GS-911 Anzeige bei Nachrüstung (RDC, DWA etc.)
Diskutiere GS-911 Anzeige bei Nachrüstung (RDC, DWA etc.) im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo LC-Fahrer, mir ist erst jetzt aufgefallen, dass der Autoscan von GS-911 in der aktuellen Version ALLE meine ab Werk verbauten...
Gast 44602
Hallo LC-Fahrer,
mir ist erst jetzt aufgefallen, dass der Autoscan von GS-911 in der aktuellen Version ALLE meine ab Werk verbauten Sonderausstattungen bis hin zur Komfortsitzbank anzeigt. Die Informationen sind also in irgendeinem Steuergerät hinterlegt.
Zwei Fragen hab ich dazu: 1.) In welchem STG? 2.) Werden diese Informationen auch dann im STG aktualisiert, wenn ich etwas nachrüste (also z.B. RDC oder DWA)?
Wer weiß was? Danke & Gruß
Hannes.
Heiner4522
Hallo Hannes,
ich bin im Moment dabei das originale RDC nachzurüsten. Das Steuergerät wurde problemlos erkannt. Die Reifensensoren fehlen mir zwar noch, aber ich hatte testweise die Sensoren der Räder meines Kollegen angelernt. Hat alles auf Anhieb funktioniert und ich konnte mir mit dem „GS911“ die Echtzeitwerte (Batteriestatus, Temperatur und Druck) anzeigen lassen. Allerdings fehlt im Autoscan bei den Ausstattungen das Reifendruckkontrollsystem und auch der Menüpunkt „RDC“ ist im Display des BC nicht vorhanden. Daher vermute ich das die Sonderausstattungen nur durch einen Händler direkt über BMW freigeschaltet werden können.
mfg
Heiner
Gast 44602
Hi Heiner,
melde dich doch bitte mal mit dem Ergebnis, nachdem das RDC vom Gierigen freigeschaltet wurde. Würde mich interessieren, ob es dann im Autoscan von GS-911 angezeigt wird (oder ob da nur die Sonderausstattungen im Auslieferungszustand erscheinen).
Gruß Hannes.
Heiner4522
Hallo Hannes,
kann ich gerne machen. Wird allerdings noch etwas dauern weil ich noch auf der Suche nach ein paar günstigen Sensoren bin. Als ich letztes Jahr den Tempomat (plus Software von BMW) und den Schaltassistenten nachgerüstete habe, musste ich es auch erst beim Händler freischalten lassen, bevor es im Autoscan unter Sonderausstattung aufgelistet wurde.
mfg
Heiner
Gast 44602
Hallo Heiner,
danke für die Info! Wenn ich dich richtig verstehe, hast du ja schon den Tempomat & Schaltassi nachrüsten lassen; diese SA waren bei dir nicht im Auslieferungszustand dabei. Diese nachgerüsteten SA erscheinen aber mit ihrer jeweiligen Nummer im Autoscan von GS-911, richtig? Wenn das so ist, hättest du mir mit deiner Antwort schon weitergeholfen, trotzdem wäre es interessant, ob das RDC nach Freischaltung dort auch mit seiner SA-Nr. erscheint.
Gruß Hannes.
Heiner4522
Hallo Hannes,
absolut richtig. Erst seitdem der Händler die Sachen freigeschaltet hatte sind sie im Autoscan mit entsprechender Nummer bei den Extras des Motorrads aufgeführt. Wenn ich das Projekt RDC abgeschlossen habe melde ich mich nochmal. Bis dahin einen schönen Tag noch...
mfg
Heiner
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
RDC kann man doch mit dem 911er selbst anlernen. Ich habe zwei Radsätze und wechsle die regelmässig. Mit dem 911er Problemlos.
Gast 44602
Die Sensoren, ja. Das eigentliche System (also z.B. Steuergerät), nein.
Heiner4522
Richtig. Anlernen ist überhaupt kein Problem, aber der Menüpunkt RDC im Display ist bei Modellen die kein RDC ab Werk hatten leider nicht vorhanden.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Ah ok, verstanden.
Heiner4522
Hallo Hannes,
war heute beim 🙂 um den Menüpunkt RDC im Display freizuschalten. Hat alles auf Anhieb geklappt und ist jetzt auch beim GS-911 im Autoscan unter Sonderausstattung (...0530: RDC) aufgeführt.
Schönen Abend noch...
Mfg
Heiner
Gast 44602
Hallo Heiner,
danke für die Info. Das wollte ich wissen!
Wenn GS-911 und Motoscan dort lesen können, können sie auch bald schreiben - hoffe ich :-)
Gruß Hannes.
Wenn GS-911 und Motoscan dort lesen können, können sie auch bald schreiben - hoffe ich :-).
Darin wuerde ich mich an Deiner Stelle nicht zu sehr versteigen, denn soweit ich weiss - diese Information ist aber nicht gesichert und entstammt vornehmlich dem Automobilbereich - muss der Haendler an BMW fuer die Freischaltung von Optionen einen Geldbetrag abdruecken und bekommt dafuer einen Schluesselcode (der Vorgang ist kryptographisch abgesichert), der die eigentliche Freischaltung erst ermoeglicht. Es gab vermutlich frueher zu viele Gefaelligkeitsfreischaltungen an BMW vorbei, so dass dieser unkontrollierte Geldabfluss unterbunden wurde. Was der Haendler daraus macht, ist dann seine Sache.
Das Schreiben selber scheint demzufolge also nicht das Problem zu sein, sondern den Schluessel fuers Schreiben (fuer lau) zu erhalten.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
GS-911 Anzeige bei Nachrüstung (RDC, DWA etc.) - Ähnliche Themen
  • GS-911 im Norden
    GS-911 im Norden: Moin zusammen, gibt es hier jemanden, der mittels GS-911 die Sportanzeige bei einer F900GS aktivieren könnte ? Danke Euch. Arne
  • Erledigt Hexcode GS-911 Diagnosetool für BMW R F K Serie R 1200 GS, F 800
    Hexcode GS-911 Diagnosetool für BMW R F K Serie R 1200 GS, F 800: Hallo Zusammen, verkaufe ein Diagnosetool von Hexcode GS-911. Mit diesem Gerät lassen sich bei der BMW die Fehler auslesen, Fehlerspeicher...
  • Erledigt Diagnosegerät GS-911 WiFi-Version
    Diagnosegerät GS-911 WiFi-Version: Diagnosetool für (fast) alle BMW Motorräder mit dem Runden OBD-Stecker (gibt auch einen Adapter für die eckigen). Sehr hilfreiches Tool! Ich...
  • gs-911: Fehlercode ohne Fehler
    gs-911: Fehlercode ohne Fehler: Hi @ all, mein gs-911 zeigt mir nach einem scan immer wieder (schon zug mal zurückgesetzt) diesen Fehler obwohl Heckleuchte sowie Bremslicht...
  • GS-911 Frage zum Twist Grip reset
    GS-911 Frage zum Twist Grip reset: Habe heute mein GS911 bekommen. Den Schaltasssistenten habe ich bereits erfolgreich damit reseted und neu angelernt. Schaltet nun viel...
  • GS-911 Frage zum Twist Grip reset - Ähnliche Themen
  • GS-911 im Norden
