R 1100 GS Getriebe
Diskutiere Getriebe im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; so, da ich grad neben Umzug und Jobwechsel nebenher am aufräumen bin hat sich mir eine Fräge gestellt: Das M94-Getriebe hat ja bekanntes Problem...
ArmerIrrer
Das M94-Getriebe hat ja bekanntes Problem mit den Gangspringern, das M97-Getriebe hat verstärkte Wellen bekommen und passt somit nicht in das Gehäuse des M94.
Da ich ja nen M97-Getriebe liegen habe, aber halt mit nem zerstörten Gehäuse, und ein M94-Getriebegehäuse auch vorhanden ist, stellt sich mir die Fräge ob es möglich dass man die Lagerschalen des M94-Gehäuses ausfräst dass letztlich die verstärkten Wellen des M97 passen?
Oder sind da noch andere Sachen die dann nicht passen?
Würde, wenn möglich diesen Umbau anpeilen um das Getriebe auf Halde legen, falls ich mal wieder eines brauche (ich hab ja bekanntlich nen höheren Verschleiß an Mobbeds). Habe leider nichts darüber gefunden, und ich kann mich auch nicht daran erinnern dass ich das schon gefragt habe als ich damals vor der Suche nach einem neuen Getriebe gestanden habe...
Danke für Infos, vor allem der Super-Schrauber :)
GETRAG meint es ginge nicht. Aber die haben wenig Ahnung :cool: oder meinen evtl. "mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand"
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
Neuer Job, Umzug - und nebenbei Getriebe schrauben? Dazu noch übermäßig Moped´s verschleißen? Dein Tag muss mehr als 24 Stunden haben.....
Erster Ansatz wäre Lagergrößen im RealOEM zu vergleichen. Vielleicht bringt das eine erste Erkenntnis.
Gruß Peter
ArmerIrrer
es liegt schon alles zerlegt da, es wäre also noch einspannen des M94-Gehäuses in den CNC-Fräser und anschließend zusammenbauen... :rolleyes:
Und wer ist GETRAG?? :confused:
ArmerIrrer
Hallo!
Gruß Peter
keine Sorge, ich mach nicht alles auf einmal... Das Schrauben und Mobbed vernichten passiert meist in der Freizeit, dann komm ich grad so hin mit den 24h... :D
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
ah, das muss man ja nicht unbedingt wissen... :p:rolleyes:
Naja, vielleicht schon!?
Wäre nämlich nicht dumm, wenn man weiß an was man da herum schraubt und fräst. ;)
Thema Fräsen: Falls schlussendlich "nur" genaue Passungen das Problem sein sollten und du damit nicht zurecht kommst gib PN.
Ich wüsste da evtl. eine Anlaufstelle.
ArmerIrrer
hehe, ja, manchmal wäre es hilfreich zu wissen was man tut, da dies bei mir aber eh nie der Fall ist, ist das net weiter tragisch oder verwunderlich... :p:p:D:D
Was das fräsen anbelangt: Mein Bruder ist Modellbauer und der könnte bei sich in der Firma auch 4D-fräsen (oder wie das heißt wenn sich Werkstück UND Fräskopf um alle 17Achsen drehen können), was in meinem Fall aber nicht notwendig wäre, aber der macht das schon korrekt.
Dennoch danke für das Angebot... :)
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
In 3D kann man fräsen, in 4D nur noch leben! :D:D:D:D
Na dann: auf geht´s! Lass uns dein Ergebnis sehen sobald du soweit bist.
Viel Glück!!!
Getriebe
Getriebe - Ähnliche Themen
  • Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht
    Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht: Servus, bei mir ist der Wellendichtring KW und/oder Ausgleichswelle undicht. Bei der Demontage der GS, bin ich dann auf auf den verölten...
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM
    GETRIEBE ASA PROBLEM: BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Erledigt Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler
    Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler: Eingangswelle defekt, sonst in Ordnung. Die Nuten für die mitnehmerscheibe sind verschlissen. VB 99€
  • Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler - Ähnliche Themen
