Geräusche von Kupplung/Getriebe?
Diskutiere Geräusche von Kupplung/Getriebe? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist der Ruf erst ruiniert ... war am Wochenende u.a. in den Ardennen, mensch war das Tanken in Luxemburg günstig, da ist mir zum Tank eine neue...
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Also ich würde allen, die nicht absolut Kunststoff Werkstoffkenntnisse haben davon abraten Tanks mit Heißluft zu verformen!!!
Mit zuviel Wärme ist das Material geschädigt, außerdem durch Dehnung mit Druckluft, hat man wenig Einfluß darauf wo der Tank sich dehnen soll und das Material wird geschwächt (dünnwandiger)
Selbst wenn es ein absoluter Kunststofffachmann macht, die Geometrie des Tanks würde verändert und er lässt sich nicht mehr aus dem Rahmen ausbauen! Oder willst du etwa irgendwelche Platten anschweissen :eek::eek::eek:
Um dauerhafte Dichtigkeit und Festigkeit zu erreichen, müssen beide zu verschweissenden Seiten auf eine bestimmte (materialbedingte) Temperatur aufgeheizt werden. Dann müssen die Komponenten unter Druck zusammengefügt werden, so dass die Schmelze seitlich austritt und das ungeschädigte Material eine Verbindung eingeht!
Das ist die einzig sichere Methode Kunststoff für Kraftstoffreservoirs zu verbinden!
Auftragsschweissen hält auf Dauer nicht!!!!!
Also bitte keine Experimente bei Kraftstofftanks:eek:
Zum Thema Seitenständerschalter:
Der Schalter ist nicht das Problem, sondern der Aluhalteklotz. Er verbiegt sich seitlich, so dass axialer Druck auf den Schalter kommt. Das ist die Ursache der Versagens.
Ich wollte einen Halteklotz aus Edelstahl machen, BMW hat aber da was im Plan. Also noch etwas abwarten.
LG Markus
war am Wochenende u.a. in den Ardennen, mensch war das Tanken in Luxemburg günstig, da ist mir zum Tank eine neue Idee gekommen, wahlweise mit Stopplern oder SuMos , nun Gap, wie bekomme ich die Naht zu, um das volle Volumen auschöpfen zu können (Ultraschallschweißen?)
Bekomme ich jetzt eine Anwort auf die gesuchte Werkstatt CD?
rossi508
rossi508
Zusatztank Gap
trotzdem Hochachtung, vor dem was Du da geschaffen hast
Gruß Andre
gap
gap
Garmisch-Partenkirchen
BMW HP2, Husqvarna TE 449, Zündapp KS 750, BMW R 90 S
Hallo, ich habe noch eine Werkstatt-CD übrig.
Mit deinem Tank hast ja sogar den Peter noch übertrumpft ;):D
farblich ist er ja gleich, aber stylistisch gefällt mir der vom Peter wesentlich besser!
Ich würde ein Kombiverfahren wählen, Infrarot Vorwärmung und dann Vibrationsschweissen ;)
rossi508
rossi508
DAAANKE! der Peter war mir ein Maßstab, am Design kann man ja noch arbeiten, vielleicht machen dann die HP-Aufkleber noch was her, Platz ist ja genug
Geräusche von Kupplung/Getriebe? - Ähnliche Themen
  • Geräusch Kupplung im Leerlauf
    Geräusch Kupplung im Leerlauf: Guten Morgen zusammen, bei meiner MJ2017er LC höre ich einen relativ gut wahrnehmbaren Unterschied im Leerlauf zwischen gezogener und nicht...
  • Geräusche in der kupplungs Umgebung
    Geräusche in der kupplungs Umgebung: Hallo, Eine Frage an die alten Hasen von euch. Den ich bin sehr sehr frisch in dem Thema gs1150. Habe mir eine gs1150 gekauft mit 119.000km super...
  • Mahlendes Geräusch wenn Kupplung losgelassen
    Mahlendes Geräusch wenn Kupplung losgelassen: Servus Zusammen, Bei meiner K25 von 2011, gibt es ein mahlendes Geräusch wenn ich im Leerlauf die Kupplung loslasse, wahrscheinlich auch wenn...
  • Geräusche von der Kupplung ?
    Geräusche von der Kupplung ?: Hallo liebe Community ! ich fahre eine F800 GSA Baujahr 2015 und die Macht komische Geräusche. als erstes muss ich erwähnen das man das nur hört...
  • Geräusche Kupplung
    Geräusche Kupplung: Hello and good Day, Ich hahe bei meiner '00er GS (67.000 km) ein neues Geräusch ausgemacht...In der Suche finde ich nicht wirklich was...
  • Geräusche Kupplung - Ähnliche Themen
