Geräusche aus dem linken Zylinder
Diskutiere Geräusche aus dem linken Zylinder im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe schon die Sufu benutzt aber nichts gefunden. Der linke Zylinder macht im Standgas klappernde/nagelnde Geräusche. Egal ob...
stranaz
Moskau / Odendorf
R 1100 GS
Egal ob kalter oder warmer Motor die aber durch Anhebung der Drehzahl um lediglich 200 U/min verschwinden.
Ventile und Axialspiel hatte ich aber vor meiner Tour eingestellt.
Cheers
Mike
Hi könnte der Kettenspanner sein. vl ist aber auch eine Ventileinstellmutter Lose, also nach rechts kippen..Deckel ab und im OT mit der Hand Spiel prüfen.
wenn du einen kurzen 16 /17 er Ringschlüssel hast , kannst du den linken Kettenspanner nach Abbau der Drosselklappe ausdrehen und eine 5 er Mutter unter die Feder legen, dann wieder retour und sachte ( Feingewinde) andrehen, ist es weg, dann irgendwann Ölwechsel und Spannerwechsel 20 W 50 nicht 10 W 40 reinfüllen.
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Schau auf powerboxer.de unter Steuerkettenspanner.
ciao
Eugen
Geräusche aus dem linken Zylinder - Ähnliche Themen
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
  • Getriebe Geräusche - Ähnliche Themen
