Getriebe GS850 austauschen/wechseln
Diskutiere Getriebe GS850 austauschen/wechseln im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle Selberschrauber Ich stehe vor dem Getriebetausch und hab schon einige Erfahrung im Selber schrauben. Nun steh ich allerdings vor der...
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Nun steh ich allerdings vor der Frage, ob beim Getriebe wechseln der Endantrieb runter muss oder ob ich die Schwinge (genauer die Kardanwelle) auch ohne den Abbau des Endantrieb vom Getriebe demontiert bekomme.
Zweite Frage: bisher kein deutliches Spiel in Schwinge und Rad. Sollte ich trotzdem die Nadellager mit tauschen?
Wie sind eure Erfahrungen?
Danke vorab für alle sachdienlichen Hinweise
Bernd
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Moin, der Endantrieb muß raus! Beim zerlegen nicht zwingend aber beim Einbau wirst Du die Gelenkwelle nicht angesetzt kriegen!
Die Lager...wenn gut dann gut aber wenn Du eh schon schraubst....!
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Danke für die schnelle Antwort.
Noch eine Frage zur Kardanwelle. Ist die nur auf die Zahnwellen im Getriebe und Endantrieb aufgeschoben oder gibt's auch eine axiale Sicherung?
Bernd
hi bernd,
k-welle ist auf der getriebeausgangswelle mit einem federring gegens herunterziehn gesichert.
du mußt daher das kreuzgelenk mit sanfter gewalt und stabilem schraubenzieher abhebeln.
beim späteren wiedermontiern mit nem kernigen gummihammerschlag wieder sichern.
wäre beim hinteren kreuzgelenk das gleiche. aber das muß bei dir ja net weg.
viel spaß beim schrauben,
grüße vom elfer-schwob
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
hi bernd,
Jetzt hast mich aber verunsichert. Endantrieb muss doch wegen der Re-Montage der Kardanwelle an das neue Getriebe runter? Oder gibt's ne vernünftige Montagemöglichkeit bei der ich Schwinge mit Endantrieb montiert lassen kann ?
Die Lagerzapfen lassen sich wohl auch bei noch montierter Schwinge leichter lösen als wenn ich das Getriebe incl Schwinge abmontiere?
Bernd
bernd,
bleib locker!
hag u. schwinge müssen bei getriebewechsel eh raus.
aber das hi. kreuzgelenk bleibt am hag dran, d. h. das mußt du net runterhebeln.
streich für dich einfach meinen letzten satz im obigen beitrag.
wenn du alles von hi. nach vo. abbaust (hag, schwinge) kriegst du die schrauben der lagerungen problemlos auf. vorausgesetzt, du heizt geduldig auf.
liest sich alles komplizierter als es ist!
Wenn Du das HAG von der Schwinge abziehst dann hängt da ein Teil der Kardanwelle dran (sie teilt sich am Längenausgleich). Nachdem es wichtig ist sie wieder genau so zusammenzuschieben würde ich die Stellung SOFORT kennzeichnen.
Man KÖNNTE sie leider in beliebiger Stellung montieren. Kardan Theorie
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Danke für den Hinweis, Gerd.
Hätte ich übersehen.
Bernd
Hi Bernd,
...aber nur dann, wenn sie zuvor überhaupt korrekt zusammengesteckt war!
Da Du eh demontierst ist´s in Deinem Fall sogar noch besser und einfacher, wenn Du die Welle in ausgebautem Zustand mal korrekt zusammensteckst (siehe Gerd´s link) und dann markierst. Nimm nen weißen Edding zum Markieren. Alles Andere siehst Du nämlich beim Wiedereinbau im dunklen K-Tunnel nur noch sehr schlecht.
Grüße vom elfer-schwob
Ganz korrekt ist es übrigens nie. Es besteht eine kleine Abweichung vom Ideal. Nach längerem Rätseln kam die Lösung: Aufgrund des Schwingungsdämpfers aus "Gummi" wird die Welle in der Praxis ein kleines Stückchen verdreht UND aufgrund unterschiedlicher Winkel (nix mit Z-Winkel an Parallelen) hat man die Welle optimiert.
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
In welche Richtung dreht die Kardanwelle von hinten gesehen? Muss Ich dann ja etwas gegen die Drehrichtung versetzt zusammen stecken
nach links
Getriebe GS850 austauschen/wechseln - Ähnliche Themen
  • Kardan am Getriebe raushebeln
    Kardan am Getriebe raushebeln: Guten Morgen, ich möchte / muss mal den Kardan am Gertriebeende schmieren. Am HAG hab ich das schon gemacht. Ich sehe immer, wie die Leute das...
  • Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht
    Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht: Servus, bei mir ist der Wellendichtring KW und/oder Ausgleichswelle undicht. Bei der Demontage der GS, bin ich dann auf auf den verölten...
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM
    GETRIEBE ASA PROBLEM: BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste? - Ähnliche Themen
