Getriebeproblem? R850GS
Diskutiere Getriebeproblem? R850GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe seit neustem ein Problem mit meinem Getriebe. Die freie BMW Werkstatt findet das Getriebe noch ok, ich kenne jedoch meine...
donbon
Hannover
R 850 GS
ich habe seit neustem ein Problem mit meinem Getriebe. Die freie BMW Werkstatt findet das Getriebe noch ok, ich kenne jedoch meine Maschine und dieses "Verhalten" ist mir neu.
Nun kommt es von Zeit zu Zeit vor, dass das Getriebe "hakt". D.h. ich befinde mich in Gang 3 und möchte auf 4 (oder andersrum) und betätige den Schalthebel, aber nigs passiert. Es klemmt einfach, ich komme weder hoch noch runter.`Erst nach Drehzahlverringerung bzw. Zwischengasstöße / ausrollen lässt sie sich dann doch schalten.
Vom Gefühl her lässt sie sich besser schalten, wenn ich untertourig fahre und sie kalt ist (nicht über 3000 U/min) -> Problem tritt seltener auf.
Wenn ich aber in einem Gang drin bin habe ich bis jetzt auch immer volle Kraftübertragung. Dritter Vollast bis 7000 U/min ist auch kein Problem.
Hat wer eine Idee, wo man hier ansetzen muss?
Sonnige Grüße
Martin
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
km und Bj.?
Schalthebellagerung und Kupplungsspiel okay?
Getriebeöl zwischenzeitlich mal gewechselt? Irgendwelche Auffälligkeiten (Späne)?
Vorher schon mal Gangspringer gehabt?
donbon
Hannover
R 850 GS
kurz und knapp:
80000km Baujahr 1999, Probleme seit 3000km (war am Nordkapp, vor der Tour bis 77000 keine Probleme...)
Kupplungsspiel laut :-) okay. Wie prüft man die Schalthebellagerung?
Getriebeöl gewechselt, hell und ohne Auffälligkeiten.
Gangspringer in der Form, wie sie im Internet beschrieben werden noch nicht gehabt.
donbon
Hannover
R 850 GS
Ok, also am plausibelsten erscheinen mir ausgeschlagene Kunststoffbuchsen. Aber wie prüft man das? Abbauen und gucken?
Oder die Einstellung hat sich leicht verstellt. Wie kontrolliert man die 30°? Auge?
... Wie kontrolliert man die 30°? Auge?
gar nicht ... der rechte winkel in ruhelage ist wichtig, der rest ergibt sich.
wenn du das nicht kannst, komm vorbei.
allerdings gehe ich nur an die schalthebelei, nicht ans getriebe.
Frosch'n
Frosch'n
unsauberes schalten mögen sie halt nicht
Schaltung reinigen/fetten
Schaltgestänge und Hebel sollen einen 90° Winkel haben
wenn der Schalthebel anfängt zu klappern geht viel Weg verlohren .... entklappern
hab mir nen neuen Bolzen gedreht .... man kann natürlich auch auf Kugellager/Nadellager beidseitig gedichtet umbauen
1
1100erR
Hallo Martin
Ich hatte auch Schaltprobleme trotz 75-140 Vollsyn ÖL von einem Deutschen Hersteller, durch Undichtheit an der Ablassschraube oder vielmehr dessen Aludichtscheibe musste ich das ÖL ablassen, da war schon mächtig abrieb am Magnet und im ÖL also wurde neues eingefüllt diesmal auch 75-140 Vollsyn aber von einem Amerikanischen Hersteller und was soll ich sagen, die Gänge gehen nun ohne Kratzen oder sonst unangenehme Geräusche rein, man glaubt gar nicht was so ein Öl ausmachen kann. Das Öl bekommst du bei z.b Polo für 22€ tu deinem Getriebe was gutes dann hast du länger dran!
Gruß Jürgen
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Wir sind ja unter uns. Da kannst du ruhig sagen, dass du Castrol-Öl gekauft hast. Ich selbst fülle auch kein Getriebeöl eines anderen Herstellers ein. Bei der geringen Einfüllmenge mache ich keine Experimente.
CU
Jonni
Wenn's Castrol ist, so ist es meines Wissens britisch?
1
1100erR
Ja ihr habt natürlich recht, ist Castrol MTX damit gemeint, dachte immer das sei ein Amiöl, na ja man Lernt halt nie aus!
Gruß Jürgen
donbon
Hannover
R 850 GS
Sooooo...
habe heute die Teile für das Schaltgestänge bekommen (Buchsen, Filzring) und hab mich dann doch direkt aus reiner Neugierde ans Schrauben gewagt;-)
Als ich dann den ganzen Plunder los hatte habe ich wohl auch das "Problem" lokalisiert. Die Gelenkpfanne war ziemlich deformiert!!
Also noch schnell ein Ersatzteil besorgt, Fett in die Gelenke und zusammengebaut. Und was soll ich sage, nach der ersten Probefahrt ca.30km alles wieder gut!!
Vielen Dank für Eure Unterstützung!!!
Getriebeproblem? R850GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete R 1150 GS mit Getriebeproblem
    Biete R 1150 GS mit Getriebeproblem: Leider muss mich meine liebe Bertha verlassen. Es ist eine silberne 1150 GS mit 3 Koffern Erstzulassung 05/2000 70.000 km 3 Koffer Komplett und...
  • Getriebeproblem?
    Getriebeproblem?: Guten Tag, Ist mein erstes Jahr mit der GS, hab die R1100 GS BJ 94. Das Getriebe schaltet an sich ganz in Ordnung, manchmal erwisch ich einen...
  • Getriebeproblem
    Getriebeproblem: Hallo + einen guten Morgen, ich befürchte , ich habe bei meiner Dicken , Bj. 2002 ein Getriebe/Lagerproblem. Im Leerlauf kommt aus der...
  • Getriebeproblem / Schaltprobleme
    Getriebeproblem / Schaltprobleme: Moin Gemeinde, Es handelt sich um eine R1150GS, Bj.2003, DZ, BKV, 6.Gang als Overdrive 140.000 km Wenn ich vom 2. in den 3. schalten will, geht...
  • Getriebeproblem/defekt R1100GS Ideen???
    Getriebeproblem/defekt R1100GS Ideen???: Hallo habe eine R1100GS Bj 1996 mit ca. 30tkm. Letztes Wochende erste Tour ist mir beim Beschleunigen im 3. Gang das Getriebe verreckt. Keine...
  • Getriebeproblem/defekt R1100GS Ideen??? - Ähnliche Themen
  • Getriebeproblem?
  • Getriebeproblem
