Gewindemutter für Kofferträger lose
Diskutiere Gewindemutter für Kofferträger lose im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei meiner Q ist die Gewindemutter als Gegenstück zur Befestigung des Kofferträgers lose. Diese Mutter ist ein einem Blech-V...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
bei meiner Q ist die Gewindemutter als Gegenstück zur Befestigung des Kofferträgers lose. Diese Mutter ist ein einem Blech-V eingesetzt (hab jetzt dazu leider keine Bilder, ist auch schwer zugänglich)
Die Mutter sitzt hier:
da die Mutter in einem engen Blechwinkel sitzt, kann man die auch mit keinem Gabel- oder Ringschlüssel gegenhalten, nur mit einer Spitzzange ist es mir geglöckt die beim Aufdrehen zu blockieren (halten ging auch mit der nicht) und zu öffnen.
Und die Mutter ist das Gegenstück zu dem Serienkofferträger der normalen GS (nicht GSA) für die Systemkoffer
für Schraube (5)
da ich keinen Schweißapperat habe, hat das jemand schon auf andere Weise Fest bekommen
geht da Kleben?
welcher Kleber?
oder eine andere Lösung
oder komme ich um schweissen nicht drumrum... dann muß aber auch alles wieder gegen Rost geschützt werden, aber zwischen Schraube und Blech - quasi an der Innenseite kommt man ja trotzdem nicht ran... und dann ist es gefährlich, daß hier schnell die Rostbrühe rausläuft
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Das Rostproblem hast du auf jeden Fall. Die Mutter hat sich ja gelöst. Fertan, ist dünnflüssig, großzügig drin verteilen, sollte reichen.
Du könntest LOCTITE 242 verwenden. Es ginge zwar auch das grüne, aber da musst du schnell schrauben können. Und da du nur mit der Spitzzange dran kommst. Das wird zügig fest. Und du musst es irgendwann ja mal lösen.
Hättest du denn die Möglichkeit dir ein Blech, kurzer Stummel reicht doch, an die Mutter zu löten? Oder direkt ein passendes Stück Eisen zu fertigen?
Hallo Richard,
betreffende Stelle am Rahmen mit Schmirgel grob rostfrei machen. Auflagefläche der Mutter ebenfalls per Schmirgel (100er plus/minus) anrauhen und stinknormalen 2-K-Kleber aus dem Modellbau oder z. B. uhu-Plus dazwischen. Klebt wie Sau, schützt vor Rost. Mehr brauchst Du nicht...!
Grüße vom elfer-schwob
juekl
juekl
Essen NRW
da dieses Gewinde im Durchschnitt nur 2 mal im einem Motorradleben benutzt wird, würde ich
bei der Spitzzange bleiben.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
@elfer-schwoab
ich komm mit der Spitzzange grad so rein, um die Mutter nicht durch Halten zwischen den Backen sondern nur durch verkeilen im "Gehäuse" so einiger maßen festzuhalten, aber da drin mit Schleifpapier arbeiten....
bin mir gar nicht mehr sicher, ob die Mutter überhaupt da rausgeht - muß ich aber nochmal prüfen
@juekl
eigentlich wollte ich den Kofferträger nochmal abbauen und neu beschichten lassen und bei der Gelegenheit...
die Schraub loszudrehen war nicht das Problem,
die Schraube RAUSzudrehen schon sehr wohl
und rein erst wieder - man meint man wird wahnsinnig, die Schraube beißt im Gewinde aber man weiß sie fast nicht festzubekommen :mad:
GrusS Richard
Kannst du nicht eine neue Mutter auf ein Blech mit Bohrung schweißen (lassen)?
Das Blech müsste so groß sein, dass es sich in der Halterung nicht drehen kann.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
@Larsi
DAS ist mal eine Idee👍
Da hätte ich auch selbst drauf kommen können- bins aber nicht
Mal probieren
GrusS Richard
juekl
juekl
Essen NRW
Ooooooder direkt ein dickeres Blech nehmen und ein Gewinde reinschneiden.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
OK, manchmal ist wie mit dem Wald und den Bäumen,
war gedanklich hatte ich gedanklich anders aufgenommen,
Danke nochmal,
muß ich probieren
silverfox
Warmbronn
1150GS
<Kannst du nicht eine neue Mutter auf ein Blech mit Bohrung schweißen (lassen)?>
das gibt es schon fertig bei BMW - 4rädrig. Nennt sich C-Clip oder Steckmutter.
Gibt es im Baumarkt billig oder als massive Ausführung mit aufgeschweisster M8-Mutter.
BMWNr: 7165155 oder 07147165155, nennt sich Clip Nut. Gibt es als M6, M8 und M10.
Christian
könnte auch funktionieren ...
allerdings sind die clips dieser clip-muttern meist zu kurz um für diesen anwendungszweck zu passen.
hier muss der clip bis mitte mutter geschätzt über 20mm aufs blech geschoben werden.
zudem liegt der kofferhalter dann nur noch auf dem clip und nicht mehr auf der kompletten rahmenfläche.
Gewindemutter für Kofferträger lose - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Biete original Kreuzspeichenräder für 1300/1250 GS
    Biete original Kreuzspeichenräder für 1300/1250 GS: Hallo, ich biete die originalen goldenen Kreuzspeichenräder oder Felge für die R1300GS in Best-Zustand. Passen wohl auch auf ner 1250 GS. Mit...
  • Suche Suche original Schmiederäder/Felgen für R1300GS
    Suche original Schmiederäder/Felgen für R1300GS: Hallo, ich suche die originalen Schmiedefelgen oder Räder für die R1300GS in Top-Zustand. Mit Bremsscheiben. Kompletträder gingen auch...
  • Auspuff für BMW F650GS 30 Jahre Edition
    Auspuff für BMW F650GS 30 Jahre Edition: Hallo in die Runde! Ich bin seit heute stolzer Besitzer einer BMW F650GS 30 Jahre Edition aus 2010. Optisch ein sehr schönes und auch handliches...
  • Hülse für Windabweiser-Befestigung rausgefallen, was tun?
    Hülse für Windabweiser-Befestigung rausgefallen, was tun?: Hallo, kurze Frage, Ich habe die Windabweiser rausgeschraubt und da ist die Messinghülse mit rausgekommen. Wie würdet ihr die Hülse wieder...
  • Biete F 700 GS Heizbarer Gasgriff für K70 , K75
    Heizbarer Gasgriff für K70 , K75: Biete einen heizbaren Gasgriff an Teilenummer 61 31 7 708 228 Passt für die K70 K75 Auch für die K08 K09 K71 K72 K73 K40 K43 K44 Original BMW...
  • Heizbarer Gasgriff für K70 , K75 - Ähnliche Themen
