Gewindehülse an der Öleinfüllöffnung
Diskutiere Gewindehülse an der Öleinfüllöffnung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gs`ler, leider hatte ich einen Ausrutscher und habe mir dabei den Ventildeckel verkratzt. Ich würde beide Ventildeckel pulvern lassen. Wie...
Boxer-Rudi
Boxer-Rudi
Hallo Gs`ler,
leider hatte ich einen Ausrutscher und habe mir dabei den Ventildeckel verkratzt. Ich würde beide Ventildeckel pulvern lassen. Wie bekomme ich am rechten Ventildeckel die Gewindehülse für die Öleinfüllöffnung aus dem Ventildeckel?
Vermute diese Hülse verträgt nicht die Hitze von 180-200 Grad des Pulverofens.
Hinode-cho
Hinode-cho
bist Du sicher, dass da ein Einsatz drin steckt? an der Lufti ist das Gewinde in den Deckel geschnitten und wenn ich mir die LC bei Leebmann anschaue ist das das gleiche.
Bei der 1100er war ein Kunststoffeinsatz für den Bajonettverschluss drin und den konnte man mit dem Schraubendreher raus hebeln.
Tom
KJB
R 1250 GS LC
Da gibt es zumindest herstellerseitig keine.
gstommy68
Rheinland
Eine Gewindehülse ist da nicht drin, sondern ein O Ring. Den würde ich vorsichtig da rausnehmen.
Gewindehülse an der Öleinfüllöffnung - Ähnliche Themen
  • Mitdrehende Gewindehülse
    Mitdrehende Gewindehülse: Moin! Ich versuche grade den (gebraucht Herr gekauften) SW Motech Tankrucksack einzustellen. Leider drehen sich diese einschmelz Gewindehülsen mit...
  • Ölaustritt an Öleinfüllöffnung/R 1100 GS Bj. 1997
    Ölaustritt an Öleinfüllöffnung/R 1100 GS Bj. 1997: Hat jemand eine Idee: Woran kann es liegen, dass neuerdings Öl aus der Öleinfüllöffnung nach außen tritt und das Moped versaut? Der O-Ring macht...
  • Lenkerenden Gewindehülsen M12 x 1, 5 auf M16 x 1,5
    Lenkerenden Gewindehülsen M12 x 1, 5 auf M16 x 1,5: In den Lenkerenden gibt es die genannten Gewindehülsen (Alu) . Eine musste ich zerstören. Die gibt's nicht einzeln bei BMW. Hat jemand ein Tipp...
  • Gewindehülse für Blinker
    Gewindehülse für Blinker: Wo bekommt man so eine Gewindehülse für die vordere Blinkerbefestigung her? Da schraubt man die M6-Schraube rein. Meistens merkt man die nicht...
  • Gewindehülsen an den Lenkerenden .. gibt es die auch einzeln ?
    Gewindehülsen an den Lenkerenden .. gibt es die auch einzeln ?: Würde die Gewindehülsen der Lenkerenden benötigen ! Beim Rausschrauben der Schraube haben sie sich mitgedreht und lassen sich jettzt nicht mehr...
  • Gewindehülsen an den Lenkerenden .. gibt es die auch einzeln ? - Ähnliche Themen
