GS 1200 Baujahr 05 oder 1150 Baujahr 01?
Diskutiere GS 1200 Baujahr 05 oder 1150 Baujahr 01? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hatte auch eine R1150GS von 2001 und habe dies Phänomen auch erlebt. Die ABS Kontrolleuchten gehen nicht aus (ABS also nicht in...
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
die ABS Kontrollleuchten verhalten sich wie beim Start der Maschine. Sie blinken abwechselnd, einmal oben dann unten usw. Dieses müsste nach Beschreibung ab 5 Stundenkilometer Geschwindigkeit aufhören (hat es ja auch die ersten Tage) und erst beim Neustart wieder erscheinen. Es blinkt aber nun die ganze Fahrt. Wenn ich den ABS Knopf drücke leuchtet nur noch die untere Lampe als Dauerzeichen. Da ich gestern noch eine Panne mit dem Auto hatte - Wegfahrsperre, das Auto hat den Schlüssel nicht erkannt - kann ich mich erst heute Abend etwas kümmern. Komme spät zurück.
Also Danke für jeden Tipp.
ich hatte auch eine R1150GS von 2001 und habe dies Phänomen auch erlebt. Die ABS Kontrolleuchten gehen nicht aus (ABS also nicht in Funktion) beim Starten morgens und/oder wenn der Motor noch kalt ist. Wenn ich dann einige km gefahren bin und dann neu startete, ging es plötzlich ganz normal und die ABS Leuchten gingen aus.
Wenn es dies ist, ist die Batterie am Ende. Bei der R1150GS reagiert der ABS-Check empfindlich auf die Batteriespannung, d.h. wenn diese bei schlapper Batterie beim Starten unter einen bestimmten Spannungswert fällt, "erkennt" das ABS einen Fehler. Die Voltzahl kann ich allerdings nicht angeben.
Also, wenn Dein Fehler dieser ist, Batterie erneuern; am besten gleich eine Hawker, denn die gibt viel Strom ab und dabei bleibt die Spannung beim Starten hoch.
PS: Auch ich hätte zu einer R1200GS geraten, allerdings erst ab Baujahr 2007.
Nannamia
Köln
Also, Zündung an: ober und untere ABS Kontrollleuchte blinkt im Sekundentakt im Wechsel. Motor läuft dito, Kontrollleuchten blinken oben und unten im Wechsel. Die Rückleuchte funktioniert ganz wunderbar, ebenso das Bremslicht. Was jetzt? Die Batterie testen? Haben einen Tester, der die Voltzahl messen kann. Geht das auch über die Bordsteckdose im Motorbereich unterhalb des Tanks?
Grüsse am späten Abend.
Martin
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
Blinken signalisiert meiner Meinung nach bei einigen (sorry, kenne mich mit der 1150GS nicht sonderlich aus) Modellen (z.B. C) einen im Fehlerspeicher gespeicherten Fehler, der gelöscht werden muss.
Ich würde erstmal den Feherspeicher löschen (siehe Gerds super Beschreibung: 4V1 ABS II Fehlerspeicher rücksetzen ). Dann starten, fahren, bremsen und schaun was passiert.
Kommt der Fehler wieder Fehlerspeicher auslesen lassen - bei BMW oder einem netten GS911 Besitzer in Deiner Nähe. Je nach Fehlercode weiter verfahren:
"Unterspannung" - da ist das ABS2 empfindlich. Lösung: Batterie laden, Batterie erneuern, manchmal liegt es auch an defektem Anlasser der zu viel Strom zieht (dann diesen tauschen oder reparieren).
"ABS Sensor". Lösung: Leitungen zu den Sensoren prüfen, Sensorabstand prüfen, ggf. defekten Sensor erneuern
Hydroaggregat "Kolbenfehler" (Plunger). Lösung: Fluchen ... Im Netz nach "BMW ABS Kolbenfehler" (oder Plunger) suchen und sich etwas in das Thema einlesen. Je nach Bastelgeschick, Geldbeutel, Optimismus und Risikobereitschaft ist dann alles drin. Bremsflüssigkeit wechseln, Hydroaggregat durchspülen, Hydroaggregat zerlegen, neues Hydroaggregat, gerauchtes Hydroaggregat, Hydroaggregat reparieren lassen (z.B. https://rhelectronics.de/).
Gruß, Peter
MMn liegt Peter da genau richtig.
Wenn der Fehler schon bei Zündung an da ist, solltest du den Fehlerspeicher auslesen und löschen und dann noch mal probieren.
Wenn du nicht auslesen kannst, dann nur löschen.
Die Batterie und den Anlasser würde ich erst mal ausklammern.
Nannamia
Köln
Hallo und Danke für den Hinweis,
nach 10 km hatte ich das Problem noch. Wie weit bist Du denn gefahren?
das fahren um die batterie zu laden hilft nur, wenn der fehler bei zündung an noch nicht da ist.
beim start wird dann unterspannung erkannt und der fehler gesetzt.
bei dir ist die fehlermeldung aber schon vor dem start da.
das könnte ein defektes abs-relais sein, ein defekter drehzahlfühler (kabelbruch) oder ein interne elektrischer fehler, der beim einschalten der zündung schon ermittelt werden konnte.
plungerfehler sollten erst beim anfahrtest erkannt werden, ebenso fehlerhafte drehzahlsignale.
wie gesagt, wenn du nicht auslesen kannst, dann lösche den fehler einfach erst mal.
ABS II-Fehlerspeicher löschen
Zündung AUS, PIN 2 (ABS-Diag) mit Masse (bei R1150 PIN 4) verbinden,
ABS-Knopf gedrückt halten, Zündung ON. Knopf ca. 10 Sekunden bei eingeschalteter Zündung gedrückt halten, loslassen(die untere Lampe bleibt an, die obere aus!), Zündung AUS. (Ob die Zündung vor oder nach dem Drücken des ABS-Knopfes eingeschaltet werden soll, darüber gibt es unterschiedliche Informationen. Im Zweifel einfach beide Varianten probieren.)
Jetzt sollte alles wieder passen. Wenn der Reset funktioniert hat leuchten jetzt beide Lampen dauerhaft.
4V1 ABS II Fehlerspeicher auslesen
btw:
falls der thread verschwindet, ich habe gebeten ihn in die 1150er ecke zu verschieben.
Nannamia
Köln
Hallo Zusammen,
also Batterie nachgeladen, dann dem Tipp gefolgt mit dem Diagnosestecker und Pin 2 an Masse um den Fehlerspeicher zu köschen und...siehe da...Fehler ist weg und das ABS regelt als wenn nie etwas gewesen wäre. Nun müsste ich mal wissen wieso es überhaupt dazu kam um den Fehler in Zukunft zu vermeiden.
Dank an alle die geholfen haben.
Gruss aus Köln,
Martin
fahr erst mal ...
und bringe das ABS auch mal öfter zum regeln, geht gut auf schotterwegen und -parkplätzen.
wenn wieder eine fehlermeldung kommen sollte und du genaueres wissen willst, wirst du den fehler auslesen (lassen) müssen.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Martin,
<Nun müsste ich mal wissen wieso es überhaupt dazu kam um den Fehler in Zukunft zu vermeiden>.
wie schon geschrieben, kann eine nicht voll geladene Batterie den Fehler verursachen.
Weitere Ursache kann ein zu großer Abstand von ABS-Sensor zum Senorring sein. Das läßt sich leicht mit einer
Fühlerlehre prüfen.
Christian
GS 1200 Baujahr 05 oder 1150 Baujahr 01? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 GS K25 Bj: 2007
    BMW R 1200 GS K25 Bj: 2007: Verkaufe hier aufgrund einer Umorientierung meine BMW R 1200 GS K25 BJ: 2007 / EZ: Mai 2008 / HU bis 05.2025 Sie befindet sich in einem guten...
  • Biete Sonstiges 1200 R LC Baujahr 2015 in blau zu verkaufen
    1200 R LC Baujahr 2015 in blau zu verkaufen: Hallo zusammen, Biete hier im Auftrag eine top gepflegte BMW 1200 R LC , Zulassung war März 2015, mit 92kw in Blau, der KM-Stand beträgt 22.200km...
  • Suche Zylinderschutz für Bmw 1200 Gs Baujahr 2004
    Zylinderschutz für Bmw 1200 Gs Baujahr 2004: suche einen passenden intakten Zylinderschutz
  • Suche Suche Alu Koffer für meine R 1200 GS aus Baujahr 2004
    Suche Alu Koffer für meine R 1200 GS aus Baujahr 2004: Hallo Zusammen. Bin auf der Suche nach Seitenkoffern für meine GS. Würde gerne von Vario-Koffern auf Alu umstellen. Hat zufällig noch jemand...
  • Erledigt Verkaufe original BMW Variokoffer für BMW R1200GS (K25 vom Baujahr 2004 - 2012)
    Verkaufe original BMW Variokoffer für BMW R1200GS (K25 vom Baujahr 2004 - 2012): Moin Gemeinde, ich verkaufe 2 original (rechts+links) Vario-Koffer. Hat da jemand Interesse dran. Nur Abholung VHB 450€ Bei Interesse kann ich...
  • Verkaufe original BMW Variokoffer für BMW R1200GS (K25 vom Baujahr 2004 - 2012) - Ähnliche Themen
