Größe des Schlossbügels
Diskutiere Größe des Schlossbügels im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, habe mir kürzlich eine 1150 GS (Bj.2000) zugelegt (ich stelle mich später noch vor) und beseitige gerade die Sünden des...
Fishmac
Neustadt/Weinstraße
1150 GS, Bj.2000
Hallo Gemeinde,
habe mir kürzlich eine 1150 GS (Bj.2000) zugelegt (ich stelle mich später noch vor) und beseitige gerade die Sünden des Vorbesitzers.
:mad::mad::mad:
Ein Problem ist, dass der Schlossbügel der Soziussitzbank nicht in den Haken der Sitzbankverriegelung einrastet.
Da fehlen 10-12 mm ! Ich vermute, es wurde ein falscher Schlossbügel verbaut.
Kann mal rasch einer die Länge des Schlossbügels messen (von Unterkante/Auflagefläche auf der Sitzbank bis Oberkante) ?
Vielen Dank vorab !!!
Harald
Harald,
ich vermute eher, daß der Schloßmechanismus abgebrochen ist. Nimm mal beide Sitzbänke ab und check das lange schwarze Kunststoffteil mit dem Schloß und den Haltern. Das bricht gerne mal dort, wo es am Rahmen befestigt ist ab. Kann man aber per Kabelbinder wieder befestigen.
Grüße vom elfer-schwob
Fishmac
Neustadt/Weinstraße
1150 GS, Bj.2000
Der Schlossmechanismus ist unbeschädigt und funktioniert einwandfrei.
Hat nicht vielleicht doch jemand das Maß des Schlossbügels für mich ?
Harald, der potenzielle Soziussitzbankverlierer
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Hallo Harald,
der Bügel hat von der Auflage bis zur Oberkante ganau 42 mm. Die Bügelstärke im oberen Bereich ist genau 6 mm.
Kommst Du damit klar? Sonst melde Dich.
Rainer
juekl
juekl
Essen NRW
und ich vermute auch das da ein Bruch drin ist und der jetzt tiefer hängt.
Sieht man erst wennn man was wegbaut und dann sieht man auch wo der Kabelbinder hin muß.
Fishmac
Neustadt/Weinstraße
1150 GS, Bj.2000
Danke für die Info !!! ;););)
Ich hatte die gesamte Schlosskonstruktion schon mal raus und keinen Defekt gefunden, werde aber nochmal kontrollieren ...
Viele Grüße
Harald
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
Hallo Harald,
ich hatte auch das Problem das der Soziussitz nicht einrasten wollte.
Das Problem:
Ich hatte die Halteböckchen des vorderen Sitzes wegen Stoßdämpferwechsel ab und hab sie einfach irgendwie wieder raufgeschraubt.
Da fehlten aber die entscheiden Millimeter für das Einrasten der Soziusbank.
Nachdem ich die Böckchen nachjustiert habe, gings wieder.
Vielleicht liegts ja daran.
Gruß, Olli
Fishmac
Neustadt/Weinstraße
1150 GS, Bj.2000
Nach erneuter, eingehender Kontrolle habe ich einen winzigen, kaum erkennbaren Riss am Ansatz des langen schwarzen Gehäuses gefunden. Erstaunlich, was damit trotzt fester Schraube an Spiel am Schließmechanismus war. Ein Kabelbinder hält die Sache jetzt an Ort und Stelle. Allerdings muss man den Soziussitz immer noch mit einem trockenen Handkantenschlag zum Einrasten überreden.
Aber damit kann ich leben.
Vielen Dank für Eure Hilfe !!!
Harald
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Harald
Na also . Ende gut-alles gut!
Den Handkantenschlag muß ich bei meiner Rück-Bank auch machen und da ist nichts gebrochen. Scheint also normal zu sein.
Rainerr
Größe des Schlossbügels - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung BMW Rallye Hose Größe 60 Neu
    BMW Rallye Hose Größe 60 Neu: Bitte hier eine ungetragene BMW Rallye Hose in der Größe 60 an . Bei Interesse einfach melden Teilenummer: 76118395183 Grüße aus dem...
  • Biete Bekleidung Shoei j-cruise 2 Größe M
    Shoei j-cruise 2 Größe M: Moin Moin Zum Verkauf steht .ein Shoei j-cruise 2 in der Größe M. Ein Paar Wangenpolster in der Größe 31 sind zusätzlich dabei. Sehr wenig...
  • Suche BMW Rallye Hose Größe 60 wie auf dem Bild
    BMW Rallye Hose Größe 60 wie auf dem Bild: Hallöchen, Bin auf der suche nach einer gut erhaltenen BMW Rallye Hose oder neu .
  • Biete Bekleidung BMW Lederhose Atlantis 5 (Größe 26)
    BMW Lederhose Atlantis 5 (Größe 26): Verkaufe gut erhaltene gebrauchte Atlantis 5 Lederhose von BMW in Größe 26 (etwas kürzere Beinlänge als Größe 52) Sturz und Kratzerfrei - normale...
  • Erledigt Revit Sand 5 Motorrad Handschuhe schwarz Größe L
    Revit Sand 5 Motorrad Handschuhe schwarz Größe L: Verkaufe hier ein paar Revit Sand 5 Handschuhe in schwarz und der Größe L. Die Handschuhe hatte ich gestern wieder als Backup im Tankrucksack...
  • Revit Sand 5 Motorrad Handschuhe schwarz Größe L - Ähnliche Themen
