Getriebe und Schaltassisten
Diskutiere Getriebe und Schaltassisten im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Na dann wohl doch das falsche Moped.... die Probleme hatte ich bei meiner XR überhaupt nicht.
Aurian
Aurian
Dann wohl eher falsche Erwartung als falsches Motorrad.
I
Imperator1979
Naja, der Hebel hat einen Sensor, der eben unterbricht oder Gasschub gibt. Damit das schnell klappt muss der Sensor unterbrechen bevor der Gang durch rutschen soll. Wer also an dem Hebel rum spielt muss sich nicht wundern wenn es unterbricht oder Gas gibt wenn man das nicht will. Fuß weg vom hebel! Beim schalten aber mit Nachdruck durch schalten. Klappt wunderbar... Nur hald beim ganz langsam rum bummeln nicht. Da benutze ich auch die Kupplung.
Ist bei der S1000r bzw XR übrigens auch nicht anders, nur das der ganze Antriebsstrang weniger Lastwechsel verursacht.
Volker_D
Volker_D
Ich geb nochmals meine Meinung zum Besten ;-):
Physikalische Eigenschaften und konzeptbedingte Unterschiede bei 2 - iund 4 Zylinder sind mir absolut klar. Keine Sorge, ich habe da wirklich mit allen Produkten intensive Erfahrungen im zivilen Bereich und auf der Rennstrecke.
Meine Frage bezieht sich konkret auf die R1300GS, bei der mir (ganz individuel an meinem Exemplar) das Getriebe nochmals deutlich schlechter erscheint als bei vergleichgbaren Vorgängermodellen.
Auch die An- und Abfahrt mit dem Vorführer - gleiches Modell - zur Erstinspektion war deutlich angenehmer als mit meiner eigenen Maschine.
Gibt es so eine breite Serienstreuung? Muss man das akzeptieren? Habt ihr Erfahrungen machen können/ müssen?
Gruss Volker
N
Nibelunge
ich hätte gerne wenn BMW das weg programmieren würde, wenigstens auf Anfrage. Mich stört es enorm auf der 1300 beim Runterschalten. Das ist nicht gut gelöst. Auf den prolligen Gasstoss kann ich verzichten.
Alex
I
Imperator1979
Alex
Schalt es doch aus in Menü? Geht oder? Bin mir gar nicht sicher... Ansonsten steck den sensor aus
WorldEater
WorldEater
Hanau
Alex
Ist der Gasstoß nicht dazu da, die Motordrehzahl an den niedrigeren Gang anzupassen? Zwischengas sozusagen?
Sonst würde beim runterschalten per SA wahrscheinlich ein ziemlicher starker Bremsruck/Lastwechsel durch's Mopped gehen, was dann auch wieder zu Beschwerden führen würde.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Der Gasstoß dient einzig und alleine dazu, die Last aus dem Antriebsstrang zu nehmen. Dann flutschen die Gänge wie von selbst (Theoretisch auch ohne Schaltassi) :zwinkern:
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ohne Schaltassi musst Du den Gasstoß dann aber selbst einleiten...
So oder so: Der Gasstoß wird zum runterschalten ohne Kupplung benötigt, wenn das Mopped sich im Schiebebetrieb befindet.
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
R1300GS ADV, R1300 GS, R1250GS ADV, R1250GS, R1200GS, R1150GS, R1150RS,
Natürlich wird dadurch versucht die Motordrehzahl anzupassen. Das damit auch die Last aus dem Antriebsstrang genommen wird ist die logische Folge.
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
Wenn Du meinst🤔
Aurian
Aurian
Die für den Gangwechsel notwendige Zugkraftunterbrechung geschieht blitzschnell via Zündunterbrechung. Der beim runterschalten einprogrammierte kleine Gasstoss dient dem Komfort mittels Drehzahlangleichung an den tieferen Gang.
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
Genau so ist es
I
Imperator1979
Nein, so ist es nicht. Keine Ahnung wie oft man euch das erklären muss? Einmal noch, dann bin ich eh raus.
HOCHSCHALTEN: Zündunterbrechung, Gang rutscht rein weil die Last aus dem Getriebe genommen wird (Die Last die beim BESCHLEUNIGEN) entsteht. es wird kein Gasstoss gegeben (!!!!)
RUNTERSCHALTEN: es gibt keine Zündunterbrechung, weil eh nicht eingespritzt wird. Es wird die Last aus dem Antriebsstrang genommen (Die Last die durch den Schub des Motorrad entsteht) indem das Motorrad (funktioniert auch nur bei Fahrzeugen mit E-Gas!) einen kurzen Gasstoss gibt und so kann der Gang rein rutschen. Was der Motor aber NICHT macht, ist die Drehzahl angleichen, dazu müsste das Gas ja gehalten werden. Das kannst du vielleicht manuell machen und genau die Drehzahl finden in der der Motor (mehr oder weniger) lastfrei ist und damit rutscht der Gang auch rein. Das ist dann aber nicht quickshiften sondern eher slowshiften.
So, hoffentlich hat jetzt jeder verstanden wie es läuft. Mich wundert echt nicht, wenn die Leute hier maulen, das was nicht funktioniert, wenn nicht mal solche grundlegenden technischen Dinge verstanden werden.
Ich bin raus.... viel Spass beim Gänge suchen.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
und was macht der kurze gasstoß?
richtig...der gleicht die drehzahl der getrieberäder an...
schon blöd, wenn du recht haben möchtest...und alle anderen es nicht begreifen
I
Imperator1979
Nein, macht er nicht. Er gibt nur einmal kurz Gas um die Last aus dem Getriebe zu nehmen (einmal gaaaaanz kurz, nicht mehr und nicht weniger). Den Rest macht dann das Hinterrad, daher auch die AHK und die Anti-Schlupf-Regelung. Hatte ich aber bereits weiter vorne schon mal erklärt.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Und das hört man, weil sich die Drehzahl ändert :nixweiss:
Worauf willst Du hinaus?
I
Imperator1979
Die Drehzahl ändert sich nicht. Was du hörst ist, dass der Motor ein paar Zündung macht. Die Drehzahl ändert sich erst wenn der Gang drin ist. Geht auch gar nicht anders, weil die Kupplung nie auf macht.
Worauf ich hinaus will, ist, dass endlich verstanden wird wie die Technik auf der ihr hockt funktioniert. Jeder weiß hier immer alles ganz genau, wenn man es erklärt wird man gedisst. Wie in allen Foren. Macht doch was ihr wollt... Braucht euch aber nicht wundern wenn ihr abends genauso schlau ins Bett geht wie morgens aufgestanden. Für alle dene das geholfen hat, bitte gerne. Alle anderen können sich gerne bei ihrem bmw Händler beschweren. Ciao ich bin echt raus. Kein bock mehr.
Getriebe und Schaltassisten - Ähnliche Themen
  • Getriebe
    Getriebe: erledigt, sorry.
  • Erledigt Unterfahrschutz Getriebe G/S und GS
    Unterfahrschutz Getriebe G/S und GS: Servus GS - Gemeinde, biete Unterfahrschutz, passend bei G/S, GS und R80 / 100R, der am Hauptständer als Getriebeschutz bei Geländefahrten...
  • Suche Suche Getriebe LC 2017
    Suche Getriebe LC 2017: Hallo, wie es oben schon steht. Suche ein gebrauchtes Getriebe inkl Druckstangen (wenn möglich) und einen Anlasser aus einer LC 2017. Dankbar...
  • Ersatzteil LC Getriebe 2017
    Ersatzteil LC Getriebe 2017: Hallo, gibt es deutsche Ersatzteilhändler die ihr empfehlen könnt. Hab schon einiges an Recherche hinter mir, konnte aber nicht wirklich eine...
  • Rückholfeder Getriebe
    Rückholfeder Getriebe: Moin nochmal. Mein Problem mit dem Schalten, das ich noch immer in Verbindung mit dem Spiel im Schalthebel sehe, soll angeblich auch durch eine...
  • Rückholfeder Getriebe - Ähnliche Themen
  • Getriebe
