GS Bj.2008 - springt nicht an, klacken bei Startversuch
Diskutiere GS Bj.2008 - springt nicht an, klacken bei Startversuch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nach einem Tankstopp am heutigen Tag sprang meine Maschine nicht mehr an. Die genaue Reihenfolge: Zündschlüssel umdrehen ( keine Anzeige...
Larrybird
Larrybird
Dortmund
1200 GS LC
  • Zündschlüssel umdrehen ( keine Anzeige, kein Licht, NICHTS )
  • dann nach ca. 15-20 sek. kam die Instrumentenbeleuchtung und der FID wieder
  • Flackern der Anzeige und des Lichtes
  • Startversuch....Klack und alles aus!!!!
  • mehrfach wiederholt, immer das selbe....
:confused:
Vielleicht weiss ja einer von Euch was der Grund ist und / oder was ich machen muss....
Habe auch ein kleines Video hochgeladen... www.larrybird.de/bmw.mp4
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Larry
kolli
kolli
WT
Da ist eine neue Batterie fällig
Hallo Larry , das hörts sich an, wie eine tote Batterie.
Erste Idee ans Ladegerät. Wird aber nichts mehr bringen, weil geladen sollte sie auch sein, weil du ja vorher gefahren warst.
Also ausbauen Laden, neuer Versuch, oder gleich weg damit.
Aus 2008 ist ja auch schon mal was.
Empfehlen könnte ich dir die Hawker.
V
vernagt
Thüringen
R 1150 GS Adv
Hallo Larry,
klarer Fall: die Batterie. War bei mir genauso, nur das zwischen ausschalten und starten eine Nacht lag, ansonsten aber die gleichen Symptome und das nach einem halben Jahr. :eek:
Gruß vernagt
fralind
fralind
Wie immer, schlagartig ist das Spitzenprodukt EXIDE hin.
Sealiner
zwischen K und D, 30 km in die jeweilige Altstadt
R 1200 GS BJ. 06
Wenn du ein Ladegerät hast, das den Ladezustand anzeigt, würde ich mal schauen, wie die Ladung ist. Bei 50% ist das Ding tot.
Aufladen. Dann sollte sie wieder anspringen. Hält aber nur für 5 Min.. Dann kannst du aber ein E-Problem ausschließen.
Ich tippe auch zu 99% auf die Batterie.
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
GS 1200 Bj. 2007, 2011-2019, Honda CRF 1000 L DCT, Bj. 2019, 2019-2023, GS 1250, Bj. 2023,ab 2023
Klarer Fall, die Batterie hat eine Grätsche gemacht. Wenn es die noch die erste sein sollte, am besten gleich eine Neue einbauen. Ich kann die Yuasa empfehlen, weil gut und bezahlbar :)
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
Batterie und Freundlicher
Auch bei mir war es die Batterie.
bei älteren GS muss irgendein kabel noch entfernt werden, damit die Dinger nicht soviel Standstrom saugen, vorallem wenn eine DWA erster Generation eingebaut ist. Dann kannst du mit einer neuen Batterie locker wieder fahren. Die entlädt sich auch nicht mehr so ohne weiteres in nur ein paar Tagen.
Bei Tante Louise ist die empfohlene Saito derzeit nicht erhältlich. Sie geben Dir eine andere, baugleiche Marke. Habe sie mit etwas Skepsis gekauft, bin aber positiv überrascht und sehr zufrieden.
alex37:)
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Als Allererstes würde ich mal die Batterieklemmen auf festen Sitz prüfen ;)
Larrybird
Larrybird
Dortmund
1200 GS LC
-- Alles wieder Gut --
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure schnelle und eindeutige Hilfe!
Ich hatte auch als erstes die Batterie in Verdacht und war heilfroh das ihr das auch so gesehen habt...
Habe dann die alte Batterie (war noch die Originale von BMW) ausgebaut und mir beim Teilehandel eine neue gekauft. Freundlicherweise haben die mir dann auch gleich die alte überprüft und das Ergebnis war eine Spannungsschwankung zwischen 9-12 V - Zellenschluss. Nach über 4 Jahren und einer Laufleistung von 3500 km geht das in Ordnung; denke ich.
Noch eine Anmerkung:
Im Vorfeld ist mir aufgefallen, dass ich die GS nicht mehr im eingelegten Gang und gezogener Kupplung starten konnte.
Dies funktioniert jetzt wieder.....
Muss ja irgendwie mtit der Spannung zusammen hängen, also gibt es Anzeichen für das "sich verabschieden" der Batterie. Tolle Sache... ;-)
Wünsche allen ein schönes WE und gute Fahrt....
Larry
GS Bj.2008 - springt nicht an, klacken bei Startversuch - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Baseballkappe Motorrad Days 2008
    Baseballkappe Motorrad Days 2008: Biete Euch hier eine Baseball Kappe an. Motorrad Days 2008 Garmisch - Partenkirchen Original BMW Teil In der OVP Unbenutzt Teilenummer 72 60 7 719...
  • Erledigt MV Lenkererhöhung 22mm und Versatz 33mm 2008-2012
    MV Lenkererhöhung 22mm und Versatz 33mm 2008-2012: Hallo, verkaufe eine Lenkererhöhung 20mm und Versatz nach hinten 33 mm. Gebrauchter aber guter Zustand (s. Bilder). Dabei sind noch die...
  • Biete Sonstiges F 650 GS Powercommander ab Baujahr 2008
    F 650 GS Powercommander ab Baujahr 2008: Biete für BMW F 650 GS ab Bj. 08 MICRON Systems Powercommander ist ein Powercommander aus dem Nachlass einer BMW Werkstatt Da ich nicht sicher...
  • Erledigt Vario Koffer R1200GS K25, 2008 MÜ
    Vario Koffer R1200GS K25, 2008 MÜ: Hallo Leute, ich biete hier meine Vario Koffer. Sind von der 2008er MÜ, passen aber glaube ich auch auf mehr Modelle, weiß aber nicht genau...
  • Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??
    Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??: Hallo miteinander, es wurde schon viel geschrieben, dass ein Öhlins-Fahrwerk eine deutlich vorteil bringende Option zum ESA der MÜ wäre. Was mich...
  • Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe?? - Ähnliche Themen
