Getriebe und Schaltassisten
Diskutiere Getriebe und Schaltassisten im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nachdem die Kupplung vom Assis nicht betätigt wird, hängt die Drehzahl am gewählten Gang und der gefahrenen Geschwindigkeit, da ja das Rad...
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Nachdem die Kupplung vom Assis nicht betätigt wird, hängt die Drehzahl am gewählten Gang und der gefahrenen Geschwindigkeit, da ja das Rad Bodenkontakt hat.
Während die Klauen die Zahnräder schieben, wäre eine Drehzahlanpassung weder nötig oder möglich, lastfrei ja, aber bitte nicht eine Motordrehzahl unpassend zur Geschwindigkeit. Spannend wäre das Verhalten, während man steil bergauf oder bergab rollt und es zu einer (dem Assi unerwarteten) Änderung der Radgeschwindigkeit kommt.
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
R1300GS ADV, R1300 GS, R1250GS ADV, R1250GS, R1200GS, R1150GS, R1150RS,
Du vergisst, dass beim Verschieben der Schaltklaue (heißt die so?) zwischen den zwei Gangrädern für kurze Zeit kein Kraftschluss zwischen Motor und Triebstrang besteht. In dem kurzen Moment muss die Drehzahl an den nächsten Gang angepasst werden. Entweder durch kurzen Gasstoß im richtigen Moment oder mit kräftigem Ruck beim Einrasten des Ganges.
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
Es werden nicht die Zahnräder verschoben.
RogerWilco
Quatsch.
Du kannst selbst ohne Assis, ohne Gasstoss schalten.
Geht rauf und runter an jedem klauengeschalteten Getriebe.Lastfrei muss der Antrieb sein.
Machte ich früher, wenn die Kupplungshand schmerzte. Sonst wüsste ich das nicht.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
ich glaub ich weiss wie es gemeint ist...
das beim runterschalten der gasstoß
die motorbremse aushebelt, und da durch der schaltvorgang geschmeidiger wird...
da hat der kollege doch recht gehabt...
a.a.m.h.
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
Er wird geschmeidiger, aber trotzdem muss irgendwie die Drehzahl angepasst werden.
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
Quatsch.
Und wie hast du das gemacht? Indem du leicht Gas gegeben hast.
RogerWilco
Es ist die Kombination aus beidem
nein, die Drehzahl ändert sich erst, wenn der neue Gang drinn ist und nicht dazwischen.
Keine Regelung könnte das bei den drehenden Massen ohne Bremse am Schwungrad / Kurbelwelle einregeln können.
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
Ich bin draußen
WorldEater
WorldEater
Hanau
Quatsch.
Hab ich an der K25 auch ab und zu gemacht... war aber alles andere als ruckfrei, oder gar geschmeidig.
Aber das ist dann wohl eher das Thema Antihoppingkupplung.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Aus meinem Verständnis, beim Hochschalten herausnehmen der Last über Zündunterbrechung oder Einspritzunterbrechung um den Zug vom Zahnrad zu nehmen.
Dadurch kann der eingelegte Gang "ausrasten".
Beim Zurückschalten auf der Motorbremse Zwischengas um das lastfreie "ausrasten" zu ermöglichen.
Beim Zurückschalten unter Last Zündunterbrechung oder Einspritzunterbrechung. Habe ich heute probiert, hört sich anders an wie auf der Motorbremse zurückschalten.
Der neue Gang findet über die Differenzdrehzahl der beiden Wellen sowieso in die Klauen.
GSme
GSme
R 1300 GS
ich hätte gerne wenn BMW das weg programmieren würde, wenigstens auf Anfrage. Mich stört es enorm auf der 1300 beim Runterschalten. Das ist nicht gut gelöst. Auf den prolligen Gasstoss kann ich verzichten.
Alex
Du weißt aber schon, wie ein Getriebe funktioniert? 🤔
BMW bietet auch elektrische Zweiräder an.
Peti
Peti
Schland
Die Drehzahl wird erst angepasst, wenn der neue Gang drin ist, quasi durch die Drehzahl des Hinterrades.
Dieses "reißt" den Motor dann in seine entsprechende Drehzahl.
Darum ruckt es ja auch bei der GS im Gegensatz zu anderen Motoren recht stark, weil die dicken Kolben und die schwere Kurbelwelle quasi in -übertrieben- Mikrosekunden in eine neue Drehzahl "gerissen" werden.
Bei einem leichteren inneren Motoraufbau wie bei den 4zylindern sind die Massenträgheiten eben nicht so hoch und lassen sich einfacher beschleunigen, dadurch nicht so ein starker Ruck.
Ok, die Nicht-Elastizität des Kardans im Vergleich zur Kette kommt dann noch erschwerend hinzu.
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
Ich zitier mich mal selber:
„Entweder durch kurzen Gasstoß im richtigen Moment oder mit kräftigem Ruck beim Einrasten des Ganges.“
Nibelunge
Gerne darfst Du den Drehzahlausgleich bei unsynchronisierten Getrieben alter LKW auch auf modernen Getrieben praktizieren, Nutzen gleich null. Nur show für Ignoranten und woanders ausser Honda DCT nach meinem WIssen nicht vorzufinden. Dort wenigstens gelungen oder unauffällig in der Funktion. Prollig ist es weiterhin.
Der Mist ist unnütz und auch noch störend seitdem der QS der 1300 nun vollelektronisch ist und schon bei leichtem Antippen den Gasstoss provoziert bevor der eigentliche Schaltvorgang erfolgt.
Ungelungene Programierung, extrem störend bei agressiver Kuvernfahrt, es vermasselt den Spass beim Anfahren jeder zweiten Kurve.
Alex
Getriebe und Schaltassisten - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Erledigt Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler
    Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler: Eingangswelle defekt, sonst in Ordnung. Die Nuten für die mitnehmerscheibe sind verschlissen. VB 99€
  • Suche R1100GS Getriebe ab BJ1997
    R1100GS Getriebe ab BJ1997: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach jemandem der vielleicht noch ein Getriebe ab BJ1997 für die 1100er liegen hat (ohne die...
  • Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe
    Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe: Hallo zusammen, ich bin der Neue aus dem Süden Deutschlands. Hab mir eine 1150GS mit wenig km-zugelegt und musste feststellen, das das ein Flopp...
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe - Ähnliche Themen
