GS 1250 Bordsteckdose nicht für den AirMan geeignet
Diskutiere GS 1250 Bordsteckdose nicht für den AirMan geeignet im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Wieso kann der Airman nicht direkt an die BordSteckdose an der GS angeschloßen werden ?? AirMan 12 Volt Kompressor Ich habe auch vor während...
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Der Grund ist der hohe Anlaufstrom von Elektromotoren. Selbst wenn die normale Stromaufnahme unter dem Sicherungswert von 5 A liegt, die Sicherung spricht an, bevor der Strom auf den Normalwert zurückgegangen ist.
Ist übrigens nicht die erste solche Frage im Forum.
Mit einer Powerbank als Last an der Bordsteckdose sollte es dieses Problem nicht geben, wobei trotzdem zu prüfen wäre, welchen Ladestrom sie zieht.
Eckart
X
xsaschx
Also sollte man sich noch eine Extra Bordsteckdose installieren und diese direkt an die Batterie hängen ??
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
genau. mit zusatzsicherung halt...
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Wenn man unbedingt so ein Teil braucht.
Sowohl die Zusatzdose, deren Verkabelung und natürlich die - träge - Sicherung dafür müssen auf den Anlaufstrom ausgelegt sein. Die Bedienungsanleitung macht da leider keine Angaben.
Die Powerbank betreffend habe ich gerade recherchiert, dass sie 1 A bei 12 V zieht, also unkritisch für die Bordsteckdose.
Eckart
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
wenn du 2,5 oder 4 mm² verlegst kannst mit 20 A absichern. da passiert nix.
X
xsaschx
Super danke für die Infos
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Schaut denn heute niemand mehr nach den technischen Daten? Der Airman ist mit 10A bei 12V und damit 120W angegeben. Zudem wird er den Lärmgrenzwert in Tirol mit den 95dB gerade einhalten, darf also auch dort betrieben werden. :bounce:
Ob beim Einschalten für kurze Zeit ein geringfügig höherer Strom fließt, kann ich nicht beurteilen. Die Verkabelung muss für die Nennleistung ausgelegt sein.
Welche Leistung die jeweilige Bordsteckdose zulässt, steht im Handbuch. Das ist bei den Modellen mit Überwachung durch die Steuereinheit wohl 5A, könnte von BMW aber jederzeit bei einem neuen Modell geändert werden.
Klaus
X
xsaschx
Wenn bei der Originalen Bordsteckdose eine Powerbank angeschloßen wird.
1. kann es auch sein das die die Batterie leersaugt wenn man zB nicht fährt oder ist da ein Schutz drin ??
2. kann an der Bordsteckdose auch geladen werden wenn das Motorrad aus ist ?? Habe leider meine Maschine noch nicht sonst könnte ich es selbst checken.
Die ZFE schaltet die Bordsteckdose nach ca. 2 Minuten ab
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
naja , jedes aktuelle motorrad hat ja nun CAN Bus :rolleyes:
ist wie : "fleisch muss man scharf anbraten, dann schliessen sich die poren" :cool:
Wobei (Nur am Rand erwähnt) eben der CAN Bus rein garnix mit der Steckdose zu tun hat :wink:
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Nur als Hinweis: der Dynaplug Kompressor zieht knapp unter 5A und kann daher problemlos an der Bordsteckdose betrieben werden.
Leider ist das Modell aktuell kaum lieferbar, wenn man sucht findet man ihn aber noch in den USA. Ich habe meinen auch aus den USA bestellt und das klappte einwandfrei.
Bei einer Reifenpanne möchte ich möglichst schnell wieder auf die Straße zurück, von daher bin ich froh, wenn ich nicht noch die Verkleidung abbauen muß um direkt an die Batterie zu kommen.
Hätte ich den Airman, dann würde ich mir eine separate Steckdose verlegen. Wenn man eine Panne hat dann kommt doch meist alles zusammen, d.h. es ist entweder brütend heiß oder es regnet und dann noch Tankrucksack abbauen und die Verkleidung entfernen? Das geht dann um einiges eleganter wenn man so einen Kompressor einfach in eine Steckdose stecken muß. Außerdem spart man sich den Adapter mit den Klemmen für die Batteriepole, den man bräuchte um direkt an die Batterie zu gehen, und der ist wegen den Klemmen jetzt auch nicht ein wirklich kleines Teil.
Die 10 Sekunden nehme ich mir. Zumal es eine Korrelation gibt zwischen Anlauf/Dauerstrom und der Leistung :wink:
Aber das soll jeder so machen wie er will......
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ja kann man machen, aber eleganter ist meine Lösung!
StefanTh
Ich nutze auch den AirMan. An meiner ehemaligen R1200RT-LC aus 2016 konnte ich ihn an der originalen Bordsteckdose nutzen, allerdings nur auf folgendem Weg:
  • Zündung aus
  • AirMan anstecken und einschalten, noch läuft er nicht
  • Zündung einschalten; AirMan läuft
  • zusätzlich kann man nun den Motor anlassen, damit die Batterie von der Lichtmaschine unterstützt wird. Während des Startvorgangs stoppt der Airman, läuft anschließend aber weiter, auch noch kräftiger, da ja nun etwa 14V anliegen statt nur 12.xx.
Schaltet man den AirMan aus, lässt er sich nicht einfach wieder einschalten; man muss dann obige Prozedur wiederholen.
GS 1250 Bordsteckdose nicht für den AirMan geeignet - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Kompression 1250 GS, 17bar???
    Kompression 1250 GS, 17bar???: Hallo Jungs Da ich beim endoskopieren meiner 1250er GS mit 105000km einige sichtbare Riefen an der Zylinderwand gesehen habe (Kreuzschliff ist...
  • Biete R 1250 GS Windschild klar für 1200/1250 GSA (K51); unbenutzt
    Windschild klar für 1200/1250 GSA (K51); unbenutzt: verkaufe Windschild klar (43cm) für 1200/1250 GSA (K51) ab Bj. 2013. Passt laut Leebmann auch auf normale GS LCs; eventuell braucht es aber...
  • Biete R 1250 GS Beifahrersitzbank BMW GS 1200 & 1250 LC (GS&ADV)
    Beifahrersitzbank BMW GS 1200 & 1250 LC (GS&ADV): guter Zustand; für BMW GS 1200/1250 ab Bj. 2013 (auch ADV) VK: 150 Euro incl. Versand (D) Privatverkauf; keine Garantie & Rücknahme
  • Biete R 1250 GS BMW Fahrersitzbank niedrig (LC 1200 & 1250 GS & ADV)
    BMW Fahrersitzbank niedrig (LC 1200 & 1250 GS & ADV): guter Zustand; für 1200 & 1250 GS und ADV ab Bj. 2013 VK 200 Euro incl . Versand (D) Privatverkauf; keine Garantie & Rüchknahme
  • Erledigt Touratech Fresh Touch Fahrersitzbank extra niedrig (1200/1250 GS & ADV)
    Touratech Fresh Touch Fahrersitzbank extra niedrig (1200/1250 GS & ADV): guter Zustand; mehr Infos auf der Touratech HP, für 1200 & 1250 GS (normal und Adventure) ab 2013 VK 250 Euro incl. Versand (D); NP 399 EUR...
  • Touratech Fresh Touch Fahrersitzbank extra niedrig (1200/1250 GS & ADV) - Ähnliche Themen
