R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
Diskutiere Getriebe- und HAG-Öl wechseln im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im betriebswarmen Zustand (durch Fahren) wechsel?
Klar, es läuft leichter raus, wenn es warm ist. Aber im kalten Zustand hat sich die Schmocke unten an der Ablaufschraube gesammelt und läuft "vollständiger" raus (so meine Vorstellung).
Gruß aus dem Münsterland
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Mein Eindruck ist das sich der Dreck im warmen gerade gefahrenen Zustand im Öl befindet und mit ausgespült wird und sich nicht unten im Gehäuse abgesetzt haben und das Öl darüber abfliesst.
Aber nur ne Idee
André
Kein interesse
Aber nur ne Idee
André
Die stimmt.....der Schmutz ist in der Schwebe bei warmem Oel, und läuft mit ab.
Ich bin mir sicher, alle Kisten (Autos und Mopeds), die bei den Profi-Würgstätten zum Service incl. (Getriebe- u. HAG-) Ölwechsel tagelang auf dem Hof stehen, werden unmittelbar vorher gewissenhaft warmgefahren, damit das Öl gut abfließt...! 😎
Bis HAG und Getriebe kuschelig warm sind, brauchts - je nach Wetter - schon einen schönen Ausflug um den Hof.
Damit dabei auch alles seine Ordnung hat, ist das des Meisters Aufgabe. Den kleinen Rest vom Service übernimmt dann der Azubi.
Deshalb können auch guten gewissens die Apothekerpreise aufgerufen werden.
Beim Abstellen nach der letzten Fahrt hat sich das Öl incl. der gelösten Schwebstoffe in der Ölwanne unten abgesetzt.
Wenn es dann in kaltem Zustand abgelassen wird, ist es logischerweise zäher und braucht länger zum Abtropfen als in heißem Zustand. Aber es läuft letztendl. das Gleiche aus wie in heißem Zustand.
Man muß ja nicht tatenlos daneben stehen und zugucken, in dieser Zeit macht man eben den Rest vom Service.
M. E. gibts hier kein Richtig oder Falsch, sondern eher ein Richtig oder Richtiger oder
ein So oder So.
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
ein So oder So.
Inzwischen sehe ich das genauso.
Zudem werden bei mir die Getriebeöle jährlich gewechselt, auch wenn diese "nach Vorgabe" noch nicht fällig geworden sind. Geht schnell, kostet nicht viel, bringt aber viel Verschleißsicherheit.
ich wechsle immer sofort nach dem Fahren..
Geht das nicht, wegen Reifenwesel etct. bleibt die Maschine über Nacht stehen, blutet aus..
Nicht so wichtig, aber du hast gefragt.
Getriebe- und HAG-Öl wechseln - Ähnliche Themen
  • Kegellager HAG/Kardantunnel/Getriebe/einstellen
    Kegellager HAG/Kardantunnel/Getriebe/einstellen: habe zu dem Thema hier einiges gefunden dennoch gibt es von meiner Seite eine Überlegung zu der ich nichts gefunden habe. Die Kegellager spielfrei...
  • Kaufberatung GS 1150 ADV
    Kaufberatung GS 1150 ADV: Hallo GS-Freunde, ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage. Wollte mir eine gebrauchte GS 1150 ADV zulegen und wollte eure Meinung...
  • Füllmengen Getriebe und HAG?
    Füllmengen Getriebe und HAG?: Servus Gemeinde, Hab grad keinen Zugriff auf meine Rep CD. 180ml ins HAG und etwa 800ml ins Getriebe, ist das korrekt für die Megamoto aus 2007?
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) V4A Stopfen Motor Getriebe HAG
    V4A Stopfen Motor Getriebe HAG: Verschlussschraube SKT Motor V4A M16x1, 5 mit 2 Alu-Dichtringen Verschlussschrauben SKT Getriebe 2 x V4A M18x1, 5 mit je 2 Alu-Dichtringen...
  • welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG?
    welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG?: Da die Meinungen oft auseinander gehen: welches Marken-Getriebeöl und Menge nehmt ihr? Angabe lt. RepRom: Hypoidgetriebeoel SAE 90 API GL 5...
  • welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG? - Ähnliche Themen
