Geräusche vom Antrieb?
Diskutiere Geräusche vom Antrieb? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich habe da mal ne Frage: Bei meiner 1100 GS Bj 1997, 61.000 km tritt so zwischen 60 und 65 km/h ein hochfrequentes, singendes Geräusch...
gemini
gemini
Bei meiner 1100 GS Bj 1997, 61.000 km tritt so zwischen 60 und 65 km/h ein hochfrequentes, singendes Geräusch auf, so wie ich es empfinde im Rhythmus der Umdrehung des Rades oder der Kardanwelle.
Bahnt sich hier ein Lagerschaden an?
Ich muss dazu sagen, dass ich das Motorrad zum Gespann umgebaut habe und vorher nur einmal zur Probe gefahren bin. Dabei ist mir das Geräusch nicht aufgefallen. Es kann sein, dass es jetzt am Beiwagen reflektiert und besser hörbar wird.
Wenn ich die Räder hochbocke und drehe, scheint alles einwandfrei zu sein.
Danke für eure Tipps.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Hallo Gemini!
Demontier mal den hinteren Bremssattel, mach den Gang raus und dreh nochmal. Ohne Bremssattel kannst du auch mal schauen ob das Rad spiel hat.
Hallo Gemini...ne Lösung hab ich nicht..
Aaaber..meine 1100GS Jg. 94 hab ich so irgendwie 1996 bei über 40 Grad C durch Sardinien "geprügelt"...
Zuhause bei ähnlichen Geschwindigkeiten wie bei Dir, latent ein lästiges Summen...
Beide Reifen kontrolliert, und der Vordere Metzeler hatte extreme Sägezähne und war mit ca. 3500-4000 km am Arsch...gewechselt und alles wieder OK....
gemini
gemini
Danke für die Tipps. Der Reifen vorne ist ok. Hinten wurde beim Gespannumbau ein 155/15 PKW Rad montiert.
Konnte keine Probleme feststellen.
Geräusche vom Antrieb? - Ähnliche Themen
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Geräusch im Leerlauf
    Geräusch im Leerlauf: Hallo Zusammen, meine Megamoto hat seit neuestem ein Rasselgeräusch im Leerlauf. Bei gezogener Kupplung ist es weg. Ich meine, es könnte das...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Schabendes Geräusch vom Antrieb -> Getriebeschaden
    Schabendes Geräusch vom Antrieb -> Getriebeschaden: Hallo zusammen, ich glaub meine Q (1150GSA, 8.2003, 70k km) ist krank. :o Nach einer Feierabendrunde fiel mir beim losfahren auf, dass sie...
  • Geräusche im Antrieb / Kardan
    Geräusche im Antrieb / Kardan: Hallo zusammen, heute wollten wir eine Tour starten, sind aber nur bis Belgien gekommen. Plötzlich waren im Schiebebetrieb bei kleinem Gang 1. /...
  • Geräusche im Antrieb / Kardan - Ähnliche Themen
