GPSMap60 an 1150 GS Adventure
Diskutiere GPSMap60 an 1150 GS Adventure im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, bei meinem TT Halter für´s 60er kann nur der Stecker mit den offenen Enden richtig montiert werden. Meine damit die beiden Alubügel die den...
xchallenge Rallye
xchallenge Rallye
Schöneck
G 650 XChallenge Rallye
bei meinem TT Halter für´s 60er kann nur der Stecker mit den offenen Enden richtig montiert werden. Meine damit die beiden Alubügel die den Stecker im Halter fixieren. Habe vorher das Kabel für Zigarettenanzünder versucht und das passt nicht. Lt. TT funzt das nur mit og. Stromdatenkabel mit offenen Enden. Hatte beides zu TT geschickt, Kabel plus Halter. Nach Rücksprache passt es nicht weil jeweils unterschiedliche 4 polige Stecker verwendet werden.
Meine Erfahrung, vielleicht funzt es ja bei doch.
Gruß Wilfried
GSLeo
GSLeo
Bremerhaven
(aktuell) KTM 1190 Adventure R (sold) - KTM 690R - BMW R1150GS Adventure - Suzuki GSXR 750 W
Ja das hatte ich mir auch schon überlegt. Denn Bildern zu Folge (welche ja bei groß A... nicht immer gleich mit dem Produkt sein müssen) sollte es aber passen. Im Notfall feil ich das zurecht und wenns gar nicht passt wird wieder eingetütet und geht zurück. Seit gespannt.
Hab jetzt ein ganz anderes Problem. Finde diese komische Kunststoffverschraubung nicht mehr. Der Originalkarton von Garmin ist weg oder zumindest unauffindbar. Manoman - wo ich das nun wieder herbekomme.
Gruß Martin
P
Phil
Fishtown
R 1150 GS/A
um Kratzer zu vermeiden hab ich nen Schrumpfschlauch über die Strebe die am Lenker befestigt wird gezogen.
Philipp
GSLeo
GSLeo
Bremerhaven
Gute Idee das mit dem Schrumpfschlauch. Hab es gelassen weil das mit dem verkratzen kein großes Problem war. Ein paar Druckstellen wirds wohl geben aber das ist nicht so schlimm.
GSLeo
GSLeo
Bremerhaven
So miteinander
Hat alles super funktioniert wie oben beschrieben. Jetzt gehts erstmal für ein paar Tage auf ne lange Tour > 1600km :).
Wenn das GPS nicht abfällt und alles Oki ist stell ich noch ein paar Bilder rein.
Martin
GSLeo
GSLeo
Bremerhaven
Um das hier abzuschließen. Fahre jetzt seit knapp 5000km mit folgendem Setup.
- Touratech Halter direkt an Lenkerstrebe. Vorteil: Hält Bombenfest und sicher. Nachteil: Etwas weit unten aus dem Blickfeld. Denke das werd ich irgendwann noch "Höherlegen".
- Garmin Netzteil bei Amazon gekauft (14€), Kabel abgeschnitten und an den
- Bordnetzstecker (7€) angelötet. Mit Heißkleber innen abgedichtet. Selbst nach stundenlager Regenfahrt gab es keine Probleme.
- Kabel hab ich lange gelassen und unter der Verkleidung mit 2 Kabelbinder fixiert. Falls ich das ganze eventuell noch einmal umbauen will ist genug Reserve vorhanden.
Gruß Martin
Banana Joe
Banana Joe
zw. Vogelsberg und Taunus
R1150GS, TT600R
genauso habe ich das bei mir auch.
Nachteil: die Konstruktion verlangt einigen Freiraum über dem Tank und klemmt oder schabt dann bei mir am Tankrucksack.
Habe notgedrungen zu meinen alten Magnetfuss TR gewechselt, der ist nach hinten verschiebbar, im Gegensatz zu meinem Quicklock-TR :(
Die angesprochene Höherlegung finde ich daher sehr interessant.
Joe
GSLeo
GSLeo
Bremerhaven
Es hat mal einer geschrieben das sich der TT Halter mit dem Ram System kombinieren lässt. Das wär wahrscheinlich die beste Lösung - wenn auch bestimmt nicht die billigste.
Gast5224
Das mit der Verkabelung überleg ich mir noch und betreib das Ding erstmal mit Batterie.
Gruß Martin
Servus
Also das mit dem Batteriebetrieb würde ich besser sein lassen, da gab es mal echte Probleme mit den 60iger Modellen! Da sind gern mal die Kontakte auf der Platine abgebrochen und die wieder gescheit zu verbinden is richtig arbeit und du musst das Gerät dafür öffnen was nicht so schön ist. (Infos siehe www.naviboard.de)
GSLeo
GSLeo
Bremerhaven
Übergangsphase ist vorüber - siehe oben - und GPSmap noch in Ordnung. :)
Klar - Batterien müssen raus - insbesondere im Gelände.
Gast5224
Ich hab das zwar nicht geschrieben, aber an meiner ADV so verbaut... Bilder bei Interesse am Abend...
GSLeo
GSLeo
Bremerhaven
Das wär super :D
GSLeo
GSLeo
Bremerhaven
Gefällt
Weißt du denn noch was genau du für Teile verkauft hast. Bei TT und ähnlichen blick ich nicht wirklich durch was man da alles braucht.
Gast5224
Den Ram Mount bekommst du in der Bucht meistens recht günstig, so wie den Ram Mount Knobl zum abschließen den man aber nicht wirklich braucht den eine gescheite Schraube sollte da auch genügen.
01-065-0040-0 RAM Mount (TT Bestellnummer)
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Hallo Martin,
seinerzeit hatte ich an meiner ADV den TT-Halter direkt an die Mittelstrebe mit der vorhandenen Schelle geschraubt, s. Pic. Stromversorgung erfolgte über das Bordnetz mit Steckdosensteckerkabel.
Bei meinen aktuellen Motos gibt es keine Mittelstrebe mehr und so habe ich es mit einem RamMount montiert. Dadurch ist es noch günstiger zu positionieren.
Der TT-Halter ist ideal mit dem RamMount zu kombinieren, da er bereits die erforderlichen Bohrungen für die Montage der Kugel hat.
makoll
HH
R 1100 GS
Ich fahre seit 20000km nur im Batteriebetrieb, unter anderem auch Pisten und Feldwege. Bis jetzt ist von den Kontakten noch nix abgefallen. Der TT-Halter ist ja gerade deswegen genommen wurden, weil er die Vibrationen dämpft.
Gast5224
Hi die etwas neueren haben Mosgummi im Batteriefach was anscheint bei den alten nicht der Fall war. Nachzulesen im Navi Forum....
GSLeo
GSLeo
Bremerhaven
Na denn Ram Mount werd ich mir dann mal ansehen. Bei Willi kommt mir das ganze aber auch sehr niedrig vor. Kann man das nicht irgendwo weiter oben am Lenker, hinter dem Kupplungshebel viellecht, anbauen?
P
Phil
Fishtown
R 1150 GS/A
Moin
du kannst dir das ganze auch bei mir live anschauen,
ich bin der mit dem RamMount und dem Halter von TT;).
ist ja um die Ecke
Philipp
GPSMap60 an 1150 GS Adventure - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schließzylinder R 1150 GS Koffer
    Schließzylinder R 1150 GS Koffer: Moin hat jemand 2 Schließzylinder für die 1100/1150 er Touring Koffer zu verkaufen? Ich suche dringend welche. Bitte Kontakt per PN. Danke und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Doppelauspuff Zach
    Doppelauspuff Zach: Biete seltenen Zach Doppel-Endschalldämpfer , Edelstahl, mit ABE, ohne DB-Eater, (bei Original-Mittelschalldämpfer erlaubt: Bescheinigung von Zach...
  • 1150 Sturz und dann keine Leistung mehr
    1150 Sturz und dann keine Leistung mehr: Moin Gemeinde, ich war heute mit der Q wieder Offroad fahren habe mich auf die Nase im Sand gelegt mit der rechten Seite in den Sand...
  • Suche GS 1150 Fahrwerk
    GS 1150 Fahrwerk: Hallo, suche auf diesem Weg ein gut erhaltenes Fahrwerk für eine GS 1150. Alles anbieten außer Original (Original von HH-Racetech) überholt wäre...
  • touratech halterung garmin gpsmap60
    touratech halterung garmin gpsmap60: hallo! ich hab seit kurzem ein 60er garmin, und mir (natürlich) auch die halterung von touratech bestellt. nun hab ich damit aber ein kleines...
  • touratech halterung garmin gpsmap60 - Ähnliche Themen
