Getriebe Komische GerĂ€usche 🙈
Diskutiere Getriebe Komische GerĂ€usche 🙈 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ihr lieben Q Treiber, ich hĂ€tte da mal ein Problem und hoffe hier hat jemand eine Idee. Meine 11er Gs 2Hand und immer gewartet und...
Airboorn
BeitrÀge
5
ich hÀtte da mal ein Problem und hoffe hier hat jemand eine Idee.
Meine 11er Gs 2Hand und immer gewartet und gepflegt lĂ€uft wie am ersten Tag. Motor top Getriebe schaltet alle GĂ€nge rauf und runter ohne Probleme. Kein Gang Springer oder Ähnliches. Hat jetzt 90.000km auf der Uhr also gut eingefahren. Fahren sie jetzt seit 16 Jahren und sie hat mich nie im Stich gelassen. Vor ca. 20.000km wurde die Kupplung komplett getauscht, da der Simmerin undicht war. Seit dem auch alles weitere ohne Probleme. Soweit so gut jetzt hatte ich die GS meinen Kumpel geliehen der sie abends in seiner Garage geschoben hat, das aber im Gang mit gezogener Kupplung ( ich schiebe immer im Leerlauf) danach rief er mich an und war total entsetzt ĂŒber die GerĂ€usche. Hört sich an als ob das Getriebe jeden Moment auseinander fliegt 🙈🙈 das GerĂ€usch ist allerdings sofort weg wenn die Kupplung auch nur am Schleifpunk anliegt. Sobald man fĂ€hrt und eingekuppelt hat macht sie keine GerĂ€usche mehr. Sie fĂ€hrt auch nach wie vor tadellos und schaltet wie immer. Vielleicht macht sie das schon seit ewig und ich habe es nie gemerkt ?!
hat da vielleicht jemand eine Idee
WĂŒrde mich ĂŒber Ideen oder jemanden der das kennt sehr freuen.
vielen Dank. Ach eins noch das GerĂ€usch Ă€ndert sich nicht egal ob Getriebe Öl drin ist oder nicht. Habe dann mal dickeres Getriebeöl verwendet aber auch das hat das GerĂ€usch nicht beeinflusst.
dawshill
BeitrÀge
1.618
Lohmar
Ich glaube das macht sie schon "ewig" - das sind wohl alle "Spiele" in der KraftĂŒbertragung beteiligt.
Klingt dann so Àhnlich wie wenn man auf dem HauptstÀnder im 1. oder 2. Gang bei laufendem Motor und freiem Hinterrad mal die Kupplung kommen lÀsst - da könnte man bei der GerÀuschkulisse schon beinahe vor Schreck in die Hose machen...
Airboorn
BeitrÀge
5
Das ist leider nicht das GerĂ€usch, ich wĂŒrde ja gerne mal ein Video hochladen aber das geht irgendwie nicht. Es hört sich mehr an als ob man einen Blechstreifen an ein drehendes Speichen Rad halten wĂŒrde. Klingt wirklich schrecklich 🙈🙈
BeitrÀge
8.379
im MurrdÀle
Du fÀhrst die Karre seit 16 Jahren und bist ringsum zufrieden.
Jetzt entdeckt ein Dritter bei einem Manöver, das Du in all den Jahren nie selbst praktiziert hast, ein ominöses GerĂ€usch und prompt machst Du Dich verrĂŒckt?!
Einfach mal was wegignorieren!
Geht wahrscheinlich nochmal 16 Jahre gut...😎
BeitrÀge
9.678
SĂŒdwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Es gibt auch Kupplungen die rasseln ganz schön, auch ohne das was hin ist - ob es sowas bei der 11er gibt bin ich ĂŒberfragt.
maxquer
maxquer
BeitrÀge
9.884
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das Gerassel kann dann ja eigentlich nur von der Kupplung kommen.
Dem Getriebe ist es ziemlich wurscht, ob es vom Motor oder vom Hinterrad angetrieben wird.
Wenn das Getriebe einen Schaden hĂ€tte, wĂŒrde es die GerĂ€usche auch im Leerlauf machen, wenn du es schiebst.
Ich wĂŒrde auf das AusrĂŒcklager/-stift tippen, wenn es nur bei KupplungsbetĂ€tigung, da oder weg ist.
Gruß,
maxquer
maxquer
maxquer
BeitrÀge
9.884
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das sind aber immer Mehrscheibentrockenkupplungen, wo die Mitnehmerscheiben bei KupplungsbetÀtigung anfangen zu rasseln. BMW hat eine Einscheibentrockenkupplung, da kann das eigentlich nicht passieren.
Gruß,
maxquer
Airboorn
BeitrÀge
5
Gruß,
maxquer
Das wĂŒrde ich auch vermuten. Die Frage ist natĂŒrlich wen es da ausdrĂŒckt Lager ist was kann dadurch noch passieren ??
LG
maxquer
maxquer
BeitrÀge
9.884
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das die Kupplung irgendwann nicht mehr trennt, ist in dem Fall eigentlich der grĂ¶ĂŸte Schaden.
Gruss,
maxquer
Airboorn
BeitrÀge
5
Danke fĂŒr deine Antwort 👍 dann warte ich einfach mal ab 😉 im Winter reiß ich sie mal auseinander und sehe nach. 👍 Lg
maxquer
maxquer
BeitrÀge
9.884
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich kenne mich mit der 1100‘er nicht aus, aber vielleicht gibt’s die Möglichkeit den AusrĂŒckmechanismus zu demontieren, ohne das Moped auseinander zu reißen.
Damit wĂŒrde ich anfangen.
Gruss,
maxquer
Airboorn
BeitrÀge
5
Danke fĂŒr die Unterlagen 👍 aber leider muss dafĂŒr alles ab. 🙈🙈 hatte das gerade erst bei einem freund gemacht ist ein Höllen aufwand. Das ist ein Winter Projekt. Hoffe bis dahin hĂ€lt es noch. LG
AnhÀnge
BeitrÀge
12.615
R1100GS 94 Quasimodo
Bin gespannt auf weitere BeitrÀge....
Ich meinte, mindestens die Schwinge muss raus...
Dann macht es schon sinn gleich die Kupplung noch zu kontrollieren, heist Getriebe-Ausbau...
maxquer
maxquer
BeitrÀge
9.884
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Naja, wenn er vor 20.000km die Kupplung gewechselt hat, wĂŒrde ich nur zur Kontrolle nicht unbedingt das Moped auseinander reißen.
Gruss,
maxquer
BeitrÀge
12.615
Ja das hab ich ĂŒberlesen.
Getriebe Komische GerĂ€usche 🙈 - Ähnliche Themen
  • Getriebe GerĂ€usche
    Getriebe GerÀusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe GerÀusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein GerÀusch identifizieren können, was mir aber...
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe
    Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe: Hallo zusammen, ich bin der Neue aus dem SĂŒden Deutschlands. Hab mir eine 1150GS mit wenig km-zugelegt und musste feststellen, das das ein Flopp...
  • RuckdĂ€mpfer des Getriebes geborsten (sog. Blechdose)
    RuckdĂ€mpfer des Getriebes geborsten (sog. Blechdose): Servus in die Runde, dass Thema "RuckdĂ€mpfer" bzw. dessen Ausfall ist an mehreren Stellen schon ausfĂŒhrlich beschrieben. Einen genauen...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Getriebe K25 Baujahr 2008 R1200GS
    Getriebe K25 Baujahr 2008 R1200GS: Getriebe ist zu 100% iO und ölt nicht. Alle Ölservice durchgefĂŒhrt. Kein Salz gesehen 120.000 km. 448 Euro oder macht mir ein Angebot
  • Erledigt Getriebe R1100
    Getriebe R1100: Moin, Ich suche ein Getriebe fĂŒr meine R1100GS Am liebsten M97, wenig km, gĂŒnstig etc. Pp Versand nach 57439 oder wenn es in der NĂ€he ist wĂŒrde...
  • Getriebe R1100 - Ähnliche Themen
