Gewindeeinsatz reparieren / erneuern
Diskutiere Gewindeeinsatz reparieren / erneuern im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Nachdem das Thema in diesem Subforum schon öfter diskutiert wurde, hab ich es hier reingestellt... Ausgangslage: Ein Freund kauft...
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Ausgangslage: Ein Freund kauft sich eine 990 KTM Adventure. Ein sehr
eckiges, mit nem Geodreieck designtes Moped. Aus Lust am Schrauben
zerstört er einen Gewindeinsert in der linken Tankhälfte, indem er die
Schraube abreisst, die dort reingehört und den Insert in der Bohrung
herumdreht... :rolleyes:
Lösung: Zuerst hat er den Insert herausgefummelt (Foto 1), ich hab dann
einen Insert aus 7075er Alu gedreht, dazu einen Dorn, der einerseits in den
50 Watt Lötkolben und andererseits in den Insert passt (Foto 2). Dann den
Lötkolben angeworfen und den sich erwärmenden Insert in die Bohrung
per Hand eingedrückt (Foto 3). Der Lohn der Aktion ist ein in den Kunststoff
eingebetteter Insert (Foto 4).
Die Rändelung ist eine 90°, 1mm Kreuzrändelung. Der Insert hat 0,6mm
Übermaß ggü. der Aufnahmebohrung plus die Rändelung. Den Insert mit
dem Lötkolben einzudrücken ist weit besser, als ihn z.B. per Lötlampe zu
erhitzen. Denn mit dem Lötkolben erreicht man die perfekte Temperatur
genau dann, wenn der Kunststoff (hier PA) gerade zu schmelzen anfängt.
Ist die Eindrücktemperatur zu hoch, kann der Kunststoff regelrecht „ver-
brennen“.
Gerlinde
Gerlinde
schöne Idee und sowas macht man nur für sich selbst oder einen guten Freund der es verdient hat.
Für eine schnelle und lange nicht so schöne Ausführung bei solchen Problemen nehme ich sonst ganz gerne Nietmuttern, die man mit der Poppnietzange einzieht.
Truckie
Truckie
Ja, Gerlinde, Einnietmuttern nehme ich auch gerne. Allerdings scheint die Stelle die Jörge bearbeitet hat, ziemlich dickwandig zu sein. Da sind Einnietmuttern nur suboptimal da diese eine der Mutter entsprechende maximale Wandstärke brauchen.
Grüße Volker
BigJay
BigJay
Moin!
Das ist ein Tank, also ein Hohlkörper
zum Aufnehmen von Benzin... Mit
Nieten, egal welcher Art, kann man
da nichts erreichen. Der Insert sitzt
in einem Sackloch.
Wäre vielleicht noch besser gewesen wenn Du die Eigenkonstruktion nur gerändelt hättest anstatt gekordelt. "Lötkolben" funktioniert auch nur bei Thermoplasten. Doch wenn ein Freund "Spezialteile" bastelt klappt's auch mit UHU-PLUS (und gekordeltem Teil).
Leider hat nicht jeder so einen Freund.
Dann aber funktionieren (wenn die Masse passen)
"MUBUX" http://www.kerbkonus.com/proddb/pdfframe.php?pdf=de.ds.30.mubuxa&lang=de oder
"SONICLOK" http://www.kerbkonus.com/proddb/pdfframe.php?pdf=de.ds.30.soniclokz&lang=de
von KerbKonus
BigJay
BigJay
Moin!
Katalogware von KerbKonus und den sonstigen üblichen Verdächtigen hat
leider nicht gepasst. Nur dann, wenn ich die Aufnahmebohrung erweitert /
angepasst hätte. Da mir aber das Risiko zu groß war, in dem Tank herumzu-
bohren, ist es halt diese maßgeschneiderte Hülse geworden.
Ob nun Kreuz- oder 45°-gerändelt macht kaum einen Unterschied in den
Auszugskräften aus. Die liegen gleichauf bei ~7KN in PA66GF30.
Glaube ich gerne. Zumindest dann, wenn das Teil umspritzt ist. Doch wenn Du es in warmen Kunststoff drückst, dann wird dieser Dir eher nicht den Gefallen tun und quer zur Eindrückrichtung befindliche Rillen umfliessen. Speziell dann nicht wenn er GF30 ist (zu 30% mit Glasfasern gefüllt).
VW (oder der Zulieferer) hat mal gekordelte Teile in Turbinenrädchen aus Kunststoff eingepresst (Wasserpumpe). Die Dinger sind reihenweise ausgefallen weil 50% der "Mitnehmerflächen" fehlten und das Drehmoment nicht übertragen werden konnte. Geplant war sie einzuspritzen.
Truckie
Truckie
Wie ich Jörge kenne, hat er den kleinen Durchmesser des Einsatzes etwas dicker gemacht um das dann zu viele Plastikmaterial schön von unten in die Rillen zu bekommen......
Grüße Volker
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ohne dicker machen wärs mit dem Einschmelzen eh nicht gelungen. :)
Bei gleichem Durchmesser des Inlays kann man nur mit 2-K-Kleber das fehlende Einschmelzen ausgleichen (wenn denn genug Rauhigkeit für einen Formschluß des Klebers zum Grundmaterial vorliegt, ansonsten dreht sich der eingeklebte Inlay im Grundmaterial wieder mit...)
BigJay
BigJay
Servus!
Die Krux beim Einbetten solcher Inserts ist tatsächlich zum einen
die Inserttemperatur beim Eindrücken (deswegen per Lötkolben
eindrücken bei Kleinserien und Prototypen, industriell per indukti-
vem Erhitzen) und zum anderen die Aufnahmegeometrie.
Ist es dem Insert zu warm, sinkt die Auszugskraft (Foto „Temp vs
Auszugskraft“) rapide. Ebenso, wenn die Aufnahmegeometrie zu
groß / unrund ist (Foto „unrund vs rund“). Hier sieht man schön
das Umfließen des Kunststoffs, wenn beides stimmt.
Deswegen hatte der gedrehte Insert auch ein gewisses Übermaß. :o
Es ging ursprünglich ja darum, ein teures Bauteil zu reparieren. Der
Aufwand lohnt sich wohl kaum bei einem 5€-Ersatzteil. Es ist aber
auch nicht so „tricky“, weswegen ich das hier vorgestellt habe. Der
ambitionierte Bastler mit Zugang zu einer Drehbank und einem Löt-
kolben hat damit eine Variante zum Kleben (das ich – nebenbei gesagt -
für die maximal zweitbeste Variante halte).
Was noch wichtig ist: Der Insert muss etwas Überstand (0,1mm
reichen aus) ggü. dem umgebenden Kunststoff haben, weil er ansonsten
wieder aus dem Kunststoff gezogen wird, wenn man die Schraube anzieht.
Der Grund hierfür ist, dass die Haltekraft (max 8KN) des Inserts im Kunst-
stoff geringer ist als die Vorspannkraft der Schraube (~10KN @ 10Nm
bei M6), die den Insert wieder herausziehen will.
Die Katalogangaben zur Aufnahmegeometrie sind erfahrungsgemäß
Näherungswerte, alles andere sind Erfahrungswerte, die aus Versuchen
stammen. Vllt ist ja seinerzeit bei VW oder dem Zulieferer etwas schief-
gelaufen, was die erwähnten Parameter angeht...
Gewindeeinsatz reparieren / erneuern - Ähnliche Themen
  • Gabelrohr reparieren?
    Gabelrohr reparieren?: Servus, ich bin auf der Suche nach einem neuen Standrohr weil meins einwenig zerkratzt ist im Arbeitsbereich des Simmering's. Und dabei stellte...
  • Tankrucksack Reißverschluss ersetzen, reparieren, nähen
    Tankrucksack Reißverschluss ersetzen, reparieren, nähen: Hallo zusammen, nachdem ich jetzt über Monate suchen musste, weder örtlich noch entfernt etwas gefunden habe, wer zwei (der oberer und der zum...
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • Suche display reparieren/austauschen
    display reparieren/austauschen: gibt es hier einen elektroniker der das im bild gezeigte display reparieren bzw austauschen kann?
  • Gewindeeinsatz ENSAT sd-303
    Gewindeeinsatz ENSAT sd-303: Hallo Allerseits, habe heute bei meier Q am linken Zylinder die Ventile eingestellt. Leider kam beim Rausschrauben der Deckelbolzen bei zwei...
  • Gewindeeinsatz ENSAT sd-303 - Ähnliche Themen
