Grössere Ölpumpe
Diskutiere Grössere Ölpumpe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Salve beinand, hab mit der Suchfunktion leider nix gefunden, deshalb mal einfach eine Frage, ich hab gehört das man eventuell in die R 1200 GS...
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve beinand,
ich hab gehört das man eventuell in die R 1200 GS DOHC eine grössere bzw. stärkere
Ölpumpe einbauen kann / könnte. ( die von der 1200 HP )
Dazu sind aber irgendwelche Distanzringe oder ähnliches nötig, wer weiß zum Thema mehr!?
Grund:
Mein Spezl hat vor Jahren eine gebrauchte BigBore gekauft,
leider hat er nun einen Motorschaden, bei der Reperatur würde es sich ja anbieten,
wenn der Motor schon offen ist, daß man das gleich mit macht.
Dank Im voraus.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Meinst Du die vordere oder die hintere Ölpumpe? Die GS hat ja zwei.
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve, das wäre mir jetzt neu
also Ich meine die, die im Ersatzteilkatalog ausgewiesen ist und das ist nur eine
welche gibt es noch ?
Hallo das können die wenigsten Tuner, selbst gute BMW Werkstätten machen das nicht. Lass es wie es ist, oder lass es gescheit machen.
Ich mache das im Rahmen der Motorrevision beim Big Bore ab 135 NM mit, dafür braucht es einige Erfahrung und einiges an Spezialwerkzeug.
Mit den blosen Teilen kann eine Werkstatt nichts anfangen. Das geht meist in die Hose. Der Rotor ist auf die Welle aufgepresst bzw aufgeschrumpft.. Wenn der neue andere Rotor nicht wieder 100 % sitzt, blockiert oder klemmt die Ölpumpe.
Betreibt man das dann etwas klemmend, ist die neue Pumpe bald kaputtgeschliffen. Dann wäre es besser gewesen alles belassen zu haben. Wer hat den Motor getunt?
Das ist ein Tag Arbeit und 750.-€ bei mir.
Gruß Klaus
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Gruß Klaus
Danke für die fixe aussagekräftige Antwort, dann lassen wir das, hat jetzt 45tsd km gehalten,
wenn Sie nach der Reperatur nochmals 45tsd hält, dann wirds reichen.
Es sind zwei zu einer Einheit zusammengebaute Pumpen mit gemeinsamen Antrieb.
Die Rotoren sind unterschiedlich breit und dadurch sind die Fördermengen unterschiedlich. Aus mehreren Rotoren kann man "beliebige" Fördermengen basteln, sofern man auch die Gehäuse entsprechend vergrössert. Das sollte dann auf's 1/100 passen, weil es sonst Schrott gibt.
Logischer Weise steigt dann der Antriebsbedarf, sprich die Motorleistung sinkt.
Auch der Systemdruck lässt sich vergrössern indem man die Feder des Überdruckventils "stärkt".
Insgesamt pflichte ich Klaus bei. Es hat einen Grund weshalb man manche Berufe erlernen muss und nicht alles mit dem Akkuschrauberund einem Dremel zu basteln ist.
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Hallo Gerd, nachdem Posting von Klaus war klar, daß wir die Ölpumpen optimierung bleiben lassen,
weil es meinem Spezl zu aufwendig ist, was nicht heißt daß wir das nicht könnten!
Im übrigen habe Ich Mechaniker gelernt, mein Spezl ist Werkzeugmacher, wir haben schon
einiges an Motoren und Getriebe instandgesetzt.
( so wie Ich es gelernt habe und nicht ausgetauscht wie es heute gemacht wird)
Wir haben nur beiläufig von der möglichkeit der Ölpumpenoptimierung erfahren bzw. gelesen
und da Ich nur Rotorscheiben in den Beiträgen sah, lag es einfach nahe einfach mal nachzufragen.
Es gab ja nun 2 Posts ( Deiner und der von Klaus ) die alles erklärten, mehr war nicht nötig, Danke
Grössere Ölpumpe
Grössere Ölpumpe - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Vanucci Motorradjacke mit herausnehmbarem Winterfutter Größe 58
    Vanucci Motorradjacke mit herausnehmbarem Winterfutter Größe 58: Ich verkaufe meine gebrauchte Motorradjacke, die sich ideal für verschiedene Wetterbedingungen eignet. Größe 58 Preis: VB 50,00 Euro...
  • Suche Suche BMW Atlantis Hose (letzte Generation) in Größe 106
    Suche BMW Atlantis Hose (letzte Generation) in Größe 106: Hallo, ich suche eine BMW Atlantis Hose (letzte Generation) in Größe 106 in einwandfreien Zustand.
  • Biete Bekleidung Atlantis Jacke Größe 118
    Atlantis Jacke Größe 118: Verkaufe eine BMW Atlantis Jacke Größe 118, Topzustand ohne irgendwelche Beschädigungen wurde fast nicht getragen weil mir als Schönwetterfahrer...
  • Zu VERSCHENKEN: IXS Jacke + Hose mit Innenfutter, Größe XL, gebraucht
    Zu VERSCHENKEN: IXS Jacke + Hose mit Innenfutter, Größe XL, gebraucht: Näheres siehe: IXS Jacke CALGARY, Gr. XL (Herren) + Thermofutter, Gebraucht
  • Biete Bekleidung Air-Flow-Anzug Größe 56
    Air-Flow-Anzug Größe 56: Ich verkaufe einen erst kürzlich selbst erworbenen BMW-Airflow-Anzug der zweiten Generation in Größe 56. Die Jacke ist mir in Verbindung mit einer...
  • Air-Flow-Anzug Größe 56 - Ähnliche Themen
