Getriebe R1100R hakt
Diskutiere Getriebe R1100R hakt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Da ich die letzten Jahre die "R" (Bj.99, 90tkm) immer nur auf dem Anhänger nach Südfrankreich gekarrt habe und mir egal war dort dann...
bezetausoer
Hallo!
Da ich die letzten Jahre die "R" (Bj.99, 90tkm) immer nur auf dem Anhänger nach Südfrankreich gekarrt habe und mir egal war dort dann liegenzubleiben habe ich mir wenig, eigentlich gar keine Gedanken ums Getriebe gemacht sondern die Sonne genossen :o
Nächstes Jahr soll´s von hier ein paar Wochen nach I,F, ES und wieder retour gehen...
Das Getriebe hat manchmal (also eher selten) das Problem gehabt beim runterschalten "zu klemmen", man muß mit "obendrauf trippeln" und Kupplung bischen schleifen lassen spielen um die Gänge runterschalten zu können. Das war wenn, immer nur wenn´s Moped warm war.
-> Ist dies ein typisches Erscheinungsbild für einen nahenden Getriebetod? Öl wurde letztes Jahr erst erneuert, Schaltgestänge leichtgängig, ansonsten schaltet es unauffällig.
Überlege ob ich die Tour mit dem Schätzchen machen soll oder mir was jüngeres (bzw. mit weniger KM) zulege.
Gruß, Bernd
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
die Beiden Kugelköpfe der kl. Gewindestange parallel ausgerichtet? die am Schaltgestänge...
bezetausoer
Ja, sind sie.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
`Nabend Bernd,
es könnte auch an der Kupplung liegen:
- Reibscheibe verschlissen
- Spiele in der Betätigung aufgrund verschleißender Kupplung
nicht (mehr) richtig eingestellt
Gruß, Jörge
Schalthebel leichtgängig?
bezetausoer
Kupplung habe ich nur oben ca. 2-3mm Spiel am Hebel eingestellt.
Schalthebel am Getriebe? = leichtgängig...außer wenn´s hakt :D
Das war in den letzten ca. 2000km vielleicht 4-5Mal der Fall (das o.g. Haken) und war m.E.n. anders als ein 2V Getriebe schon mal hakt.
Ich glaub ich hol mir noch ne Versys, alles was man braucht in den Bergen :cool:
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Stell mal richtig ein! http://www.gs-forum.eu/r-850-gs-und...r1100gs-normal-126816/index2.html#post1759633
Da fürchte ich, dass eine Schaltgabel abgenutzt/krummgetreten ist und deshalb ein Schieberad nicht korrekt bewegt wird.
Hikiao
Hikiao
Bärlin
1100 GS
Schalthebellagerung verschlissen, führt zu schlechten Schaltvorgängen
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Die Kupplung ist unschuldig und alles andere wird man erst feststellen, wenn das Getriebe geöffnet wurde. Daraus ergibt sich dann auch ob eine Überholung wirtschaftlichen Sinn macht oder ein Austauschgetriebe her muss.
Auf der anderen Seite fahren die Kühe selbst mit Gangspringer noch 25.000 km und mehr - insofern kann man es auch belassen und dann Hand anlegen, wenn es gravierend schlimmer wird.
Da Du nicht irgendeinen spezifischen Gang erwähnst, der "hackt" dürfte es beim runterschalten wohl alle Gänge betreffen?
Wenn ja wäre meine Vermutung ebenfalls die Schaltgabel.
Oder man verkauft das Schätzchen als Bastlerfahrzeug und holt sich die Versys ;)
bezetausoer
An einen spezifischen Gang kann ich mich nicht erinnern, fühlte sich aber "mechanisch blockiert" im Getriebe an und nicht gestängekrammäßig. DRAUFGETRETEN hab ich nie, mit Jefühl selbstverständlich...
Danke für den Input, Einstellung werde ich kontrollieren und vielleicht gleich ne Runde fahren, fast 15 Grad hier:eek:
Einen guten Rutsch und dass alle eure Wünsche für´s neue Jahr erfüllt werden, bleibt gesund!
Gruß, Bernd
Getriebe R1100R hakt - Ähnliche Themen
  • Getriebe
    Getriebe: Moin, habe nach etlichen 1200er GSsen seit 2 Wochen eine R1300GS. Im Prinzip nur, weil ich sie für meine Designentwürfe und Folierungen als...
  • Kardan am Getriebe raushebeln
    Kardan am Getriebe raushebeln: Guten Morgen, ich möchte / muss mal den Kardan am Gertriebeende schmieren. Am HAG hab ich das schon gemacht. Ich sehe immer, wie die Leute das...
  • Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht
    Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht: Servus, bei mir ist der Wellendichtring KW und/oder Ausgleichswelle undicht. Bei der Demontage der GS, bin ich dann auf auf den verölten...
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • Suche R1100R Getriebe
    R1100R Getriebe: Hallo Leute! Würde ein Getriebe für einen Kollegen von mir benötigen. Wenn möglich Getriebe ab BJ.1997 Soweit er mich informiert hat würde...
  • R1100R Getriebe - Ähnliche Themen
  • Getriebe
