfedern, dann wieder festziehen. Schnecke des Tachoantriebs richtig montiert? Zapfen an der Gabel muss in die Nut passen. Tachowelle also in etwa 90° zur Fahrbahn.
Henryx
Henryx
R1100gs
Hallo und danke für den Tipp.
Der Antrieb sitzt in der Nut. Das Rad werde ich dann morgen nochmal lösen und mit einfedern anziehen.
Viele Grüße
Henry
Frosch'n
Frosch'n
du brauchst nur die Klemmung lösen .... ein paar mal einfedern .... geht am besten wenn man aufs Moped klettert und ein paar ups down macht ... dann Klemmung wieder fest
Radbolzen bleibt bei dieser Aktion fest und Vorderradbremse wird nicht bedient.
Henryx
Henryx
R1100gs
Habe es vorhin mit dem Einfedern probiert. Hat leider nichts genutzt. Beim losfahren war wieder dieses schnarrende Geräusch zu hören.
Kann ich den Antrieb verkehrt eingesetzt haben? Der wird doch auf so einen beweglichen Mitnehmerring aufgesetzt. Da habe ich doch nur die Wahl, den Antrieb vor oder hinter diese Zwei Nasen zu plazieren...?!
Vielen Dank
Henry
abdiepost
abdiepost
SG
Eigentlich kann man nix falsch machen. Wenn die Schnecke nicht verkanntet ist. Und die Stellung des Mitnehmerrings ist spätestens nach 'ner halben Radumdrehung richtig.
Henryx
Henryx
R1100gs
Na dann, Tacho tut es ja nun wenigstens... und das Schnarrende Geräusch ist nach dem Anfahren auch nicht mehr zu hören. Mal sehen, was noch kommt.
Vielen Dank
Henry
Geräusch vom Vorderrad - Ähnliche Themen
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad
    Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad: Fahre eine neue 1250 GS und höre vom Vorderrad so ein schleifendes bis leicht heulendes Geräusch. Die Reifen sind ja noch neu. Was kann das sein...
  • »Kreischendes« Geräusch und dann schlingerndes Vorderrad beim Überholvorgang
    »Kreischendes« Geräusch und dann schlingerndes Vorderrad beim Überholvorgang: Moin zusammen, vorgestern überholte ich mit ca. 120 km/h ein Auto, beschleunigte dabei natürlich und in dem Moment passierte folgendes: Ganz...
  • schleifendes Geräusch vom Vorderrad
    schleifendes Geräusch vom Vorderrad: Seit meinem selbst durchgeführten Reifenwechsel habe ich vorne ein gleichmäßiges schleifendes Geräusch, vor allem beim Bremsen, inzwischen aber...
  • schleifendes Geräusch vom Vorderrad - Ähnliche Themen
