Getriebe und Schaltassisten
Diskutiere Getriebe und Schaltassisten im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wozu wurde für das Schalten ein weiteres Thema benötigt? Ich frage für einen Freund. 🤔
GSme
GSme
R 1300 GS
CarloEnrico
CarloEnrico
NRW
R1300GS, Kawasaki Z900RS, Ducati 900SL und 996SPS/F
Damit Du Beiträge zusammen bekommst. :wink: :bier:
CarloEnrico
CarloEnrico
NRW
Schließt "Gasstellung halten" einen Beschleunigungsvorgang ein oder meinst Du konstant die Geschwindigkeit halten?
Gasstellung halten, also Vollgas wenn gewollt oder Halbgas wenn es nicht so schnell gehen soll. Keinesfalls mit dem Gasgriff "spielen" = Zwischengas geben, wie man es ohne QS immer gemacht hat.
Ja ich weiss, BMW gibt das etwas toleranter in der Betriebsanleitung an. Aber so wie ich es beschrieben hab funktioniert es eben am geschmeidigsten.
Sorry @GSme :victory:
RicoH
RicoH
Ich habe bei meiner 1250 den gegenteiligen Eindruck, je höher man dreht, desto besser flutscht der SA, bie niedrigen Drehzahlen in den Gängen 1-3 ist das ein Krampf.
Kann natürlich sein. Ich denke, das kann man nicht verallgemeinern. Der Schaltassistent versucht, die Drehzahl anzupassen. Das funktioniert halt mal mehr oder weniger gut.
RicoH
RicoH
Also, das Prinzip eines Schaltautomat bzw. Quickshifter beruht auf das Unterbrechen des Zündimpuls im Millisekundenbereich. Damit wird die Zugkraft im Millisekundenbereich unterbrochen so das dann ein Gang leichter eingelegt werden kann! Das geht auch im Umkehrschluss.....will heißen fahrt mal und bremst ganz leicht nur mit der Hinterradbremse und schaltet dann parallel mit dem Schaltautomat runter. Das geht um einiges leichter und sauberer als ohne leichtes Bremsen mit der Hinterradbremse.
Also, der Faktor Zeit bzw. der Zeitpunkt WANN der Zündimpuls unterbrochen wird ist hier das entscheidende Kriterium und nichts anderes!
Das kann softwareseitig eingestellt bzw. feinjustiert werden......das ist kein Hexenwerk und kann vom Händler durchgeführt werden.
Er hat die Mittel und Möglichkeiten dazu.
So ist das und nicht anders.
Das sind nur Algorithmen, die im Speicher hinterlegt sind. Der Händler kann da nichts anpassen (Gott sei Dank, denn auch auf dieser Seite gibt es viel Unwissen). Die Algorithmen wurden von den Entwicklern hinterlegt und können nicht im Nachhinein geändert werden.
Beim Hochschalten wird lediglich die Zündung unterbrochen und eventuell auch das Gas zurück geregelt. Es kann aber auch unter Last herunter geschaltet werden. Dazu wird zuerst kurz die Zugkraft unterbrochen, um die Last aus dem Getriebe zu nehmen. Kurz darauf wird der Motor beschleunigt, um die Drehzahl anzupassen. Das geschieht innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums.
Wanda_Lismus
Wanda_Lismus
Magdeburg
BMW R1300GS
Ich habe keine Probleme mit dem QS, schaltet wunderbar und das seit 3Tkm...
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Da wird doch nix angepasst, da wird die Zündung unterbrochen.
Wie soll sich denn bei unterbrochener Zündung, die Drehzahl ändern?
I
Imperator1979
also bei meiner wird beim runterschalten die drehzahl durch zwischengas mehr oder weniger angepasst
Es wird nicht die Drehzahl angepasst, sondern es wird durch kurzes "Zwischengas" die Schublast aus dem Getriebe genommen und der Gang rutscht rein. Daher funktioniert es auch nur, wenn man die Finger vom Gasgriff lässt. Die Drehzahl passt sich durch die Raddrehzahl des Hinterrades an.... Aus diesem Grund gibt's auch eine AntiHoppingKupplung die zusammen mit der Schleppmomentregelung das stempeln des Hinterrades verhindert. Denn wenn man zu schnell runter schaltet (die Motordrehzahl ist recht hoch) stempelt hinten bzw das Hinterrad dreht sich langsamer als die Geschwindigkeit des Motorrades ist. Is mega zu driften, macht man so beim Supermoto fahren. Dort gibt's keine Schleppmomentregelung.... Is mega lustig! 😎😎😎
Also, einfach die Gänge durch knallen, funktioniert wunderbar! Wer natürlich nur rum bummelt, darf gern mal ne Kupplung bedienen. Ist nicht verboten....
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
kannst du sehen wie du willst..
ich seh's wie wikipedia...
Durch das Zwischengas wird die Drehzahl des motorseitigen Getriebezweigs erhöht und auf eine möglichst gleiche Drehzahl (Synchrondrehzahl) gebracht wie der radseitige Getriebezweig, so dass auch ohne Synchronringe oder bei defekter Synchronisierung geschaltet werden kann.
I
Imperator1979
Kompletter Schwachsinn.
polo20vt
polo20vt
Musberg
R 1300 GS / Buell XB12S
Also ich schalte auch 1-3 mit Kupplung und den Rest mit QS. Anders tuts echt weh beim Schalten. Was mich eher aufregt… wenn du am überholen bist und schonmal den Fuß unter den Schalthebel parkst… nicht 100% aufpasst… nimmt er dir während du eigentlich Schub brauchst… Plötzlich die Zündung/Einspritzung weg…. Ohne das geschalten wird. Das ganze geht auch in die andere Richtung… es wird zwischengas gegeben ohne zu Schalten. Sprich eigentlich will man verzögern…. Maschine gibt aber Gas.
Ich hoffe doch das da was zum Aplizieren geht oder der Schalter etwas besser positionieren kann.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Es schaltet nur einer, der Fahrer bzw. die Fahrerin. Der Schaltassistent assistieren nur indem er den Zug/Schub unterbricht (Einspritzung weg / Gasstoß).
Gruß - Pendeline
polo20vt
polo20vt
Musberg
Gruß - Pendeline
WOW , was eine Antwort!....
Ich kenne den Schaltassi von meiner XR , da ist es ein Traum ! Hier .... bei der GS... eher ein Alptraum.
I
Imperator1979
Ich fand den QS bei der S1000R (gleicher Motor) eher langweilig als einen Traum. Des ding flutscht, dass man gar nicht weiß is er drin oder nicht? Liegt aber am Motor, 4 zylinder Reihen vs. 1.3 Liter boxer mit Kardan. Wem das nicht gefällt, hat hald einfach das falsche Motorrad mit dem falschen Motor. 🤷
Peti
Peti
Schland
@polo20vt:
Na falsche Fußhaltung bzw. Betätigung ist aber Dein Problem, da kann die Technik nichts für.
Getriebe und Schaltassisten - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Erledigt Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler
    Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler: Eingangswelle defekt, sonst in Ordnung. Die Nuten für die mitnehmerscheibe sind verschlissen. VB 99€
  • Suche R1100GS Getriebe ab BJ1997
    R1100GS Getriebe ab BJ1997: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach jemandem der vielleicht noch ein Getriebe ab BJ1997 für die 1100er liegen hat (ohne die...
  • Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe
    Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe: Hallo zusammen, ich bin der Neue aus dem Süden Deutschlands. Hab mir eine 1150GS mit wenig km-zugelegt und musste feststellen, das das ein Flopp...
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe - Ähnliche Themen
