Große Bremsscheibe auf großem Rad??
Diskutiere Große Bremsscheibe auf großem Rad?? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Jungs, Hat jemand Erfahrungen mit der 320mm Bremsscheibe vorne kombiniert mit dem 21" er Vorderrad?? Peter
Peter
Peter
wiesloch
Hi Jungs,
Peter
Anonym3
Peter schrieb:
Hi Jungs,
Peter
..Leider noch nicht..
.. 320er original BMW Scheibe ist Heute per Post eingetroffen..und wird bald möglichst montiert:D ..
..Hertzi..
Z
ziro
Hallo Peter, habe sie auch liegen, nur ist meine Hebebühne noch nicht frei. Wegen Neuaufbau eines anderen Moppeds.
Ich denke ich werde sie nächste Woche an die Hp montieren.
Gruss, ziro
Peter
Peter
wiesloch
@Ziro,
Hast du auch eine org.Scheibe??
oder irgendein anderes Design?
Peter
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S, R100GS PD, R80G/S T700, CRF300l
Servus, habe Braking Wave auf meinem Vorderrad. Funzt ganz gut. Allerdings hab ich das nur für Offroad.
Gruß huub
Z
ziro
Hallo Peter, habe mir die Originale 320er besorgt.
Gruss, ziro
Z
ziro
So Peter! Eingebaut und für sehr gut befunden!!! Ich mußte mich echt beim bremsen umstellen. Die beißt schon heftig zu. Bin mit 60 km/h so dahin gerollt und mal eben vorne blockieren lassen, kein Problem...
Auf den ersten km war sie ziemlich schlapp. Nachdem ich die Scheibe dann eingebremst hatte, ist der MT jetzt nur noch am jammern.
Vom Gefühlt-Faktor hat sich die Bremsleistung um 20%-30% verbessert.
Einziger Nachteil, die Gabel verwindet sich beim harten bremsen jetzt noch mehr. Lenker will nach links einschlagen...man muß schon ein bissl gegen lenken...aber wenn man es weiß, ist ja auch das kein Problem.
Gruss, ziro
Anonym3
Versuchskanninchen
..Danke für die Info...bei mir geht es hauptsächlich darum daß die Bremse in den Pässen standfester ist.;) Ich denke auch ..wenn sich die Gabel beim 21" Vorderrad schon verwindet...mit dem 17" Sumorad wird es bestimmt nicht besser... daß kipplige Einlenkverhalten ist bei dem riesigen Federweg zu hecktisch..ich werde berichten. Ziro hast du die Beläge auch mit getauscht:confused: ?
..Hertzi..
Robert
Robert
Ostholstein
Ehemals: KTM400SXC,HP2,R80GS
Also Sumo Räder und kippelig kann ich nicht bestätigen.
Fährt sich recht zielgenau.
Der Trick ist, in Schräglage mit Zug oder neutral zu fahren.
Nicht auch noch Gas weg.
Das verhagelt dann die Geometrie, weil sie vorne auf Tauchstation geht.
Ok, liegt vielleicht auch daran, das ich von der LC4 komme und da auch die Riesenfederwege hatte.
Deshalb dran gewöhnt bin.
Robert
Anonym3
Der Özi bekommt einen Herzinfakt
...bitte nicht falsch verstehen Robert..ich meinte in den extremsten Alpenpässen ...Abends um 19 Uhr...800 Höhenmeter in 35 Minuten:eek: :rolleyes: :p :p :p :p :p :p :p ..da liegt jetzt um die Zeit aber noch Schnee...ich werde berichten.
..Hertzi..
Robert
Robert
Ostholstein
Weiss was du meinst.
Mich stört im Sumomodus eher das schnelle ausfedern des Heck, beim anbremsen.
Und dann das gewippe.
Robert
Anonym3
Robert
...:D ..o.k. du kennst dich aus..ich danke auch dir für die wichtige Info:cool: ..
...und Robert...schau mal...wir 2 sind genauso gescheit wie die BMW Fuzzies...die haben bei der HP2 Megamoto gleich einmal im Vergleich zur HP2 Enduro die Federwege radikal verkürzt;) ...und Robert..jetzt hat die relativ leichte HP2 Megamoto auch noch den 180er Hinter Flummi drauf....ich sage nur " Spurrillensuchgerät:p :p :p :p "...
..Danke für den Smal Talk...Hertzi...
Peter
Peter
wiesloch
Hi Jungs,
Trotzdem ich keine Sumo Räder
mag-habe, befasst habe ich mich schon damit.
Öfters wurde von den Fahrern der kleinen
Rädern ein Lenkungsdämpfer für nötig gehalten.Es soll ein Lenkerschlagen-Flattern auftreten.Trifft das denn zu??
Peter
Robert
Robert
Ostholstein
Lass mal, auf die 180er Walze bin ich gar nicht scharf.
Ich werde am Fahrwerk auch nix ändern, weil ich sie doch auch als Enduro nutze.
Für reine Strassenfahrer würde sich dann doch ein anderes Federbein anbieten.
Und die Gabel dann etwas einkürzen lassen.
Gibt es übrigends von Wilbers einen Satz für.
Robert
Robert
Robert
Ostholstein
Bei Highspeed auf der Autobahn pendelt sie.
Habe ich vor ein paar Tagen probiert.
Ich habe bei 200 laut GPS aufgehört.
War mir etwas mulmig.
Auf der Landstrasse pendelt nix.
Wenn wir uns mal wieder treffen, Peter, können wir ja mal tauschen.
BTW gibt es hier einen Chat??
Robert
Anonym3
Peter schrieb:
Hi Jungs,
Peter
..ohne damit ( Sumos:cool: ) jemals gefahren zu sein..behaupte ich ja...dieser Megalange Radstand..in Verbindung mit dem Lenkkopfwinkel...und dann diese ultra direkt Lenkende 17 Zöller...daß Fahrwerk der HP2 Enduro ist mit ihren Sänftenartrigen:p Fahrwerksgewippe bestimmt nicht zu unterschätzen...und Peter nochetwas was daß Fahrwerk der HP2 Enduro gewaltig beeinflußt...die eher schon brutale Leistungsentfaltung ab 150 KM/h in Verbindung mit dem Breiten Lenker...;)---und dazu noch so schön weit aufblähende Kunststoff Enduroklamotten..anstatt Rennkombi wie bei den Supermotorennen:eek: ...
..Hertzi..
Robert
Robert
Ostholstein
Das stimmt.
Es flattert ganz gewaltig.
Mach auch nicht wirklich Spass.
Da fahr ich lieber auf dem Krähberg einer Superduke weg:D:D:D:D:D:D:D:D
Robert
Anonym3
:eek: ..keine Ahnung wo der Krähberg ist:confused: ...aber sollten da Kurven sein welche ich an ihrem Kurvenausgang mit ca. 60 - 70 KM/h verlasse...mit der hinteren Bremse in der Kurve das Geschoß stabilisiere:p ...wie ein Surfer auf der Wellenschaumkrone;) ...die HP2 Enduro ist...mit dem richtigen Fahrer auf ihr vorrausgesetzt bestimmt auf dem Motorradweltmarkt...einzigartig:o :( :p :p :p :p :p :p
Robert
Robert
Ostholstein
Peter kennt den Krähberg.
Ist für uns Mittelgebirgler so eine Art Hausstrecke.
Fahre ich aber nur unter der Woche.
Das geile mit den Sumos und dem Roadattack ist, du kannst im 2.Gang aufziehen, ohne das sie wegschmiert.
Und dann wie die Kugel aus dem Rohr aus der Kurve rausfeilen.
Musst eher aufpassen das sie nicht steigt.:rolleyes:
Robert
Große Bremsscheibe auf großem Rad?? - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Touratech "All Weather Add" made by Stadler Größe 118
    Touratech "All Weather Add" made by Stadler Größe 118: Ich verkaufe eine Touratech Companero All Weather Add Hose, neu, ungetragen in der Größe 118. 150.-€, Versand möglich ( DHL ) + 8.-€...
  • Biete Bekleidung Hose Mesh Dane FANO Gr.110
    Hose Mesh Dane FANO Gr.110: Verkaufe mein gut erhaltene DANE Fano Motorrad Textilhose hellgrau in Größe 110. Knie- und Hüftprotektoren. Wegen Systemwechsel zu verkaufen...
  • Biete Bekleidung Sommer Jacke Dane FANO Gr. 54
    Sommer Jacke Dane FANO Gr. 54: Verkaufe gut erhaltene DANE Fano Motorrad Jacke in Größe 54. Passt gut bei Größen bis zu 1,93 m und 90 kg Gewicht. Ideal für Temperaturen über 20...
  • Grosse Bremsscheibe von Siebenrock oder Wüdo Umbau?
    Grosse Bremsscheibe von Siebenrock oder Wüdo Umbau?: Hallo bin neu hier und hab seit neuestem ne r80gs, die mit Siebenrock Hubraumerweiterung nun den Liter vollmacht. Die Bremse hat mich bei der...
  • Grössere Bremsscheibe?
    Grössere Bremsscheibe?: Hallo Boxers Frage?Gibts schon ne Grössere Ausführung Br.Scheibe,vorn? :?: hab hi.Bremsleitung durch Stahlflex ersetzt.orig war mir zu weich...
  • Grössere Bremsscheibe? - Ähnliche Themen
