Gleichteile Zündspule gesucht
Diskutiere Gleichteile Zündspule gesucht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine 10er GSA (0470) zickt etwas. Wenn sie warm ist schwankt manchmal der Leerlauf und sie poltert. Dann beruhigt sie sich wieder...
Gast 49729
meine 10er GSA (0470) zickt etwas. Wenn sie warm ist schwankt manchmal der Leerlauf und sie poltert. Dann beruhigt sie sich wieder, spätestens nach Zündung aus und wieder an. Ich habe die Zündspule im Verdacht (rechts), weil ich beim Kerzenwechsel etwas grob werden musste. 😎
Frage: das Originalteil hat die Nummer 12137715847. Aus dem T4 Forum kenne ich das Gleichteilprinzip. Muss es also genau diese Nummer sein oder passen auch andere? Oder Beru?
die Preise schwanken doch erheblich...
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Thanks in Advance
Tom
Musst Dich halt ein wenig umsehen auf der Welt.
Zündung/Elektrik/Einspritzung - Q-TECH
Zündung
Ob die allerdings auch fuer die DOHC-Motoren geeignet sind, kann ich so auf die Schnelle nicht feststellen, weil mir der Unterschied in dem Bereich zwischen den beiden Motorvarianten - bis auf die unterschiedlichen Zuendkerzenabmessungen - nicht gelaeufig ist.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Die Beru passt. Allerdings hat nur die BMW dieses Gummizeugs aussenrum das Vibriationen mindert. Kann man aber (mehr oder weniger gut) umbauen.
Vorsicht Gerd, schau noch mal in den ETK und Du wirst feststellen, dass es fuer mehrere Modellvarianten unterschiedliche Spulentypen gibt. Selbst bei den DOHC-Motoren wird nochmals nach Modellen unterschieden.
Die Beru passt zmindest auf die Vormodelle bis DOHC , also bis MÜ einschliesslich. Fuer danach, also ab TÜ, moechte ich meine Hand nicht mehr ins Feuer legen!
Schon die Zuendkerzen bis TÜ und ab TÜ haben andere Abmessungen. Also ist die Einstufung (die bei den obigen Anbietern genannte) "Beru passt" aus meiner Sicht mit viel Vorbehalt zu geniessen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gast 49729
Genau dass ist das Problem. Meine ist eine 0470 und dafür ist die o.g. vorgesehen. Natürlich zu einem besonderen Preis. Die anderen Varianten liegen bei 60-70Prozent des Preises. Eine Alternative hab ich bisher nicht gefunden, aber inzwischen wurden mir Angebote gemacht...alles wird gut!
Gleichteile Zündspule gesucht - Ähnliche Themen
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze
    Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze: Hallo zusammen, ich habe neulich nach 20 Tkm die Zündkerzen getauscht und mir sind sowohl am Anschluss der Zündkerze, also auch in der Zündspule...
  • Erledigt Zündspule NEU
    Zündspule NEU: Verkaufe eine neue Beru ZS384 Zündspule für die K25 und baugleiche 12er Luffis. Oder tausche gegen eine Beru 30€ inkl. unversichertem Versand ...
  • Erledigt Zündspule R1150 GS EZ
    Zündspule R1150 GS EZ: 12 € inkl. Versand
  • Zündspule defekt?
    Zündspule defekt?: Hallöchen zusammen, Meine "alte Q" fordert mich echt raus. Nachdem jetzt der Hallsensor gewechselt wurde springt sie im warmen Zustand wieder ganz...
  • Gebrauchtteile R 1200/ R1200 Adv - Gleichteile?
    Gebrauchtteile R 1200/ R1200 Adv - Gleichteile?: Moin, moin, wie im Fred vorher beschrieben Unfallaufarbeitung:mad: Im Gebrauchteilemarkt tauchen natürlich GS und GS Adv Teile auf. Mich...
  • Gebrauchtteile R 1200/ R1200 Adv - Gleichteile? - Ähnliche Themen
  • Zündspule defekt?
