GS F750SG DWA und GS-911 programmieren
Diskutiere GS F750SG DWA und GS-911 programmieren im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Mitstreiter und GS Fahrer -innen.... :cool: Also ich hoffe wer kann mir ein wenig Hilfe geben bei meinem Problem. Erstmal zu Mir : Ich bin...
Snowdoggi
Snowdoggi
Erstmal zu Mir : Ich bin 52 Jahre jung und habe letztes Frühjahr meinen A Führerschein gemacht. (Bin davor Moped und 125er gefahren) Und mir dann eine
F750 GS Bj. 21 - 40 Jahre Edition gekauft. Hab dies und das schon ein wenig umgebaucht und erweitert und liebe es mittlerweile Motorrad zu fahren.
Zum Problem selber:
Ich habe mir eine DWA gekauft und selbst nachgerüstet. Soweit recht einfach und Problmefrei. Dann habe ich mit dem GS-911 Diagnostik Tool die DWA erfolgreich aktiviert.
Wie ich am Sonntag feststellen konnte nachdem ich ein wenig dran geschraubt hatte und sie losging. Alle Einstellungen die ich gemacht hatte, funktionieren soweit ich Festellen konnte. Also Aktivierung nach 90 sek. usw.
Jetzt hab ich festgestellt, das ich auch das Display und auch den Keyless Go Schlüssel programmieren muss anscheinend. Nur leider komme ich nicht soweit, weil ich immer mit der Batterie in Konflikt komme. Immer ist Sie unter 12.5 V Ladung. Nur habe ich ein BMW Ladegerät, das ich anstecken kann oder direkt an die Batterie. Aber das klappt auch nicht so wir ich es mir vorstelle ?? In der Werkstattanleitung steht immer man solle die GS an Strom/Ladegerät hängen und laden, dann klappt der Rest.
Was machen ich falsch?
  • Kann ich die GS laufen lassen, denn dann hab ich ja 14,1 V Spannung. Obwohl ich weiß, das man das eigentlich nicht macht?
  • Oder brauche ich ein anderes Ladegerät ? Ich habe das BMW Batterie Ladegerät Plus extra dazu gekauft beim Händler.
Obwohl, wenn ich das Ladegerät an die Ladebuchse vorne links anstecke, es immer einen Masse/Überladefehler im System gibt, den ich immer wieder löschen muss.
Ich habe also dann direkt an die Batterie die Klemmen gesteckt zum Laden.
PS: Oder gibt es einen GS ler, der im Raum Berlin (Pankow) oder Umgebung wohnt und Zeit und Lust hat zum programmieren ;):rolleyes:.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe und Tips von euch.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich habe eine F750GS von 2019 und Motoscan als Diagnosegerät, das auch mit der F750GS funktioniert, allerdings ohne dass ich das zum Programmieren verwendet hätte, anders als beider Vorgängermaschine F800GS, wo das möglich war, ohne dass irgendwelche Schwierigkeiten wegen der Spannung aufgetreten wären; dabei war die Zündung bei stehendem Motor an. Stromversorgung für ein Ladegerät habe ich am Standplatz gar nicht.
12,6 Volt ist eigentlich die Ruhespannung einer klassischen zu 100% geladenen Bleibatterie (bei AGM und Gel kann sie höher liegen). Unter Last und nach Spannungabfällen im Bordnetz, also wenn man die Spannung nicht direkt an den Klemmen der Batterie misst, sondern anderswo, wie es Diagnosegeräte oder die Bordelektrik machen (müsse), ist sie natürlich niedriger, von daher wundert mich Deine Aussage etwas - wer sperrt sich denn - das Motorrad oder das Diagnosegerät ? Denn grundsätzlich muss die Bordelektrik in Grenzen auch bei Unterspannung arbeiten, sonst könnte man ja nicht anlassen. Von daher kommt mir Deine Beschreibung nach Designfehler vor, Designfehler des GS-911, falls der Fehler von diesem kommt (ich kenne es nicht) denn eine Spannung von 12,5 Volt oder leicht darunter im Bordnetz ist bei stehendem Motor noch normal.
Im Netz habe ich auf die Schnelle folgenden Beitrag gefunden:
www.S1000-Forum.de - www.S1RR.de - S 1000 RR - www.BMW-HP4.de - HP 4 Race - www.S1000R.de - M 1000 RR • Thema anzeigen - Stromversorgung & Fehlercode GS911
Dort wird tatsächlich ein - sogar relativ leistungsfähiges - Laderät zum Aufrechterhalten einer erhöhten Bordspannung eingesetzt, was ich an Deiner Stelle auch versuchen würde, direkt an den Batterieklemmen, wenn das Motorrad andernfalls meckert (was ich aber auch nicht verstehe).
Den Motor laufen lassen würde ich während Programmieraktionen NICHT.
Snowdoggi
Snowdoggi
danke für deine Antwort.
Ich musste nu doch zu BMW - TÜV / Software Update Display usw. Da hab ich mir das direkt mit programmieren lassen. Sie waren eh dran wegen dem Software Update und deshalb war es nicht so das Problem. Nu funktioniert alles so wie es soll. Es gibt halt Dinge die man doch vom Fachmann machen lassen sollte :rolleyes:. Hab auch gleich alles testen lassen (Ladebuchse / Gerät) ist auch alles ok, also lag es doch an meiner Unwissenheit. Zumindest hab ich mir den Einbau durch BMW gespart, das war alles soweit korrekt meinte der Techniker.
Also Ende gut - alles gut.
GS F750SG DWA und GS-911 programmieren - Ähnliche Themen
  • DWA- Steuergerät Batteriewechsel
    DWA- Steuergerät Batteriewechsel: Hallo, ich möchte meine 1200GS Bj. 2004 verkaufen. Sie hat ab Werk eine Alarmanlage eingebaut, (Ich habe sie nie verwendet) Die Batterie in der...
  • DWA und Funkschlüssel
    DWA und Funkschlüssel: Der BMW Keyless Go-Funkschlüssel der R 1300 GS Adventure steuert mehrere zentralen Zugriffsfunktionen. Aber mir ist nicht klar wie...
  • RDC und DWA
    RDC und DWA: Guten Morgen Allerseits, ich bräuchte eure Hilfe, ich habe meiner vor ca einem Jahr erworbene 1250gs, Bj 03.22 original Zusatzscheinwerfer und...
  • Erledigt Verkaufe BMW R 1250 GS Edition 40 Jahre (Vollausstattung bis auf DWA)
    Verkaufe BMW R 1250 GS Edition 40 Jahre (Vollausstattung bis auf DWA): Verkaufe BMW R 1250 GS Edition 40 Jahre (Vollausstattung bis auf DWA) PREIS: 14590,00 Euro VB Standort 04289 Leipzig Erstzulassung 04.06.2021...
  • Erledigt R 1250 GS Edition 40 Jahre (Vollaustattung bis auf DWA)
    R 1250 GS Edition 40 Jahre (Vollaustattung bis auf DWA): Verkaufe R 1250 GS Edition 40 Jahre Erstzulassung 04.06.2021 Kilometerstand 57341 Scheckheftgepflegt Erstbesitz Ausstattung: Blackstorm...
  • R 1250 GS Edition 40 Jahre (Vollaustattung bis auf DWA) - Ähnliche Themen
  • RDC und DWA
